У кого какой пробег тигра ?
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у кого какой пробег тигра ? давайте выявим владельца с самым большим пробегом и определим что было по ремонту за этот срок чисто интересно
| Пт ноя 13, 2009 16:39 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Re: у кого какой пробег тигра ?
Пробег 137 тыс.км.,2 года.Менялось:оба передних ступичных подшипника,вентиляторы охлаждения(один заменил,второй восстановил заменой щеток),пыльник правой гранаты наружный,заварил один диск(оказался дырявый),лопнул выпускной колектор(заварил),бензонасос...вроде все,может что-то забыл.Еще просят замены задние ступицы,стойки,в общем в ходовую надо уже конкретно залазить. Пока готовлюсь финансово.Ну и конечно расходники:масла,жидкостя,ролики,ремни,колодки ,лампочки и тд. и тп.
Последний раз редактировалось Terecon Сб ноя 14, 2009 4:48, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 13, 2009 18:55 |
Pros
к пробегу неплохо бы сразу сообщать возраст авто
| Пт ноя 13, 2009 19:14 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
70тыс 2года
_________________[
| Пт ноя 13, 2009 20:51 |
cockroaches
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 23:11 Сообщения: 16 Откуда: Киев, святошино
39тис. почти 2 года. За всё время поменял только радиатор(при установке на заводе повредили крепеж, и он капал), а так кроме масла не менял ничего
| Пт ноя 13, 2009 23:15 |
Pros
30 тыс, 2 года. На 9 тыс - замена переднего правого амортизатора. Свечи меняю каждые 10 тыс. на 4 тыс перегорела лампочка света Н4 правая - поменял на другие оригинальные синие (китайские). + 2 раза уже менял лампочку левого заднего габарита
Последний раз редактировалось Pros Вт ноя 17, 2009 0:25, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт ноя 13, 2009 23:29 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
29 тыс. 1 год, почти. Замена переднего правого подшипника ступицы, замена ролика привода компрессора кондиционера (шумел), разрабатывал наглухо заклинивший задний правый супорт, гудит передний левый пошипник ступицы. Поменял тормозуху, антифриз, все фильтра, в коробке не менял но думаю маслецо. Поймал боковым скольжением бровку, ездил на развал, регулировочный болт заднего правого колеса закипел, сказали нада срезать и ставить новый, аж 12грн 50 коп. + работа, но думаю потеплеет сам сделаю. А и самое страшное заменил лампочку стопа кажись левого
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Вс ноя 15, 2009 12:36 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
21 000 км задние аморты поменяны на каябу лампочка стопа скрипит педаль сцепления вд не помогает. клинит задний цилиндр тормозной гудит задний подшипник скрипят задние колодки глючит центрх замок дензина хавает 14 литров глючил датчк топлива - сделал
шо вы не говорите гавно ети чери.жили были ели чери
до етого был ланос 100 000 на газу и поменял одну лампочку и продал в идеале.... представляю что будет с чери при таком пробеге.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс ноя 15, 2009 16:45 |
Клубная карта №: 40
напишу о своем тигре
1 год 9 месяцев 32К только плановые ТО есть гул в переднем правом подшипнике но только в поворотах по мнению спецов еще 10К можно ездить
перегорел стопарь больше в принципе ничего не было ... тьфу. тьфу . тьфу
ps не давно со мной встречался чел который разбил тигра, восстановлению не подлежит так вот сказал что накатал 160 К и грит задолбался менять что то в подвеске вот такие машины интересны что именно меняли,
и еще повторюсь грил с челом который продает и болеет тигром , так вот говорит что при вложении 4.5К гривней можно полностью все поставить от рава , и тогда тигра будет машиной вечной (по сравнению с родной подвеской )
| Вс ноя 15, 2009 20:58 |
Высоцкий А.В.
