Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Сообщение Re: Количество масла в коробке
Начитался отзывов форумчан о безобразном качестве масла в коробке передач и решил поменять его
на хорошее. Оказалось, что в коробке было отличное масло, чистое и прозрачное ( пробег 3500км). Жаль, что слил его в грязную банку с мусором , а то бы залил его обратно. Так что, если кто решил
поменять, сливайте в чистую посуду, может быть оно ещё пригодится.
Пн окт 05, 2009 10:34
Автомобиль: Jaggi Falan Red
Тоже поменял масло, но на 3000 км. - масло оказалось на 80% чистым и прозрачным, так что это за отработку сильно считать не нужно (плохо что минеральное...)имхо
Чт окт 22, 2009 23:17
А мне на СТО сказали -"Зря Вы масло поменяли. Там было отличное масло - синтетика".
Вс окт 25, 2009 17:57
Чистое и прозрачное масло не значит хорошее. Так можно и родниковой воды налить.
Зато теперь вы точно знаете, что туда залито и сколько. Там теперь все в порядке, а не ездить как на иголках.
Вс окт 25, 2009 18:26
Залил синтетику 75W90 результат - неработают синхронизаторы. На 3 скорости при включении шелестят зубья шестерень (сливал старое масло- была минералка)
Вс окт 25, 2009 22:52
Вообще 40000 км проблем "0" тьфу тьфу
Вс окт 25, 2009 22:53
Люди в Кимо заливали синтетику в коробку - таких проблем не было, на и судя по англоязычной инструкции в коробку заливается синтетика.
Вс окт 25, 2009 22:54
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
В последнее время 3я передача стала включаться с хрустом. Причем при разгоне, когда скорость машины соответствует 3й передаче - все плавно и тихо, если на второй разогнаться сильнее или если на 4й понизиться до 3й, то в момент включения ощущается этот металлический хруст. Как будто шестерни не стыкуются в первоначальный момент.
Что посоветуете делать? И стоит ли заморчиваться?
Масло поменял при покупке, передачи не выбивало, никаких проблем не было. машина прошла 20 000.
Ср ноя 04, 2009 0:43
Такая же фигня бывает периодически. Если включать не резко, а плавно - то все происходит беззвучно.
Ср ноя 04, 2009 0:49
да, у меня тоже, если секунду на нейтрали подержать то все плавно, но иногда этой секунды нет :(
Ср ноя 04, 2009 1:00
Клубная карта №: 1097
Скорее всего это синхронизатор!
Ср ноя 04, 2009 1:54
и как его лечить и нужно ли? не будет ли хуже?
Ср ноя 04, 2009 2:35
Нужно снимать и разбирать коробку. Синхронизатор заменяется новым.
Хуже не будет. Пока включается, катайся так!
Для начала проверь уровень масла в коробке.
Ср ноя 04, 2009 4:44
При запуске холодного двигателя, из моторного отсека доносится скрип(скрипит как колесо телеги без смазки, только не очень громко), при выжатом сцеплении звук исчезает, затем полностью исчезает после прогрева. Вопрос , что это может быть?
Вс ноя 08, 2009 17:55
Да, это происходит на Джаге, пробег 17700.
Вс ноя 08, 2009 17:56
Автомобиль: QQ6
У меня была похожая ситуация на мазде - на холодную в коробке были постороние звуки, как будто чтото трет. С прогревом двигателя пропадало. Спецы сказали ничего страшного. Так я проездил 5 лет. Еще очень может быть выжимной подшипник.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вс ноя 08, 2009 19:13
У меня уже давно есть проблема включеня третьей передачи, при включении с 5й и 4й на 3ю, коробка хрустит. А если интенсивно набираешь скорость, то хрустит и с 2й на 3ю. Так вот, в начале прошлой недели у нас было похолодание до минусовой температуры, и когда утром я выезжал на работу, на непрогретой коробке передач скоростя включались почти идеально, никакого хруста. Я заметил, что плохое включение у меня появилось, кагда я поменял масло в коробке на Кастрол синтетику. Может в нашу коробку нужно лить полусинтетику (как была залита на заводе)? Кто что думает по этому поводу?
П.С. Сейчас как раз время менять масло.
Временно пешеход.
Вс ноя 08, 2009 21:24
В обе машины лью минералку Castrol EPX SAE 80W90.
Вс ноя 08, 2009 21:32
по англ.яз. инструкции положено 75W90 то и лей его.
Вс ноя 08, 2009 22:11
Похоже на выжимной пдшипник.
Пт ноя 13, 2009 19:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123932
Пт сен 27, 2013 3:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11076
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15269
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
