Бортовой журнал Александр (Amulet)
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Вот уже и 3500 на счетчике, а я токо начинаю мемуары писать
Просто до этого не было о чем.
Мулю брали в кредит на Отрадном. Салон ничего так... Обслуживание тоже, ХОТЯ МОЖНО БЫЛО И ЛУЧШЕ.
Взяли у них защиту картера и подкрылки.
Защиту они не успели поставить, ставили сами... намучились. Поставили на СТО, где антикорозионку делали, но не на сервисном, а на своем, проверенном.
Сигналку поставили не ихнем, вернее они рекомендовали где ставить, в итоге -отломанная крышка панели включения габаритов и света, отвалена накладка на левом пороге, и судя по расказу тестя (он ездил ставить, у меня не вышло по времени) лучше бы я сам этим занялся. В двери водителя поставили мотор на замке (не было так как ЦЗ работает с двери водителя).
Магнитолу ставил САМ, и нафиг их гарантию с такими приколами.
Голова Pioneer 5950.
Спереди вставил динамики JBL GTO507.
Звук очень достойный.
по магнитоле вот: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1889
По подкрылкам вот: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1815
На 2700 поменяли масло и маслянный фильтр. Тоже сами. Масло синтетика Кастрол 5W40, фильтр не скажу, не помню. Брали все на Лепсе на авторынке у знакомых. Фильтр очень долго откручивали, пришлось даже пробить, чтобы вставить стержени и с его помощью прокрутить. Зато после замены масла на нормальное - намного лучше стал запускаться двигатель. Это заметил в новогодне-рождественские морозы. Меняли 3-го января.
В бачок омывателя лью воду и спирт (изопропанол) - не замерзает даже при -20
Как у всех набльдается стук в подвеске спереди на обратном ходе амортизатора. Пишут, что лечится заменой оных на гольфовские.
Конечно надоела башня танка в багажнике, ну с этим ничего не поделаешь. Разве, как пишут, положить докатку вместо полноразмерной запаски.
Пока все.
Машинкой доволен очень.
Последний раз редактировалось Александр Вс янв 27, 2008 11:53, всего редактировалось 1 раз.
| Вт янв 08, 2008 15:35 |
Александр
3600км. Позавчера поменял свечи.
Снял нафиг трехлепестковые родные так как заметил ухудшение динамики. Получил втык от тестя (они дескать тыщ 20 отходить должны, токо деньги потратил зря).
Поставил Denso K20TXR двухлепестковые. Спасибо форуму
Вчера получил благодарность от того же тестя за то же самое. Сам пока не ездил, но со слов водителя-профессионала стало намного лучше.
ДА!!! поставил назад динамики JBL GTO927. Rullezzzzzz!
| Вс янв 27, 2008 11:48 |
Александр
 Re: Бортовой журнал Александр (Amulet)
Долго же меня тут не было... На 10-ти и 20-ти тыках менялись масло и фильтр масляный. Еще на 23-х поменял салонный фильтр. Машинка - молодец, сюрпризов не выдает, едет нормально с переменным успехом, что зависит от качества топлива. Прошлым летом регулировал тяжки замков багажника. Не были затянуты фиксирующие гайки и багажник в один прекрасный момент отказался открываться. Также стало клинить где-то в кнопке открытия багажника. Повидимиму, грязь набилась. Все там прочистил, побрызгал WD-40, и все работает как надо. 3 недели назад поменял подсветку панели приборов. На днях начал морочиться с подсветкой всего остального. Можно посмотреть здесьЕще занялся реализацией заднего дворника на свою машинку. Можно найти туточки
| Пн май 04, 2009 12:16 |
Александр
Вот и 24 уже наездили Поменял 2 гидрокомпенсатора на 1-м цилиндре. Какой-то из двух застучал где-то на 18-20-ти тыщах. Поменял топливный фильтр. Полет нормальный. Заметил ржавчину на пороге когда по яме лазил и фильтр менял, немножко почищу и антикорозионкой обработаю
| Пн май 11, 2009 21:55 |
Александр
Так... загорелся Чек Энджин. День-два ездил с ним. Потом встретился с Sanek555, он кинул свой бортовик на мои мозги и посмотрели ошибку, оказалось - Лямбда-зонд. Повдимому - контакты. Сбросили ошибку и пока не загорался. Надо поехать в гараж и посмотреть провода и контакты.
| Чт май 21, 2009 14:37 |
Александр
30000км, или около того, перестала гореть левая лампа дальнего света. С лампой все нормально, что-то с проводкой. Будет желание - покавыряюсь сделаю.
| Чт окт 29, 2009 20:16 |
Александр
На тыщах эдак 28-ми, поломались фиксаторы повторителя стопа, и та половина, что с лампами повисла на проводах. Снял повторитель стопов полностью и выбросил.
| Чт окт 29, 2009 20:18 |
Александр
Сейчас уже 36000. Задние стойки гупают невыносимо уже тыщи 2-3. А передние - с рождения. Купил амортизаторы передние и задние. Задние буду менять сейчас, а передние может потерпят до весны. Передние Sachs 115158, Задние 170318. И те и те масляные.
