Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: неоригинальные запчасти на Чери Тиго
на счет клипс уже давно извесно что от лани подходят
| Пн ноя 02, 2009 11:26 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
а кто менял уплотняющее кольцо на датчике скорости? от чего подошло?
| Вт ноя 03, 2009 14:27 |
agelo
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 17:40 Сообщения: 17 Откуда: харьков
 Кто применял не оригинальные зап.части к Тигго?
Верхний опорный подшипник не обязательно менять в сборе с опорой,можно поменять просто подшипник-элементарно..
| Пт дек 11, 2009 1:11 |
agelo
 Re: Кто применял не оригинальные зап.части к Тигго?
Вон ребята бензонасосы ставят от 10 модели ,от ланоса,а кто то и от волги...
| Пт дек 11, 2009 1:17 |
Vlad_S
Регулятор давления топлива поставил волговский, от 406 двигла по примеру российских форумчан. Но хочу еще его присадить на вакуумную коррекцию, как сделано в мицубиши. Дешево и сердито
| Пт дек 11, 2009 2:58 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
сегодня поменя масло и фильтр (FILTRON OP 536)
Photo(049).jpg [ 435.97 КБ | Просмотров: 7409 ]
_________________[
| Пт дек 11, 2009 15:49 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Колодки тормозные передние JCPremium C1W004PR по каталогу от Audi 80 1.6 1.6D\TD 1.8 1.9D 2.0E (86.09-91.10) VW 1.6 1.8 2.0I 1.9D\TD (88.02 - 96.08) Подходят лучше чем родные, меньше зазор в посадочном месте супорта, не болтаются ходят ровно, пришлось щёткой по металу грязь вычищать из скобы чтобы ходили легко. Тормоза на порядок лучше стали, и педаль мягенькая первое время привыкнуть не мог, тормозил резко!!! стоимость 150грн
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Вт дек 15, 2009 2:54 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
Поставил вот такие фильтра
| Вт янв 26, 2010 21:09 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Фильтры по маслу... Mann w610/3, Filtron op575, Knecht oc196, SCT sm104, Фильтры по бензу... Mann wk512, Filtron pp905, Knecht kl83, SCT st342,
25грн.jpg [ 31.45 КБ | Просмотров: 17807 ]
22грн.jpg [ 29.29 КБ | Просмотров: 17807 ]
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Чт фев 18, 2010 13:42 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
кстате у меня сосед на ауди всегда себе ставит колодки передние от 2108!!! насчет топливного фильта так он пости на все машины подходит.на все Шевродеты Деу Шнивы Таврии Альфа ромео и все китайские машины.я себе сразу 3 шт.купил один на чери на матиз и на таврию
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пт фев 19, 2010 10:28 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Передние стойки амортизатора - "PROFIT". Ход центрального штока на 5-7 см больше. Соответственно подвеска будет работать в большем диапозоне.
Фото 1.jpg [ 237.37 КБ | Просмотров: 17566 ]
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Пн мар 22, 2010 14:03 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
| Вт май 04, 2010 22:11 |
kraev
А как насчет некоторых кузовных деталей? Например крыша, порог, центральная стойка?
| Ср май 05, 2010 8:26 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Нет ничего лучше оригинальных запчастей. Проверенно опытом.
| Ср май 05, 2010 10:26 |
bobi.77
как может быть китайский "оригинал" лучше японской "подделки" ?
| Ср май 05, 2010 21:09 |
Rost
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 12:09 Сообщения: 130 Откуда: Умань
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
ставил передний бампер-не орегинал( отсутствуют усилительные решетки ) впаял сам кусок пластика. вроде нормально-если не паять при монтаже обнарушишь щель -5-7 мм между бампером и фарой
_________________ Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
| Чт май 06, 2010 20:27 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
С заменой фары так же был зазор, вот ссылка: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16653Цитата: akvelon Но вот фара не стала как родная,зазор есть и торчит уголок на 3-4мм вот такие оригинальные запчасти ....
| Пт май 07, 2010 7:44 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Поставили весь комплект ПРОПЕР на ТИГГО в Киеве у моих друзей знакомые и остались очень ДОВОЛЬНЫЕ. Задумался после данной темы и себе поменять http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=18903Но пока решаю что лучше применить. Но менять буду все сразу и однозначно.
| Пн май 31, 2010 10:14 |
bobi.77
Аналог задней ступицы 2х4
| Пн май 31, 2010 11:45 |
Fila
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 15:57 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
york19000 писал(а): а кто менял уплотняющее кольцо на датчике скорости? от чего подошло? у меня накрылся датчик скорости, в киеве он от 300 грн. Нашел по инету в харькове на лоске. сделали доставку. 130 грн датчик, 15грн доставка автолюксом 1 день. 60 грн замена на оф станции.
| Вт июн 01, 2010 21:45 |
