ManOwaR
 Re: Провал мощности
Можно сначала проверить их состояние визуально. Если оно идеальное, то скорее всего дело не в них.
| Вт окт 20, 2009 10:10 |
Brooks
 Re: Провал мощности
Сегодня гляну,ты какими свечами пользуешся ?
| Вт окт 20, 2009 11:18 |
ManOwaR
 Re: Провал мощности
DENSO IK16, но это для эстетов.  А тема по свечам - тут.
| Вт окт 20, 2009 11:23 |
ManOwaR
 Re: троит двигатель на холостых!
Может какая-то из форсунок не отрабатывает? Где-то год назад я видел на СТО девочку с похожими симптомами - ей меняли по гарантии форсунку. Я бы поехал на сервис, где чистят инжектора, и проверил на стенде.
| Вт окт 20, 2009 18:18 |
ManOwaR
А ещё можно проверить сами высоковольтные катушки зажигания, может на свечу ничего и не идёт. Вот только как это безопасно сделать в домашних условиях?
| Вт окт 20, 2009 18:27 |
Brooks
 Re: Провал мощности
заменил свечи на те что стояли denso 20 PR-U11(цена вопроса 135грн на АТЛ ) ,и все стало на круги своя)Значит я тем бензусом свечи убил хорошо что откатал на них 9 тыщ)
| Ср окт 21, 2009 19:52 |
Vladimir08
 Re: машина не заводится
И так, автомобиль уже месяц находится на сервисе.
Ремонт - замена головки блока цилиндров. Поршень раскололся на 4 части (лично видел). Причины пока не говорят. Буду забирать - постараюсь выяснить.
Все это время, как обьясняют, ждали одобрения ремонта и запчастей.
Сегодня позвонил, уже начали собирать машинку, так что можно рассчитывать, что до конца недели будет готова.
Менеджер говорит что "китай" не одобрил замену свечей, и придется за них платить мне. Все остальные расходники (масло, антифриз) меняют по гарантии.
Насколько это правомерно, кто подскажет?
Спасибо.
| Чт окт 29, 2009 12:38 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Это, наверно, еще "удачно" поломалось. А то могло и блок цилиндров под замену, а за ним переоформление в ГАИ.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт окт 29, 2009 16:07, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт окт 29, 2009 15:47 |
voinn
Vladimir08 писал(а): И так, автомобиль уже месяц находится на сервисе.
Спасибо. Разводят...свечи те же пускай ставят(если поршень не повредил). Узнай почему разкололся...
| Сб ноя 07, 2009 22:13 |
vnukoff
У меня похожая проблема стала возникать. Только машина не заводится при включенной нагрузке (обогреватель стекла, габаритные огни и т.д.) Поворачиваю ключ все нормально загорается, щелкает реле стартера и на этом все. Потом, если все выключить и подождать 5 минут, заводится отлично с первого раза. Что бы это значило. Аккумулятор измеряли вроде все в порядке. Правда при полностью выключенном зажигании есть утечка тока с батареи.
| Пн ноя 09, 2009 14:30 |
ManOwaR
vnukoff писал(а): Поворачиваю ключ все нормально загорается, щелкает реле стартера и на этом все. А после включения зажигания ты не ждёшь секунд 10, пока бензонасос создаст давление в рампе? vnukoff писал(а): Потом, если все выключить и подождать 5 минут, заводится отлично с первого раза. А если выключить полностью, и через несколько секунд опять попробовать завести (с паузой для насоса)? vnukoff писал(а): Что бы это значило. Аккумулятор измеряли вроде все в порядке. Если не насос, то аккумулятор: включив нагрузку (фары и/или обогрев), ты тем самым начинаешь его "прогревать" - запускаешь в нём электро-химические реакции, через 5 минут он уже может отдать гораздо больший стартовый ток - и заводит машинку. Ты пишешь, что проверяли аккумулятор, каким образом?
| Пн ноя 09, 2009 19:02 |
vnukoff
Паузу для насоса делаю всегда и только потом завожу. Насос работает. Проверял просто тестером. Снял клему и замерил ампертраж между батареей и клемой.
| Вт ноя 10, 2009 10:31 |
ManOwaR
Он то работает, но нужное давление может не успевает создать. Поэтому попробуй подкачать пару раз. На моей ку-ку-шке тоже есть разница (но только в холода): если заводить, выждав один раз - то заводится не "с пол-оборота", а если после первой подкачки выключить зажигание, потом опять включить, подождать пока перестанет шуметь насос, и только тогда завести - то заводится очень быстро и легко, без стартерных потуг.
| Вт ноя 10, 2009 12:28 |
vnukoff
Нет, сколько бы раз я не пробывал подкачивать результат один щелчек реле стартера и тишина. Выключаю все оборудование, жду 2-3 мин. и завожусь с пол-оборота. Как только глохну с включенными фарами или любой другой нагрузкой завести не получается.
| Вт ноя 10, 2009 14:28 |
ManOwaR
Измерь напряжение на клеммах при включенной нагрузке, это не супер показатель, но какие-то выводы можно сделать.
| Вт ноя 10, 2009 14:35 |
vnukoff
При включенном обогревателе стекла и печке (двигатель не заведен) 11,98 V , при работающем двигателе и той же нагрузке 14.4 V
| Вт ноя 10, 2009 15:54 |
ManOwaR
vnukoff писал(а): Нет, сколько бы раз я не пробывал подкачивать результат один щелчек реле стартера и тишина. То есть даже "потуг" завестись нету?
| Вт ноя 10, 2009 16:13 |
vnukoff
Нет.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт ноя 10, 2009 17:15, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт ноя 10, 2009 16:15 |
vnukoff
Проблема проявляется только в темное время суток, когда включена нагрузка( фары, печка, мафон и т.д.) Например: на перекрестке слишком резко отпустил сцепление - заглох (фары включены, печка работает) зажигание - пауза на насос-щелчек реле стартера и тишина (стартер при этом молчит никаких потуг). Все выключаю жду 2-5 мин. зажигание- с пол оборота завелась как ни в чем ни бывало. Или же припарковываюсь у обочины и пошел в магазин при этом оставил габаритные огни включенными. Прихожу: зажигание- и тишина. Выключаю все, жду 2-5 мин. Завожусь с пол оборота. Утром на холодную заводится всегда исключительно хорошо, можно сказать с четверть оборота. О показателях напряжения с нагрузкой и при работающем движке писал выше. Месяц назад была проблема с показаниями датчика топлива - показания на дисплее зависали. Поехал на СТО: Достали насос проверили работу поплавка - работает исключительно. Насос поставили на место. Показания перестали зависать, хотя, мне кажется, что они порой не соответствуют действительности. Вот и все что могу сказать по этому вопросу. Посоветуйте что делать?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср ноя 11, 2009 10:55, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср ноя 11, 2009 10:52 |
hsimps
Похоже тут без проверки напряжений на стартере не обойтись. 1. проверить выходит-ли напряжение с реле стартера во время неудачного запуска (нет-проверить реле) 2. доходит-ли напряжение до втягивающего реле стартера (нет-искать, где потерялось) 3. учесть, что реле стартера на QQ с роботом управляется от мозгов трансмиссии. Если есть сигналка (которая родная), то после реле, напряжение идет через нее на втягивающее. В общем по схеме надо проверять. Велика вероятность плохого контакта в разъемах - это наследственно-генная болезнь кукушки. 4. Если все уходит и приходит до втягивающего, остается стартер.
| Ср ноя 11, 2009 15:15 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26840 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23458 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64827 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
472498 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