И наконец-то перед зимой поменял щетки дворников. Купил Cargo Silent безкорпусные. 20 и 21 дюйм, т.е. 51 и 53 см. Вот только та, что со стороны водителя хреново трет. Буду разбираться почему.
| Чт окт 29, 2009 20:26 |
Александр
И забыл, где-то с 28 тысяч не работает прикуриватель. Еще не искал причину. Салон начал сильнее тарабанить, торпеда сильнее заскрипела. Надо шумку делать. Давно хочу, но этот кризис не дает.
| Чт окт 29, 2009 20:28 |
mavski
Александр писал(а): Сейчас уже 36000. Задние стойки гупают невыносимо уже тыщи 2-3. А передние - с рождения. Купил амортизаторы передние и задние. Задние буду менять сейчас, а передние может потерпят до весны. Передние Sachs 115158, Задние 170318. И те и те масляные.
И наконец-то перед зимой поменял щетки дворников. Купил Cargo Silent безкорпусные. 20 и 21 дюйм, т.е. 51 и 53 см. Вот только та, что со стороны водителя хреново трет. Буду разбираться почему. За сколько покупал стойки, если не секрет? И когда? Не думаешь, что не стойки, а разные там втулки резиновые виноваты и т.д.?
| Пт окт 30, 2009 12:16 |
Александр
Стойки задние по 300 и передние по 400, на 1400 скинул 50грн. итого 1350. Плюс отбойники и верхние опоры на зад 180грн. На перед еще не покупал, тат как ставить буду весной.
А щетки просто поменял местами, 53см поставил со стороны водителя, а 51см со стороны пассажира. Две недели была тишина, сейчас поскрипывает немного иногда в районе салонного зеркала заднего вида. Сделать что-ли полировку лобовухи?
| Ср ноя 11, 2009 18:58 |
Александр
При установке задних амортизаторов снимал задний барабан - смотрел колодки. Заметил, что подтекает левый тормозной цилиндр. Совсем немного, но все же. На днях купил. Буду менять резину на зимнюю - поставлю. Тормоза, все-таки.
| Ср ноя 11, 2009 19:01 |
Александр
37 000. Поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса.
| Сб ноя 14, 2009 18:58 |
Александр
Вот заметил, что порвалась уплотнительная резинка заднего стекла. Если смотреть на багажник, то в нижней часть между серединой и правым краем. Ищу новую. Вода затекает.
| Сб ноя 14, 2009 19:00 |
Александр
Немного ошибся. Менял цилиндр на правом заднем, хотя они же одинаковые. Вот его коробка. Внизу расплылся диаметр 17,46мм Подходит от Гольфа 2-3 и Пассата. Также Сеатовские, но помню каких моделей. Брал на Лепсе за 60 грн.
Metelli 04-0060.jpg [ 125.82 КБ | Просмотров: 15626 ]
| Вс ноя 15, 2009 13:57 |
Александр
Вот такая дырка
IMG_3247.JPG [ 76.52 КБ | Просмотров: 15124 ]
| Вс ноя 15, 2009 22:25 |
Александр
Я сам не могу понять. По всему периметру резинка сидит плотно, только в этом месте отстает. Попробую разобрать завтра или послезавтра заднюю дверь с салона и посмотреть с двух сторон. По-моему там наружная часть резины оторвалась от той части, что внутри салона идет.
| Вс ноя 15, 2009 23:38 |
Александр
39500- плановое ТО. Замена ремня ГРМ, ролика натяжного, воздушного фильтра, масляного фильтра, масла и передних тормозных колодок. Маркировка будет позже.
| Пн дек 28, 2009 16:06 |
Александр
Возобновляю писакание. Уже 86000 прошел. менялось масло, фильтра, как обычно. Сейчас вместо ZIC 5W40 залил ENEOS Gran-Turism 5W40 - темно-темно вишневого цвета. Дыру в резинке стекла заделал герметиком. С какого-то перепугу осенью 2012 обнаружилось, что правый рычаг погнут. И полуось об него терлась. - ВЫРОВНЯЛ. Какой-то мудак на стоянке вдавил левую переднюю фару с бампером. У фары обломальсь два нижних пластиковых крепления, Бампер целый, однако изнутри там где крепление есть надлом и трещины. надо сеткой пройтись укрепить. Поменял лампочки в головном свете ближний и дальний. Поставил Осрам Найт Брейкер +90% - о ксеноне после этого не мечтаю  Поставил в плафон светодиоды, результат - классный свет в салоне и ругань сигнализации  ) О! перестал работать жопогрей водительского сидения, неудобно было этой 5-месячной зимой ездить  )
| Чт апр 18, 2013 19:30 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ] |
Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan |
208 |
212392 |
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka
Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro |
2 |
11447 |
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049
Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner |
89 |
16817 |
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К
Собираюсь стать владельцем Chery Amulet!!!!
Pavel |
81 |
14251 |
Ср мар 11, 2009 22:09
Tsybin46
