Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Sergg
 Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Llex писал(а): С виду твои свечи очень стремные, у моей чистые и нагара нигде нет. Больше всего вероятно, что это не проблема свечей, а то что ехал под горку и в пути было несколько светофоров. Llex писал(а): Знакомый мастер сказал что свечи хорошие (не из дешовых) хоть и китайские У нас такие стоят примерно 25 грн., так что тут сложно сказать это дорого или дешево
| Вс окт 18, 2009 10:42 |
Sergg
usl писал(а): Стучит только наружняя колодка, внутреняя стоит нормально. Что-то я не понимаю... У меня нет "внутренней" колодки, а только одна - снаружи тормозного диска usl писал(а): От стука тормозных колодок избавился путём разжима плоских пружин на колодке, которые держат (отжимают от диска) колодку....Методом тыка пришел к тому, что нужно разжать пружину. У меня ни столько стук, а металлическое дребезжание/звенит. Я наоборот эту пластину чуть поджал (выгнул усики, и больше сжал крепление что держит выступ колодки), то стало звучать меньше, но все равно осталось, особенно на брусчатке.
| Вс окт 18, 2009 10:48 |
Llex
Llex писал(а): Знакомый мастер сказал что свечи хорошие (не из дешовых) хоть и китайские Sergg писал(а): У нас такие стоят примерно 25 грн., так что тут сложно сказать это дорого или дешево  Может он имел ввиду оригинал, а не подделку (врядле оригинальный Бош стоит 25грн).
Последний раз редактировалось Llex Вс окт 18, 2009 11:41, всего редактировалось 1 раз.
| Вс окт 18, 2009 11:31 |
Llex
usl писал(а): Стучит только наружняя колодка, внутреняя стоит нормально. Sergg писал(а): Что-то я не понимаю... У меня нет "внутренней" колодки, а только одна - снаружи тормозного диска Неможет быть, чтоб стояла только одна колодка. Нужно колодки сжимали диск с обоих сторон, для нормального торможения.
| Вс окт 18, 2009 11:34 |
usl
Sergg писал(а): usl писал(а): Стучит только наружняя колодка, внутреняя стоит нормально. Что-то я не понимаю... У меня нет "внутренней" колодки, а только одна - снаружи тормозного диска usl писал(а): От стука тормозных колодок избавился путём разжима плоских пружин на колодке, которые держат (отжимают от диска) колодку....Методом тыка пришел к тому, что нужно разжать пружину. У меня ни столько стук, а металлическое дребезжание/звенит. Я наоборот эту пластину чуть поджал (выгнул усики, и больше сжал крепление что держит выступ колодки), то стало звучать меньше, но все равно осталось, особенно на брусчатке. Я не художник, но попытался: разогнуть пружину как показано пунктиром на листке. Сегодня специально проехался по битой дороге (брусчатку не имеем в наличии) с открытыми окнами, рул. рейка постукивает остальное всё ОК.
.jpg [ 75.83 КБ | Просмотров: 4907 ]
1.jpg [ 59.78 КБ | Просмотров: 4907 ]
| Вс окт 18, 2009 16:11 |
usl
Вот листок
| Вс окт 18, 2009 16:19 |
Sergg
Llex писал(а): Может он имел ввиду оригинал, а не подделку (врядле оригинальный Бош стоит 25грн).  Вот в ATL по 28 грн, на сайте написано, что качество товаров гарантируют, но при этом написано, что свечи производства Германии , а я зашел в магазин и на стенде лежат китайские, у них ободки зеленым нарисованы, а у немецких черным  Llex писал(а): Неможет быть, чтоб стояла только одна колодка. Нужно колодки сжимали диск с обоих сторон, для нормального торможения. usl нарисовал где вторая, но ее и не видно спереди. usl писал(а): разогнуть пружину как показано пунктиром на листке. Ты просто сильнее ее выгнул чем я и она прижимает колодку не давая ей болтаться, нужно будет попробовать то же самое сделать.
| Вс окт 18, 2009 21:20 |
Sergg
В продолжении темы про электропривод замка багажника. После установки стала плохо закрываться дверь, приходилось ею сильно хлопать - грешил та то, что штырь замка (за который цепляется язычек) опустил слишком вниз во время борьбы со стуками этой двери. Короче, надоело мне это все и решил разобраться с проблемой. А дело оказалось в электроприводе. Мной был куплен привод по дороже, который выполнен по качественнее и у него шток електро магнита имеет маленький шат и нужно приложить больше усилие на то что бы его вручную смещать, чем у дешевого привода. И вот когда закрывается замок, то язычек замка толкает тягу которая идет на замок для ключа , а так как эта тяга соединена с тягой электропривода, то она смещается минимально (из-за тугого хода штока электромагнита) и не дает нормально закрыться замку. Вывод: нужно покупать самый дешевый электропривод  и при сборке нужно защелкнуть замок (не опуская дверь) и потянуть язычек на себя, если он откроется, то установка не удачная. Что сделал я: снял замок (2 болта на 10), при этом стало удобно соединить обе тяги через большое отверстие, развернул шток привода на 90 градусов (в следствии чего тяги стали параллельно), сам шток поставил по середине его максимального вылета. Результат: дверь закрывается с таким же усилием, как при отсутствии электро привода. Ну и как дополнение: в качестве обезшумки обклеил 4мм листом ППЕ пластиковую крышку багажника и забил все 11 новыми пистонами.
