andrey 71
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 23:13 Сообщения: 119 Откуда: Симферополь
Автомобиль: тигго
 Re: Тип лампочек в противотуманках
Ставил я лампы филипс-5000-галоген-55/60, 300грн, поездил неделе две, отстой по сравнению с биксеноном(5000)в фарах и ксеноном в птф(6000), разница очень большая!!!
| Пн июн 08, 2009 21:15 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Ксенон
Поставил вчера би-ксенон ,очень красиво смотрится,хотел поставить еще в низ ксенон,но там редкостная лампочка H8,не могу найти их нигде,может и не стоит туда ставить еще один ?Кто ставил обе лампочки,как смотрится ? Не сильно ярко ?
| Чт сен 03, 2009 20:57 |
Batman
 Re: Ксенон
Как биксенон стал в фару? Пришлось ли резать заднюю крышку (ну кроме отверстия для проводов)? Какая марка биксенона? Если можно, фото со стороны моторного отсека.
| Пт сен 04, 2009 23:00 |
akvelon
 Re: Ксенон
Стал в фару отлично,марку забыл,скажу,фото выложу.
| Сб сен 05, 2009 16:31 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Идеи по доработке машины
фары просто нужно разобрать и лишний хром внутри вытереть тряпкой у меня так на ланосе было http://io.ua/8595817pа буду делать чтоб так было
Tiggo%204.jpg [ 77.1 КБ | Просмотров: 4953 ]
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пт окт 09, 2009 7:44 |
Batman
 Re: реснички на фары
А поподробнее про технологию разборки фар...
| Пн окт 12, 2009 12:56 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
узайте форум было уже на российском форуме перывми сделали мануал по макияжу на фары
| Пн окт 12, 2009 13:00 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
chits писал(а): фары просто нужно разобрать и лишний хром внутри вытереть тряпкой у меня так на ланосе было http://io.ua/8595817pа буду делать чтоб так было Я в китае нашол эту оптику 2800китайских юаней, это под 3000грн чуть больше, ну и доставка с растаможками и прочей лабудой будет в районе 4500грн. И надо сразу ксеноно ставить, это ещё + 750грн. Надо ли?! давайте создовать такую подтему?
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн окт 12, 2009 15:12 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
| Пт окт 23, 2009 0:01 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
 Re: Ксенон
akvelon писал(а): Поставил вчера би-ксенон ,очень красиво смотрится,хотел поставить еще в низ ксенон,но там редкостная лампочка H8,не могу найти их нигде,может и не стоит туда ставить еще один ?Кто ставил обе лампочки,как смотрится ? Не сильно ярко ? Я поставил пол года назад в голову биксенон, и в противотуманки ксенон H8(очень рекомендую, я не пожалел ни разу)
| Вс ноя 01, 2009 17:46 |
chima
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 9:45 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: CHERY TIGGO
 Re: Ксенон
akvelon писал(а): Стал в фару отлично,марку забыл,скажу,фото выложу. Ну где же фото?
| Ср ноя 04, 2009 18:18 |
Клубная карта №: 40
 Re: Ксенон
дешевый ксенон зло!!!! отказался от него и ща радуюсь простым лампам
| Ср ноя 04, 2009 18:37 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
 Re: Ксенон
Ксенон супер.
| Ср ноя 04, 2009 18:54 |
chits
 Re: Ксенон
ксенон в противотуманки - жлобсво и неуважение к другим учасникам движения!!!!
биксенон вместо н4 лампы тоже зло.нормальный свет бывает только от линзовой оптики.
| Ср ноя 04, 2009 21:50 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
 Re: Ксенон
Согласен, поэтому планирую менять биксенон H4 на ксеноновую билинзу. А противотуманках ксенон никого не слепит, проверял, и нужен он там для освещения дороги перед самим бампером , камней, ям и "колдобин". К тому же даёт более полное освещение от начала бампера и далее.
Последний раз редактировалось andrey 71 Ср ноя 04, 2009 23:43, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 04, 2009 22:08 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
 Re: Ксенон
а если поставить ксенон в плафоны заднего хода? какой тип ламп подошел бы?
| Ср ноя 04, 2009 22:46 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
 Re: Ксенон
Пожалуйста недавно нарыл в НЭТе, есть специальный ксенон в задний ход: http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_190.htmlБуду ставить себе со временем
| Ср ноя 04, 2009 22:59 |
chits
 Re: Ксенон
????в задний ход ксенон  может и повороты с ксеноном и в салон ксенон сразу
| Чт ноя 05, 2009 9:28 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
 Re: Ксенон
Почему такая ирония. Сайт смотрел? Bменно специальный, в оптику заднеого хода. В России уже многие ставят. Лампа в 15W предотвращает перегорание проводов, контактов и фонарей. Но при этом, световое давление уменьшается максимум на 5% по сравнению с обычными лампами в 35W. Особенности: Быстрый пуск в холодном и горячем состоянии. Улучшенная гидроизоляция, использование мягкого компаунда. Высокая устойчивость к вибрации и механическим нагрузкам. Компактные размеры блока управления и умножителя напряжения. Выносной умножитель напряжения для удобства монтажа. Увеличенная длина проводов для удобства установки. Высоковольтные провода с силиконовым покрытием. Разъёмы KЕT повышенной надежности и влагостойкости. Совместимость с электронными блоками управления автомобиля. Высокая помехозащищенность. Технические характеристики: Ламп Рабочее напряжение питания лампы – 55 В Потребляемый номинальный ток - 0.23 А Потребляемая мощность – 15.5 Вт. Световой поток (яркость) от . 1300 Лм. Цветовая температура - 4300К, 5000К, 6000К. Расстояние между электродами – 3.5 мм Напряжение розжига лампы – 8.5 КВ. Время образования дуги – 0,3 сек. Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей. Время нагрева (80% яркости) – 5 сек. Температура на цоколе - 125 С. Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3 Срок службы – 2000ч Технические характеристики:Блока розжига Рабочее напряжение питания 12В Диапазон входного напряжения от 9 В до 15 В. Максимальный пусковой ток - 3.5 А. Номинальный рабочий ток – 1.45 +1А. Потребляемая мощность – 15 Вт. Напряжение розжига лампы – 65 КВ. Время образования дуги - 0,3 сек. Переход в режим стабилизации горения дуги – 10сек. Рабочее напряжение питания лампы – 55В. Допустимая температура условий эксплуатации от - 20С до +85 С. Диапазон рабочих температура от – 20oС до +85oС. Температура хранения от - 20oС до + 105oС. Комплект поставляется со следующими типами цоколей ламп:PH11. Цветовая температура ламп. 5000К. Хочет человек, пусть пробует. И я бы поставил, потому как мне света заднего хода не хватает. В салоне я все лампы поменял на светодиоды и очень приятный свет стал белый, лучше видно стало.
Теперь о своём: завтра приедут мне билинзы с ксеноном. Кто разбирал фары и вставлял линзы, прошу помощи хорошего описания метода разбора фары, можно в личку, т.к. боюсь испортить фару при разборе, они подорожали при том. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось andrey 71 Сб ноя 07, 2009 19:20, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 05, 2009 19:39 |
Сергун
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 0:34 Сообщения: 224 Откуда: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
 Re: Ксенон
Ребята, а инфы то мало, ну поставил ксенон, ну и шо... а какой, сколько Кельвинов... Поставил себе би-ксенон "Инфолайт Эксперт" 5000К(белый ), блоки розжига слим, гарантия на блоки 3 года. Светом в принципе доволен. В ПТФ вот думаю поставить для начала галогены белого свечения (для начала).
| Пт ноя 06, 2009 11:48 |
