Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Шумоизоляция Кимо
Ну не наю, не наю :no:
Посмотрю конечно у себя, но при смене резины ничего такого не заметил. Но я и не колупал её... :D
Ну а даже если и так, не зря говорят, что нужно обновлять каждую весну...ты думаешь что тебе при антикоре на СТО чем-то сильно другим делают? Я спрашивал - то же самое (там где не безбашенные деньги за это просят). А там где безбашенные - ну два года она продержиться, а дальше будет то же самое что и с этой.
Имхо не колупай, дождись весны - и вот тогда покулапать можно и подкрасить там где отпадёт. И обрати внимание - очень сильная зависимость от чистоты и обезжиривания поверхности, насколько я помню у тебя с этим были определённые траблы..
Пн ноя 09, 2009 16:21
Автомобиль: __
зы .... меня просто смущает температура .... когда было тепло все было ок ... наверное при минус 10 она тупо осыпется как штукатурка ... траблы были конечно, а как же без них ....ну вот сами пластмассовые подкрылки я обработал на все 100%, там особого ума не надо было ... вот и на них наиболее и отколупывается ...
Пн ноя 09, 2009 17:00
Igorsan писал(а):
очень сильная зависимость от чистоты и обезжиривания поверхности,.
Факт. Я прежде зачистил железной щеткой, потом обильно протер растворителем. Потом уже наносил антикор и антишум. Не отколупывается.
Пн ноя 09, 2009 17:47
Если с подкрылок - то это вообще не проблема :-D они же пластиковые...и основа не та, и проблем никаких даже если его там и не будет..
Пн ноя 09, 2009 18:44
На своей КИМОШЕ делал вообще не автомобильным антикором, а кровельной мастикой, Клей для КАТЕПАЛА. Даже при минусовой температуре эта мастика держит свойства эластичности, а держится как " КЛЕЙ".
Пн ноя 09, 2009 19:24
Теперь дошло, сразу не понял о чем речь. Не, я подкрылки снял и обработал арки, крылья, короче все, что железное.
Пн ноя 09, 2009 19:31
Автомобиль: kimo
Сообщение шумоизоляция
Какой материал подобрать для обесшумки авто? есть ли у нас в авто вообше какая ниб. шумовка?
http://gvaagent.ucoz.ru/
Пт янв 01, 2010 15:18
Автомобиль: chevrolet aveo
Сообщение Re: шумоизоляция
шумка есть штатная,ее мало и она очень плохая! небольшие участки на полу и тоннели..которые были плохо прогреты и прикатаны на заводе..у меня местами потрескавшаяся и отвалившаяся..материал разнообразен,вопрос цены..все уже обсуждалось на форуме..так что надо не полениться и поискать..есть и ссылки на профессиональные сайты
Пт янв 01, 2010 15:37
Почитай
Шумка Files.zip [18.7 КБ]
Ср янв 06, 2010 9:31
Сделал двери...просто и быстро(отрываешь слой бумаги и тупо лепишь)...материал "Изолон"(взял 5мм)...в Эпиценре(около 50грн.- 1квадр.м)...брал 2.5 метра(ещё треть осталась)...очень доволен(стало реально тихо). ;)
З.Ы. Иду осуществлять "мечту идиота" :roulette: - красить диски...
Пн май 10, 2010 11:40
закон безшумки- чем тише в салоне , тем больше дыр. :moil:
Пн май 10, 2010 16:20
Что-то я не понял этот закон. Как это БОЛЬШЕ ДЫР? ГДЕ ИХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ?.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт май 13, 2010 9:21, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн май 10, 2010 17:58
Я тоже "не доганяю" :wizard: , что эта фраза подразумевает...написал, так объясняй :spam:
Пн май 10, 2010 21:08
Все это лепилово на метал со временем превращается в очаги коррозии .Этот метод хорош только для пластмассовых деталей кузова и если кузов ZZZ т.е оцинковка.
Пн май 10, 2010 22:19
Нашему кузову не страшна коррозия - я два года езжу с открытой царапиной и нифига...
Лепилово на дверях и у тебя есть...родное, маленькое и тонкое - быстрее отдирай :-D ...пока дыр нет.
Пн май 10, 2010 23:20
ACTECO частично прав - на видео пособие как раз о том как делать не надо. Отойдет участок вибры от металла и вздуется пузырь - коррозия как раз гарантирована. Не зря в мастерских есть фены и ролики для прикатки.
Вт май 11, 2010 9:39
А как насчет жидких шумок? Аэрозоль или кисточкой наносится?
Вт май 11, 2010 13:55
А смысл в них? Напылить мастику слоем 2-4 мм? Это же сколько времени на высыхание и гемора ?
Вт май 11, 2010 14:00
Ну а если есть время и вдохновение?
Чт май 13, 2010 8:39
Чего это :wizard:, он отойдёт...и от чего пузырь вздуется - это не я сам придумал, а спец. материал, промышленно изготавливаемый для таких целей.
Чт май 13, 2010 10:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
sslon
42
22924
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10278
Ср май 04, 2011 15:06
в форуме Харьков
Александр C
60
22095
Вс дек 18, 2011 17:19
