 Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Ну нифига себе схему наворотили :)
Я себе сделал намного проще, всего 4 детали.
Транзистор берем с дохлой материнки, там стоят в питании процессора,
конденсатор где-то 0,1...10 мкф,резистор подобрать (порядка 100 кОм), диод любой.
Подключить параллельно выключателю, я ставил параллельно концевикам двери.
1111.jpg [22.23 КБ]
Ср апр 08, 2009 1:17
Автомобиль: Toyota Corolla
:cars: а чтоб вот так работало:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек;
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
При установке диммера, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема
:D
Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.ua
Наш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
Ср апр 08, 2009 7:47
Да все правильно, твой диммер более функционален и проще установить, просто я на свое устройство потратил 0,00 грн и 20 минут времени :)
P.S. А на кукушку диммер подходит ?
Ср апр 08, 2009 9:39
Я с большим уважением отношусь к людям, которые хоть что-то делают сами. :D
Почему нет, плафоны то у них вроде одинаковые...
Ср апр 08, 2009 12:00
:cars: Выкладываю инфу по подключению девайса к плафону освещения. Переключатель на плафоне ставим в положение OFF дабы ничего не коротнуть :shock:
Прежде всего необходимо снять с плафона стекло, на плафоне есть специальные углубления под шлицевую отвертку. Так вот, берем тонкий шлиц и аккуратненько поддеваем стекло сначала с одной стороны :moil: , а затем с другой :moil: . Стекло легко выскользнет из пазов.
Далее берем крестовую отвертку и отвинчиваем два самореза :moil: , которые держат сам плафон. Без снятия стекла нам к ним никак не добраться.
Теперь, когда плафон снят, вытаскиваем из него разъем с проводами. Это легко сделать поддев той же шлицевой отверткой пластиковый замок на корпусе разъема :moil: .
Ну вот, наконец плафон у нас в руках, теперь можно подключить к нему диммер. Это делается так как показано на фото
Черный провод с лепестком необходимо подложить под контактную площадку на плафоне и зафиксировать, вставив в отверстие саморез.
Далее подключается диммер к разъему. Черный провод не используется - это масса, можно не изолировать. Остальные провода подключаем так как показано на фото
Потом все это прячем за обшивкой салона и ставим плафон на место. Закручиваем саморезы :moil: . Ставим переключатель на плафоне в положение DOOR. Проверяем.
И последний штрих - ставим стеклышко на место. Фсе, можно пойти :drag:
Вт апр 14, 2009 7:43
Автомобиль: свой
Agris,посылку получил, спасибо!Подключил ровно за три минуты,даже и не пришлось твоей подсказкой воспользоваться,т.к. цвета проводов ты использовал такие же как в машине,сразу стало понятно,что и куда.Подключил-работает!!!
Жду новых твоих творений. :D
Ср апр 15, 2009 0:18
Автомобиль: свой
О,чуть не забыл.Я сейчас в салон добавляю дополнительные светильники для пассажиров сидящих сзади,буду их подключать от питания светильника.Вопрос,потянет этот диммер три плафона?
Ср апр 15, 2009 0:23
Ограничение по току в ~ 2,5 А. Это две 10 Вт лампы + еще 5 Вт. На эти 5 Вт можно можно подключить штук пять светодиодных ламп :D
Ср апр 15, 2009 7:48
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
В Мульку не становится нормально.
Пробовали с Agrisом.
С ним 3 раза встречались и ковыряли подсветку, благо, что живем в минуте езды :?
После установки начала ругаться сигналка на открытую дверь и ее лампочка засветилась на приборке.
За счет уже имеющегося устройства выключение всета не проходило плавно, а какбы скачками.
В итоге ничего не вышло, так как у нас стоит некое приспособление с завода.
Пришлось отказаться от этой хорошей идеи.
Мой бортовик
Чт май 14, 2009 13:52
Да я смотрю что-то затихло у вас тут всё, вот Вам в помощь для ленивых или просто кому впадло здесь можно заказать данный девайс http://avtoelektronika.at.ua/index/0-3 в графе тема сообщения или текст сообщения укажите тип Вашего автомобиля согласно приведённого Agris списка в этой ветке форума.
Ср июл 15, 2009 22:10
DVG писал(а):
Доработал схему, чтобы свет выключался при включении зажигания.
Провод от зажигания протянул по левой стойке (надо потянуть панель и она легко снимется), затем чуть-чуть отогнул потолок и прпустил провод. Подключил через диод (на сжеме показал синим).
Работает отлично. Два дня - полет нормальный.
пара вопросов по схеме:
GND это масса?
вывод на лампу и концевик положительный?
Пт окт 30, 2009 2:58
GND - масса
SENSOR и LAMP - отрицательные
Пт окт 30, 2009 12:05
собрал все по схеме, работать не хочет((((((
Пт окт 30, 2009 17:09
DVG писал(а):
GND - масса
лампочка загорается, но гаснет резко, может один из кондюков виноват? как проверить их можно?
Пт окт 30, 2009 19:32
Здесь http://asrc.ru/auto_dimmer.htm - рабочий, серийно выпускаемый, вариант с гарантией 2 года, с функцией "Комфорт" (включение плафона при выключении зажигания), имеет микроразмеры, герметичный, подключается без прокладки доп. проводов, определяет работающий двигатель цифровым программным фильтром (не требует для этого никаких настроек и калибровок) - для исключения задержки гашения плафона при работающем двигателе, проверенный на тысячах машин, имеет возможность изменения (есть микрокнопка) времени задержки, скорости нарастания яркости и гашения лампы, может включать свет при снятии машины с охраны и гасить свет при постановке на охрану, работает и с лампами, и со светодиодами... Есть доставка в любой город, в любую страну...
Для Chery, скорее всего, подойдет опция с клеммами "LD-02-М" (лампы до 30 Вт) или "LD-03-M" (до 50Вт) - установка за 1 минуту.
А есть и совсем дешевый вариант (6,5 USD) - с определением работающего двигателя по уровню напряжения и с меньшей мощностью - LD-01... И даже этот контроллер обеспечивает возможность быстрого гашения плафона при постановке машины на охрану и включения - при снятии с охраны...
Удачи.
Сб окт 31, 2009 15:53
:wizard: А у нас на Украине можно заказать диммер здесь http://avtoelektronika.at.ua/index/0-3 и получить квалифицированную консультацию по его установке :)
Пн ноя 02, 2009 10:04
Проверь полярность конденсатора С1
Пн ноя 02, 2009 10:20
Почитать и заказать можно теперь здесь Диммер
Пн дек 14, 2009 1:04
Дайте аналоги транзисторов и диодов!!!
Вс янв 24, 2010 9:01
Какие Вам аналоги надо ?
Вс янв 24, 2010 12:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пыль в салоне. Невозможно дышать.
в форуме Chery Karry
niodj
Сб дек 21, 2013 13:28