Комментарий к файлу: Эту крышку обклеил ППЕ
Photo-0001.jpg [ 87.5 КБ | Просмотров: 4873 ]
| Вс окт 18, 2009 21:42 |
Llex
У меня та же проблема. Подозревал что что-то не то с электроприводом, но так как никто ничего не писал про подобные случаи больше думал что с самим замком что то случилось, подумывал о его замене. Но раз такое дело то надо на выходных у себя проверить этот электропривод. Спасибо тебе за определение причины!
| Вт окт 20, 2009 19:40 |
Sergg
Llex писал(а): У меня та же проблема. Если бы ты про нее написал раньше - то я бы подумал, что так и должно быть и у себя не пытался ее решить
| Сб окт 24, 2009 20:14 |
Sergg
По акции в ATL купил щетки стеклоочистителей Bosch Aerotwin. Размер родных 500*500 мм, но подошли 530*500, между щетками расстояние 1-2 мм, но они друг другу не мешают. Водительская прилегает плотно к стеклу, а пассажирская (так же как и родная) 2 см с краю не плотно. Приятно порадовало, что они не скрипят даже по сухому стеклу.
| Сб окт 24, 2009 20:41 |
mallisch
Автомобиль: свой
А по акции-это за сколько,поделись информацией.
| Вс окт 25, 2009 11:48 |
Sergg
mallisch писал(а): А по акции-это за сколько,поделись информацией. За 180 грн. В принципе их средняя цена по инету от 170 до 190 грн, хотя находятся те кто и по 200 с лишком просят, но с учетом доставки дешевле не будет.
| Вс окт 25, 2009 12:50 |
Sergg
Не могу удержаться и еще раз не похвастаться новыми стеклоочистителями  . Протестировал их под дождем, сплошное удовольствие от их работы: тихо, водяной пленки практически нет, пропусков в виде капельных следов тоже. Идеальная работа. Рекомендую всем.
| Вт окт 27, 2009 15:24 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Не знаю стоит ли переплачивать, моим бескарсным почти год брал на рынке по 45uhy за штуку, тоже чистят без скрипа и чисто
| Ср окт 28, 2009 11:15 |
Llex
Вова 01 писал(а): Не знаю стоит ли переплачивать, моим бескарсным почти год брал на рынке по 45uhy за штуку, тоже чистят без скрипа и чисто Мне повезло меньше. Покупал по 47грн, сначала вроде ничего, но через неделю стали очень сильно доебезжать, через месяц поставил старые обратно.
| Ср окт 28, 2009 20:21 |
Богдан
Я брал в конце зимы по 80 грн (корейские), тёрли отлично - пока не спёрли, это единственный не достаток бескаркасных, если во дворе авто стоит. Сейчас пока меняю раз в пол года резинки на стоковых.
| Чт окт 29, 2009 1:11 |
Sergg
Лопнула трубка подвода жидкости стеклоочистителя. Необходимо где-то 55 см. Трубка от мед.систем (капельниц) не подходит - внутренний диаметр маловат и пружинка во внутрь не входит, да и сама трубка жестковата. Подобрал трубку в зоомагазине для аквариумов.
Photo-0005.jpg [ 40.67 КБ | Просмотров: 4649 ]
| Вс ноя 08, 2009 22:34 |
Sergg
Случайно увидел, что краска с внутренней стороны дверки багажника сдерта. Как раз в месте прилягания к резиновому уплотнителю, и сам уплотнитель весь в красной краске.
Photo-0007.jpg [ 45.61 КБ | Просмотров: 4648 ]
Photo-0006.jpg [ 53.31 КБ | Просмотров: 4648 ]
| Вс ноя 08, 2009 22:40 |
Sergg
Поперечная тяга (над задним мостом) - у меня выгнута вверх под небольшим углом ровно по середине. . Посмотрел на стоянке на другой Jagge - там ровная. На этом рисунке она номер 6, находиться над №7. chubarevsg подал идею, что это так китайцы регулировали развал из-за ошибки при приваривании кронштейна, хотя не исключен вариант, что либо поставили бракованую, либо подменили перед продажей. Раньше на нее не обращал внимания. Хотя колеса вроде ровно стоят, шины не жуются, их износ равномерный, но всеравно нужно будет заехать и на каком-то неофициальном СТО проверить развал/схождение для заднего моста.
Комментарий к файлу: Моя сверху - желтая.
Photo-0009.jpg [ 89.26 КБ | Просмотров: 4648 ]
| Вс ноя 08, 2009 22:49 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4757 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49606 |
majachok
Lisa |
589 |
123932 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
31473 |
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев
