Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  След.
 Коробка робот
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Накрылась коробка на QQ
ManOwaR писал(а):
почему ты решил что другая?
Потому что на сайтах таких продавцов, как exist и др., в их каталогах эта коробка относится к машине с объемом двигателя 0,8. В нашу идет другая.
Вс авг 16, 2009 21:55
Но там и двигатель не наш.
Вс авг 16, 2009 22:39
Автомобиль: QQ
Во вложении фотка срезанного вала.
Комментарий к файлу: Срезанный первичный вал.
QR512-2.JPG [ 247.65 КБ | Просмотров: 5436 ]
Блин, просто отвратительно, не могу точно идентифицировать вал и шестерни.
На шестерне 4-й передачи первичного вала есть маркировка: 07-03-05-11.
На шестерне 4-й передачи вторичного вала есть маркировка: 01-30.
По SPMS шестерёнка 1-го вала похожа на QR512-3AJ1701260, а вторичного на QR512-3AJ1701460.
С наличием запчастей, просто попа, на Украине ничего нет, все хотят каталожный номера. Официальный диллер предлагает подъехать на проспект Воссоединения 7б с запчастями и имея их на руках подбирать.
Пн авг 17, 2009 21:57
Автомобиль: QQ
На Украине с такими запчастями просто полный глушняк - их просто нет.
Сейчас связался с китайцами и пытаюсь чтобы они идентифицировали первичный вал.
Если у них не получится заказать, так как они восновном оптовики, то буду искать варианты, спасибо за предложение и информацию.
Я был бы очень признателен, если ты помог бы определиться с кодом первичного вала по фотографии.
Так как по SPMS я его подобрать не могу, а их только там 5 штук.
Кстати по поводу вала - он конструктивно не доработанный, общались с человеком с механического завода - он сказал что вал не содержит в районе 5-й передачи технологического закругления из за этого он под нагрузкой и полетел.
Комментарий к файлу: Шестернь 4-й передачи на вторичном валу снизу
Output Shaft gear 4 back.jpg [ 197.96 КБ | Просмотров: 4033 ]
Output Shaft gear 4.jpg [ 183.65 КБ | Просмотров: 4033 ]
Комментарий к файлу: Шестернь 4-й передачи на первичном валу снизу
1-st Shaft gear 4 back.jpg [ 189.9 КБ | Просмотров: 4033 ]
1-st Shaft gear 4.jpg [ 183.22 КБ | Просмотров: 4033 ]
Комментарий к файлу: Мой 1-й вал
IMG_8078.jpg [ 144.32 КБ | Просмотров: 4033 ]
Чт авг 20, 2009 10:07
Автомобиль: QQ
Во общем, восстановил я коробку.
Ну точнее будет - заменил её на другую.
К сожалению на Украине с коробочными запчастями большая проблема. Разбирающихся в коробочных запчастях продавцов тоже нет. Официальный сервис на e-mailы не отвечает, а по коробочным запчастям предлагает приехать к ним в Киев и со своими деталями подбирать. Так что если вы не киевлянин, а живёте на перефирии и у вас нет гарантии на авто, то проще будет купить б/у коробку, чем пытаться её восстанавливать.
Теперь по ценам б/у коробка на QQ стоит в районе 4000грн, можно попробовать найти дешевле.
Цена шестерни в Китае - 6$, вал -12$(с китайцами я тоже списался, но у них купить не получилось - они или оптовики, или как и наши не могут определить по фоткам запчасть, требуют её код.)
Первичный вал на Украине у не офицалов - 70 Евро и ждать 10 дней. Большинство контор которые или рекомендовали на этом сайте, за что огромное спасибо, коробочными запчастями не занимаются - в наличии ни у кого не было.
Ну и напоследок: Продаются коробочные запчасти б/у. Есть практически всё кроме первичного вала и шестерёнок 4-й передачи на первичном и вторичном валу.
Вс сен 13, 2009 21:10
Автомобиль: KIA
Всем привет! у меня тоже была беда с коробкой, был какой то глухой треск, оказалось расшатались сателлиты, заменили по гарантии, ждал 3 месяца (с19 февраля по 20 мая этого года)
Пн сен 28, 2009 18:27
Мокрая коробка,обжал все болты-всеравно(всмысле масло).Может сальник какой?
Пн окт 05, 2009 19:19
Купи пшикалку-очиститель двигателя, отмой им все снизу и периодически заглядывая сможешь определить откуда течь. Если потек сальник коробки, будет пробуксовывать сцепление.
Вт окт 06, 2009 7:29
Как менять знаешь?Шото подобное происходит
Вт окт 06, 2009 21:06
Шото подобное - это на 3-ей передаче газ в пол и обороты подскакивают до 4-5 тыщ, а машина плавно идет в разгон? То тогда надо снимать коробку. А там уж выковырять и заменить.
Ср окт 07, 2009 7:18
Я про сальник первичного вала. Там еще парочка сальников на внутренних гранатах есть, их легче менять, не надо скидывать коробку.
Ср окт 07, 2009 7:21
течь обнаружена(если за рулем)справа-вроде из-под сальника пр.гранаты
Ср окт 07, 2009 18:03
Народ скажите,полетел робот(какой-то датчик выжима сцепления) мастер говорит,что отдельно датчик не осилить-надо менять сам робот(селиспид).Цена сего чуда=2300$,как он сказал.Если варианты обойтись меньшей кровью,типа поехать на разборку и взять б/У кпп?Симптомы схожи-не вкл.2я передача и т.д :sad:
Вт ноя 03, 2009 19:59
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Симптомы схожи с ЧЕМ?
Шестеренка загорается или как?
Попробуйте попереключать скорости на включенном зажигании, но на незаведенном двигателе (в таком режиме сцепление не используется коробкой).
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб мар 13, 2010 18:28, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт ноя 06, 2009 15:29
Автомобиль: chery QQ AMT
Сообщение Коробка робот (проблемы,течь масла).
Утром обнаружил капли масла под машиной. заглянул-точно-коробка вся в масле. осмотрел вродь не сальники! Версии. на выходных полезу посмотрю . Коробка робот.
Ср ноя 11, 2009 14:49
Сообщение Re: течь коробки
Если защиты нет, то дырка в коробке... Вариант.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 0:21, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср ноя 11, 2009 22:54
да ну нах...Если дырка то текло бы а у меня сочится. вся коробка снизу в масле. Думал мож кто сталкивался. Думаю нужно протягивать.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 11:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт ноя 12, 2009 9:10
на сервисе в робот залили масло для автоматов(по крайней мере бутыль отдали от него) какие мысли? правильно? я думаю нет.
Последний раз редактировалось grandfather Ср окт 25, 2017 22:19, всего редактировалось 4 раз(а).
грамматика
Чт ноя 12, 2009 10:36
Сообщение Re: масло для робота
ATF III что ли? :o
Чт ноя 12, 2009 10:59
не помню. посмотрю отпишусь. но точно написано было что для автоматов "ВР"
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 11:19, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт ноя 12, 2009 11:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6300
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
98423
Ср май 02, 2018 9:34
