Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
Сообщение Re: Отвалился рычаг привода дворников
sem писал(а):
Еду вчера, никого не трогаю и вот на... Перестал работать дворник со стороны водителя. Слетел рычаг на креплении. Приехал домой, высверлил "китайский палец", который насаживался просто без резьбы и поставил обычный советский БОЛТ (с гайкой).
:ura:
У кого нить было такое?
было исправил заменой тяги + смазал, вся проблема возникает из-за воды которая попадает
Пн окт 26, 2009 13:25
Сообщение Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
Подскажите где можно купить реле дворников в Киеве или Обухове - "54.3777" :(
Чт окт 29, 2009 10:30
Автомобиль: Амулет
меня тоже очень интересует этот вопрос.
но думаю, буду переделывать штатную релюху
Чт окт 29, 2009 11:04
Если чтото получитса скинь схемку! Ато где только не искал нигде нет.
Чт окт 29, 2009 11:09
Helmke
Плохо искал :D посмотри здесь.
Чт окт 29, 2009 12:08
По мне както бы лутше реле с программуруемой паузой! Но за эту идею спасибо!
Чт окт 29, 2009 12:24
Я сначала программируемое реле поставил, а потом на датчик дождя поменял.
Чт окт 29, 2009 12:38
И как помогает???
Чт окт 29, 2009 12:40
Нормально работает.
Чт окт 29, 2009 13:20
:ura:
у меня +1 аналогично со стороны водителя)сделал все тоже)болтик и 2 гайки)
viewtopic.php?f=5&t=11413&p=244442#p244442
Чт окт 29, 2009 22:59
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Как разобрать генератори где взять диоднный мост?
Есть-ли какие-то сложности-хитрости в сием приборе?
Необходжимо менять шетки мне...
Последний раз редактировалось Vagulja Сб дек 12, 2009 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 05, 2009 23:49
кто менял, даже незнаю как они называются, поливы может быть... короче те штучки которые на капоте и с которых льется вода... не нравится мне как они струячат... хочу чтобы рассеевалась вода по всему стеклу... как и должно быть везде...
Пт дек 11, 2009 7:35
Хотел подобрать трехструйные форсунки , как у КИА...., но пока не подобрал.... :sad:
Пт дек 11, 2009 10:19
Под наши посадочные размеры пока ничего не подобрали.
Пт дек 11, 2009 10:25
Да...., знаем...., но так хочется.... можно почти любые приспособить... но просто не сильно колхозить хочется....
Пт дек 11, 2009 10:27
Рассматривал вариант установки форсунок на поводки, есть Бошевские двух и трех струйные. Но к сожалению дилер не знает как они брызгают.
Пт дек 11, 2009 10:48
Интересно, что пока вода дойдет до форсунки и вылетит на стекло, щетки успевают уйти в крайнее левое положение и вернуться до половины назад! Т.е. по сухому половину, а то и 75% цикла проходят!
Пт дек 11, 2009 15:05
Поставь обратный клапан, например от жигулей, и брызгать будет сразу.
Пт дек 11, 2009 16:15
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Re: Как разобрать генератор?
В мануале описан совсем другой генератор! У меня и щетки и диодный мост внутри корпуса. Снаружи тока две клеммы.
Ну в общем разобрать разобрал.
Теперь главный вопрос - кто-нибудь менял диодный мост на 90-а амперном генераторе нашем? Может у кого-то номерок завалялся или от какой машины подходит? Мой просто порваный в клочья...
Сб дек 12, 2009 14:06
По глупости поломал поводок дворника пассажирского, кто знает есть ли аналоги?
Сб дек 12, 2009 21:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28814
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45849
Вс мар 01, 2020 18:42
