Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Сообщение Re: Сигнальная предупредительная лампа неисправности двигателя!
Та не загоряється чек на джагі. Якщо не помиляюсь, то колись давно була така темка і купа народу дивилось - нівкого не запалюється. Тому виникає інше питання - а взагалі в когось горів чек при несправностях?
Veni, vidi, vici
Пн сен 14, 2009 16:20
У меня загорается при повороте ключа (а не после завода двигателя) и тухнет через секунд 5.
Временно пешеход.
Пн сен 14, 2009 16:21
Не путайте" Сhek Engine " с ЕРС
Пн сен 14, 2009 20:18
Я про ЕПС. Сhek Engine никогда не горел.
Временно пешеход.
Пн сен 14, 2009 20:29
Вот об этом и речь. Оказывается что он у всех не горит
Пн сен 14, 2009 20:31
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Valstah писал(а):
знать бы где предохранитель что за нее отвечает! может дело в этом
А какое предисловие твоей проблемы ? Как она перестала гореть пришол начал заводить она не горит или перед этим может вчера мыл на мойке движок или что то делал под капотом причина какая то есть у меня было с мойкой на сто не могли нечего сделать
Пн сен 14, 2009 22:32
BigZ писал(а):
Я боюсь что предохранитель будет один на все лампочки...
нет, не один.
На приборной панели на разные лампочки разные предохранители...
Например, на лампочку индикации включения дальнего света фар и саму лампу дальнего света правую от водителя стоит предохранитель №12 в блоке предохранителей под капотом.
Вчера менял штатные лампы на по-мощнее (5000К ОСРАМ бел.-голуб.) и видимо случайно коротнул плюс с минусом (так неудачно они рядом находятся...), дальняя фара правая от водилы не горела и индикатор синенький на приборке тоже. Посмотрел по схеме (см. вложение) и вычислил такой предохранитель на 10А - перегорел. Заменил и все Ок.
Так что вероятно также сделано и по другим потребителям элЭнергии.
Service Manual for Chery QQ6 _Electrical, Circuit.pdf [587.33 КБ]
Вт сен 15, 2009 13:06
Valstah писал(а):
Добрый день! Прошу помощи при повороте ключа зажигания не загораеться "Сигнальная предупредительная лампа неисправности двигателя", хотя пишет что должна загораться во время самопроверки системы и тухнуть через 6 сек. Кто знает возможную причину очень прошу помочь! Заранее благодарен!
Посмотри в блоке предохранителей который в салоне под рулем левее - предохранитель под №14 со значком двигателя (как на приборке), вероятно он сгорел....
О причинах перегора не задумывайся - если сразу же не сгорит после замены. В таком случае будет повод беспокоиться - едь на сервис.
См. вложение на стр.25.
Вт сен 15, 2009 13:46
Еще раз просмотрел эту тему и увидел уточнение - не горит как я понял лампочка EPC.
выше я писал что лампа индикатора включения дальнего света висит на одном предохранителе с самой лампой дальнего света правой от водителя.
вспомнил что при проблеме у меня с этой лампой дальней также при запуске не горела и лампа ЕРС, а после замены предохранителя на исправный лампа эта теперь горит.
если не пользуешься дальним светом то и не знаешь что он частично не работает.
видимо лампа ЕРС тоже на на этом же предохр-ле висит...
в блоке под капотом этот предохр-ль во второй колонке по-моему четвертый снизу H/L HI RH (High Lamp, High Indicator, Right High - дальня лампа, индикатор дальнего света, правая лампа).
Проверь, лишним не будет, да и не хлопотно под капотом посмотреть.
Ср сен 16, 2009 11:27
Автомобиль: свой
Сообщение приборная панель(разборка,сборка и всё что с ней связано)
разобрал сегодня наконец-то торпеду.Как так сказать в двух славах,не нарушая правила форума?
ГРЁБАННЫЕ КИТАЙЦЫ!!!! :viking: :viking: :viking: :viking:
Не представляю как обратно всё собрать. :sad:
Ребята,ПРОСЬБА,кто данным процессом занимался самостоятельно,создать отдельную тему и пошагово описать процесс от разборки до сборки заново!
Пт ноя 06, 2009 18:16
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
типа так:
1. снимаем переднюю панель консоли
2. снимаем с рычага переключения скоростей все что снимается - там два самореза крепятся к консоли с прикуривателем и один к кузову - откручиваем. отодвигаем к заднему сиденью.
3. консоль с прикуривателем вытягиваем на себя, откидываем прикуриватель и убираем.
4. за ней находим две железные стоечки слева и справа - откручиваем и убираем( на 10 головка) крепятся к полу и трубе торпеды.
5. приборная панель - откручиваем четыре самореза и вынимаем, сзади отсоединяем от разьема проводки. откручиваем также саморез прямо перед собой(крепление торпеды)
6. снимаем панель под рулем и откручиваем болт на 13 который зажимает крепление рулевого вала к рейке. при желании можно полностью разобрать руль и колонку но я не делал этого.
7. снимаем бардачок. справа снизу и слева от места где должен располагаться бардачок откручиваем по болтику крепления топеды отверткой.
8. возле лобового стекла слева и справа поддеваем крышки, под ними болты - выкручиваем.
9. со стороны дверей слева и справа откручиваем по два болта крепления торпеды.
10. отсоединяем трос открывания капота.
11. под торпедой со стороны руля разъединяем два разьема проводки (черный и белый), снимаем с педалей на концевиках разьемы. справа под боковой панелькой есть провод массы - откручиваем.
отсоединяем антенну от магнитолы и провод питания антенны.
12. на кожухе радиатора печки отсоединяем все тросики. и за бардачком отсоединям тросик забора воздуха.
13. приподнимая немного вверх тянем на себя и снимаем торпеду.
14. откручиваем гайки крепления кожуха печки - два снизу и два сверху по бокам. а также гайки крепления кожуха воздуховода - 2 шт.
кожух печки к воздуховоду крепиться тремя саморезами - откручиваем.
15. со стороны моторного отсека откручиваем три гайки крепления кондиционера (возле патрубков входящих в салон) - необходимо чтобы не выпускать фрион, а также снимаем резиновые патрубки с радиатора печки.
16. воздуховод тянем на себя - но не резко, чтобы ничего не сломать, а кожух печки - от себя - и он снимается по направляющим креплениям.
17. разбираем кожух - достаем радиатор, запаиваем, ставим на место - и собираем в обратной последовательности.
Самое главное - отключите питание аккумулятора и когда снимите патрубки с печки выгоните оттуда тосол - иначе все забрызгаете в салоне.
я делал именно так.
а если кто еще этот процесс и отфотографирует - тому медаль за отвагу.
Пт ноя 06, 2009 20:49
Клубная карта №: 1097
Немного подредактировать (с расчетом на тех, кто ни разу этого не делал), дополнить фотками и готовая инструкция!
Пт ноя 06, 2009 21:26
Несколько фото для будущей инструкции.
Пт ноя 06, 2009 21:43
Автомобиль: свой
Сообщение Re: приборная панель(разборка,сборка и всё что с ней связано)
kolyan.+1 однозначно.
Первое,именно так я и сделал,но....меня очень гложут сомнения что в обратном порядке всё будет также.Столкнулся ли ты с каким-то из своих пунктов,которые очень отличаются в обратной последовательности?
Пт ноя 06, 2009 23:34
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
интересно :o ,они торпеду красили,или как?????
Сб ноя 07, 2009 9:00
Автомобиль: свой
судя по пластику,то она не крашена,ИМХО.
Возникает вопрос с рулём.У меня он сам отсоединился внизу.Возникнут ли у меня проблемы при его установке обратно.Или его сейчас открутить,и потом когда соберу обратно торпеду,уже отдельно его в последнюю очередь поставить?
Сб ноя 07, 2009 11:18
Автомобиль: джага
да дим,руль ставь самым последним,и помошника возьми,одному не удобно ставить,
а то что руль у тебя с низу сам вылез,это не хорошо,надо смотреть,хоршо затянуть
Вс ноя 08, 2009 10:20
Автомобиль: jaggi
в принципе варианта два - можно разобрать руль и после установки торпеды на место его просто собрать.
а можно и так - когда все будет собрано(воздуховод) торпеда ставиться насаживанием на два боковых крепления - болты там в кузов вваренные. когда поставил - руль не наделся на вал. справа лучше наживить болты крепления торпеды (со стороны двери) иначе соскочит, а левую сторону подаешь на себя, вставляешь вал в паз и придерживая одной рукой ставишь на место торпеду, затягиваешь болт и все.
только не забудте трос открывания капота перед этим подсоединить - иначе все заново.
Пн ноя 09, 2009 10:03
Автомобиль: jaggi
а по поводу сборки в обратном порядке - ничего не меняется. и если делать как я то руль совсем не в последнюю очередь ставится, иначе если ты все закрутишь ты не наденешь соединение руля на вал.
Пн ноя 09, 2009 10:06
Круто китайцы перетянули однако торпедо и карты дверей, кожей судя по виду. Интереесно а у нас где-то так можно?
Пн ноя 09, 2009 19:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11094
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15284
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
