VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Вопросы по двигателю
FireBall писал(а): Зальешь хрень какую-то в бензобак - вибрация будет. На нормальном бензине вибрации нет, да и двигателя на ХХ не слышно. Вибрации на ХХ на не прогретом двигателе нет, когда прогрет то есть на ХХ небольшая вибрация. Бензин нормальный - ОККО 95.
| Вт окт 27, 2009 20:16 |
Богдан
 Re: Двигатель, ГРМ
Замечена та же закономерность. Давлю педальку до 870-900 оборотов, практически не чувствуется вибрация, только 800, заметно нормально.
| Ср окт 28, 2009 0:28 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
А что вы хотели.Чтобы вообще не чувствовалась в салоне работа двигателя. Так надо иметь не КИМО а крутую иномарку.
| Ср окт 28, 2009 22:13 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Двигатель, ГРМ
Богдан писал(а): Замечена та же закономерность. Давлю педальку до 870-900 оборотов, практически не чувствуется вибрация, только 800, заметно нормально. У всех так! У кого не так прошу не перетакивать  Комп снижает обороты до начало детонации, а дальше как у кого датчики работают.
| Ср окт 28, 2009 22:54 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Так это действительно нормальное явление. Со временем и двигатель начнет работать не так равномерно как при покупке машины. Ведь идет естественный износ двигателя которого хватит минимум на 100 000 км пробега без кап рамонта при условии хорошем и своевременном обслуживании .
| Ср окт 28, 2009 23:19 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
kolesnik писал(а): А аналог ремня ГРМ всё таки существует !!! Производитель Gates, но есть небольшой нюанс поэтому сначала проеду на нём тыщ 30 потом выложу маркировку и отчёт. Долговато ждать. Может пока маркировку сбросишь?
| Чт окт 29, 2009 8:55 |
voinn
 Re: Двигатель, ГРМ
Да чего ждать, скидывай, а потом будешь проезжать 30000(тут явно загнул - может 3000)
| Чт окт 29, 2009 11:22 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
У нас в Ростове на дону любые запчасти достать не проблема. Ремень ГРМ родной не плохой, выдерживает пробег более 40000км без замены. Цена правдо не реальная , как на дорогую иномарку. А ни кто не знает настоящей цены, вот и ищем аналог , что по дешевле. А о качестве ни кто и не задумался!
| Чт окт 29, 2009 20:12 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
 Re: Двигатель, ГРМ
kolesnik писал(а): А аналог ремня ГРМ всё таки существует !!! Производитель Gates, но есть небольшой нюанс поэтому сначала проеду на нём тыщ 30 потом выложу маркировку и отчёт. Ну так скажи маскировку ремня сколько можно ждать может уже скажеш уже?
| Сб янв 16, 2010 12:30 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Есть пара вопросов для тех кто менял ремень ГРМ. 1. Кто сколько проехал на первом ремне? 2. И сколько можно проехать (не до обрыва) на родном ремне и роликах?
И подскажите где можно недорого эти детали заказать. А то у официалов дороговато. А аналоги ставить стремно, все таки от исправности и правильности работы этого ремня многое зависит.
П.С. Нужно менять, пробег 49500км, а 1600 грн на это как обычно нехватает. Очень стремно ездить. Ремень генератора или кондея (непонятно какой из них), в мокрую погоду уже начал шелестеть, тыщь пять назад такого не было. Правда когда на них побрызгаешь ВДшкой становится тихо, но не надолго, до первой лужи.
| Ср фев 10, 2010 23:54 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
Не ориентируйся на статистику. по сути ее еще нет. Покупай у официалов . Сэкономишь на рынке 200 грн- влетишь на 500 уе. На твоем месте я бы задумался о замене ремня тыщ через 5. Опять говорю - ремень очень надежный, ролики еще под вопросом.
| Чт фев 11, 2010 0:00 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Двигатель, ГРМ
Ролики кстати тоже Гейтц (по краней мере - на паразитном лично видел клеймо). Аналогов ремня ГРМ - не существет.
| Чт фев 11, 2010 0:06 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
1) 55000
2) 60000, одна девушка на Российском форуме писАла 67000, не знаю правда-нет.
Только оригинал- дорого, но ничего не поделаешь. Могу помочь только с подбором паразитного ролика, но не рекомендую. Сэкономишь пару сотен, не более. Внешний диаметр 60мм, ширина 30мм, диаметр отверстия 10мм.
| Чт фев 11, 2010 6:17 |
Anton Oprya
 Re: Двигатель, ГРМ
никак по другому как смотреть состояние и по сотоянию определить, ИМХО 60 000 должен комплект родной ходить без проблем, некоторые меняют ремень через 40 000 а ролики плюс ремень через 80 000
| Чт фев 11, 2010 10:20 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
Я бы делал наоборот. Судя по состоянию ремня он не то что 40-60 а и все 100 отходит. Но тоже смотря как он установлен. Второй момент - вторая замена ремня роликов ГРМ влечет за собой замену еще и помпы. Так что готовьтесь заранее ,,,
| Чт фев 11, 2010 10:32 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо за ответы. Я так понял, что еще тыщ пять можно кататся смело.
| Чт фев 11, 2010 16:10 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Пять тыщ катайся смело, потом еще пять на измене ыыыыыыыыы. Не парься 60000 пройдет, факт.
| Чт фев 11, 2010 17:22 |
Клубная карта №: 1011
 Re: Двигатель, ГРМ
Ещё, наверное, нужно и учитывать время эксплуатации. Ведь мы проезжаем разный километраж за одно время.Есть кто за два года накатал уже под 100 тыс. км., я есть, например у меня только 30 тыс. Или время роль не сильно играет???
| Чт фев 11, 2010 17:35 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
Время только лечит..  .(шутка) Нигде не слышал регламентные сроки замены механизмов в зависимости от временного интервала. Только химия подлежит замене по километражу или по времени. Только на неподвижно стоящих механизмов ( компрессоры,холодильники) интервал замены в часах
| Чт фев 11, 2010 17:51 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Хм. Предположительно время играет роль, но точных данных быть не может. Когда работал в Казахстане, у нас таксопарк состоял из 21099, 2110 и прочих тазиков. Машины за год проезжали по 120 тыков и особо не сыпались. Но держались не более трех лет, потом все болячки сваливались сразу. При этом знакомые люди на таких же тазиках в обычной эксплуатации проезжали за год 10-30тыков. И тоже сыпатся начинали через 2-3 года. Т.е. время одно, а пробег разный 360 и 90 тыков. Отаке. Вспомнилась притча. Стоят в сарае 2 плуга. Один рабочий, второй запасной. Рабочий всегда блестел, а запасной был ржавый. Запасной у рабочего и спрашивает: "Типа что за х, я в земле не бываю, а весь ржавый, а с тобой все наоборот". Работяга ему и отвечает:"Я ж работаю и поэтому не ржавею". Как то так, б*ля не курил же.
| Чт фев 11, 2010 18:18 |
