Стеклоочистители, омыватели
vladislav
 Re: Дворники на Амулет
Смело можно ставить 53 см, вытирают большую площадь.
| Пт ноя 13, 2009 11:25 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
я пробывал 53 но правый дворник в крайнем нижнем положении не прилегает к стеклу!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт ноя 13, 2009 11:29 |
vladislav
У меня вроде все нормально..., а если не прилегает, то что в этом плохого..., к тому же можно подрегулировать (снять со шлицов и переставить...)
| Пт ноя 13, 2009 11:41 |
lesch
to Maxim81 Интересует именно моторчик (электропривод стеклоочистителя) если есть напиши в личку to Емеля Еще раз спасибо
| Пт ноя 13, 2009 11:57 |
emelya
Ставлю Бош Аэро бескаркасники 53 см, прилегает справа плотно. Предыдущие щетки прослужили около года.
| Пт ноя 13, 2009 12:19 |
emelya
vladislav писал(а): к тому же можно подрегулировать (снять со шлицов и переставить...) В данном случае не поможет, если щетка не достаточно гибкая.
| Пт ноя 13, 2009 12:20 |
mavski
В общем, или обе по 510мм, или же левая 530, правая 510. Верно?
| Пт ноя 13, 2009 12:39 |
vladislav
mavski писал(а): Добавлено: Пт ноя 13, 2009 12:39
Re: Дворники на Амулет В общем, или обе по 510мм, или же левая 530, правая 510. Верно? Ставь все 53 см - не пожалешь.
| Пт ноя 13, 2009 13:54 |
mavski
А что по скрипу на сухую?
| Пт ноя 13, 2009 14:17 |
vladislav
Дык все будет зависеть от того какого качества щетки купишь... а потом от срока их использования...
| Пт ноя 13, 2009 15:01 |
lesch
Отпишу по моей проблеме. Привод подходит от Гольф2 100% включая распиновку разъема. Но проблема оказалась в заклинивании трапеции, а моторчик молодец, достойно выдержал перегрев.
| Пн ноя 16, 2009 10:07 |
emelya
Если здорово нагрелся это не айс, лак мог потечь. Так что если купил моторчик от Гольфа не спеши избавляться от него, еще может пригодиться.
| Пн ноя 16, 2009 10:12 |
lesch
Двигатель не вскрывал, поэтому состояние обмоток не знаю. Моторчик купил, и сейчас идет борьба с зеленым зверем  . Наверное победа будет за мной. Курица не птица - 100 грн. не деньги.
| Пн ноя 16, 2009 10:18 |
Тарас Заранок
Ребята незнаю что сказать, но родные очень сильно рипели, примерно пол года назад купил незнаю какие но говорили оч. хорошие цена больше 100 грн не рипели оч. доволен но примерно пол годка, а счас то же самое но тише.Не знаю правда ли но помню кто то говорил что дело в самих щетко держателях тех металических, ну незнаю как они правильно называются, те что надо снимать при замене фильтра салона.Напишите пожалуйста кто нибуть их менял и если менял какой результат.
| Вс ноя 22, 2009 21:25 |
emelya
Тарас Заранок писал(а): доволен но примерно пол годка, а счас то же самое но тише. Вполне нормальный срок, щетки это расходники и ожидать что они будут работать вечно не нужно.
| Вс ноя 22, 2009 22:56 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Тарас ЗаранокМенять не нужно! Просто подогни! Как? Прочитай предыдущую страницу!
| Пн ноя 23, 2009 10:11 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 Re:
stealth писал(а): Black писал(а): В 10ке , например, нажал кнопку в салоне и приоткрылась крышка багажника.. И не надо браться за самую грязную часть крышки руками.. Неужели китаёсы не могли и на Амулете так сделать?  У меня нажал, кнопку на брелке, и крышка багажника подпрыгнула...так чт оя тазикам не завидую  и я так хочу!!! какая сигналка?
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Сб ноя 28, 2009 21:44 |
samp
Автомобиль: амулет
Мдаа... моим тоже валенки пришли) брал по 10баксов каждый, но чет думал побольше походят (использую 8 месяцев гдето)
| Вс ноя 29, 2009 2:27 |
Уся86
Зарегистрирован: Сб июл 26, 2008 0:31 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Geely МК-2
 Течет бачек омывателя
Искал по форумах немог найти. Как можна снять бачек или глянуть хотябы на трубочки под ним? Кто снимал если есть фото то выложыте пожалуста или обясните неуку
_________________ Пил пю и буду пить!
| Чт янв 28, 2010 20:35 |
kotodessa
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 13:55 Сообщения: 15 Откуда: Одесса
 Re: Течет бачек омывателя
скачивай мануал, там все по полочкам и с фотками цветными....
_________________E-mail: kotodessa@mail.ru, Константин http://porosenki.ru/
| Чт янв 28, 2010 20:42 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50995 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Riki |
103 |
26333 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
57122 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24594 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