31000т1г.8м. 5000 замена :радиатора трещина на креплении ,стойка з.пр.,коробка выбивала 5я. 10000 замена:датчик скорости ,стойка з.л.,опоры передние,лампа з.пр. габарит. 20000 замена:стойка з.пр.,задние стойки стабилизаторы,предохранитель прикуривателя. 25000 замена:всех стоик на разборные,всех стабилизаторов,сайлент п.л.верх. дк2 ещё не менял пугает цена 1200гр. 30000 замена: прокладок головки,текли 4й,2й колодцы,рыпит педаль сцепления. Я в шоке,на 10ке за аналогичное время и пробег заменил:д.скорости,п.подшипник .
| Вс ноя 15, 2009 21:10 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Пробег 47000км. В самом начале переклеил лобовое стекло по гарантии (протекало). На 44000км смазал задний суппорт (клинил). Каждые 10000 делаю Т.О. Скрепела педаль сцепления, потом перестала. Иногда зашкаливает датчик температуры. Ни разу ни купил ни одну запчасть!!! (кроме свечей). Поменял тормозной штуцер (бесплатно). Скрипит водительское кресло (пусть скрипит дальше) и стук сзади при езде по мокрым дорогам (не лечится)....
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
Последний раз редактировалось max197405 Сб ноя 21, 2009 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн ноя 16, 2009 18:15 |
Высоцкий А.В.
Уже вырисовывается закономерность. Не первый случай не качественной установки радиатора. При установке сигнализации мастера заметили что все провода лежат просто навалом,не закреплены.Как можно узнать какая смена собирала авто? Может всё просто, кто то не добросовестно делает свою работу,у меня сборка запорожская,всё что знаю.
| Пн ноя 16, 2009 19:49 |
chits
причем тут прокладка ...или сборка. в каждои тигре рано или позно проблема с амортами .ступичными подшипники.суппортами и тд... просто есть хозяева которые думают что у них все нормально пересели с жигулей и радуются. а другой человек сядет в его машину и прозреет.
| Пн ноя 16, 2009 22:33 |
Клубная карта №: 40
chits спокойнее мы тут опыт владельцев тигра получаем а не спорим о прокладках и ланосах последнне предупреждение !!!
| Пн ноя 16, 2009 22:43 |
Клубная карта №: 40
когда будет достаточно отзывов тиггововдов можно будет сделать статистику самые частые поломки на каком пробеге в среднем амики сдыхают и основные болячки далее на основе этого будет тема на подобии FAQ с проблемами и способами решения
| Пн ноя 16, 2009 22:44 |
Terecon
Товарищ модератор,а если будут возникать поломки по ходу существования этой темы,то создавать новые сообщения или редактировать уже имеющиеся? p.s.надеюсь не часто придется создавать или редактировать:)
| Пн ноя 16, 2009 23:16 |
Клубная карта №: 40
если возникают вопросы по какому либо направлению для начала воспользуйтесь поиском. если не получится найти ... создайте новую тему с вопросом или задайте свой вопрос в тееме "Почти Тигговод или Вопросник для новичков" viewforum.php?f=7в теме есть конкретика и отходить от нее нельзя!!
| Пн ноя 16, 2009 23:26 |
Виктор Я
Моему Tiggo 2.0 (механика) 2 года, 64000 км.
1. После первой заправки не работал уровень топлива (нашли сразу: был передавлен провод между половинками бака). 2. На ТО-0 заменили левый задний амортизатор (был запотевший: о замене настойчиво попросил). 3. Задний дворник не прилегал в верхней части (подложили плотную резину под кронштейн). 4. Педалью сцепления перетёрся жгут (заизолировали). 5. Вышла из строя кнопка обогрева сидения (заменили).
Всё это было до ТО-0. После 30000 с гарантии ушёл. На 60000 заменил ремни ГРМ и ролик балансировочного ремня, резину на передке (купил на рынке такую же покрышку от запаски, поскольку своя запаска была без пробега), фильтр салона. Масло и фильтр меняю через 15000, топливный и воздушный - через 30000. Средний расход по городу 10.1л, по по трассе 8.4. Максимально разгонял до 180-181 км\час. Лючёк на бензобаке так и не поборол (благодаря наличию заправщиков). На форуме часто ругают тормозные колодки, но я до сих пор не менял.
Машиной очень доволен. Спасибо КИТАЙЦАМ!
Кстати: можно ли как-то узнать чья сборка?
| Ср дек 09, 2009 16:14 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Справой стороны если открыть переднюю дверь в низу прилеплен кусочек металла на котором написан производитель, если нет его значит Китай.
| Ср дек 09, 2009 22:58 |
Виктор Я
Арк-Е900 - спасибо. Написано ЗАЗ.
| Чт дек 10, 2009 14:30 |
