Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Сообщение Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Maksimka писал(а):
Llex, а шо это за штуки - приспособлено из чего-то или для авто?
сообщи плиз название и цену?
остались у меня теперь только грюки спереди и бороться с ними хочется не подбором стоек...
Это межвитковое резиновое кольцо, купил на базаре, около 40грн за пару. Эта проставка универсальная, но на переднюю пружину не подошла, потому что на пружине маленькое пространство между витками. Пришлось срезать где-то 1см по высоте, и укоротить около 3см. Поддомкратил машину (чтоб пружина растянулась), побрызкал ВДшкой (чтоб полегче одевалась), и вставил в натяжку.
Но эта проставка уберет грюки если гремит именно пружина, а если стойка тарабанит она не поможет.
В моем бортовике есть несколько фоток этой проставки, и некоторые описания (в конце страницы).
Временно пешеход.
Чт окт 08, 2009 13:24
Аннушка писал(а):
в дождливую погоду особенно после луж при повороте, когда притормаживаешь заклинивает руль - он становится очень тугим и немного дрожит.
А не может это быть, что проскальзывает ремень привода гидроусилителя когда на него попадет вода? Как вариант попробовать подтянуть. Хотя тут может быть куча других вариантов.
Чт окт 08, 2009 20:16
Сообщение Re:
Night Rider писал(а):
Шурик777 писал(а):
Я уже насчитал 4 случая. Пора всем серьёзно задуматься...
+1 а точнее дважды вчера блокировалась коробка, снимал сам - левой рукой за рукоятку переключения, правым плечом в проем двери, раскачка, клаццц.
заметил, что данное явление происходит только на холодной машине. при прогретой машине и включении первой "через вторую" все ОК...
8-)
идей по лечению пока нету... :shock:
У меня з 2008-го уже три тисячи пока нечево(тьху-тьху-тьху)
Но било раз ехали и когда переключал на перехрестке передачи чтото немножк захрустело
Сб ноя 21, 2009 14:44
Вот, думаю пришло время и для такой грустной темы.
Как и у любой другой машины, у QQ6 тоже оказывается есть недостатки.
Об одном из них я писал в своём бортовике, для удобства переношу сюда.
Первый негатив - когда наезжаешь на ухабы, сзади слышался непонятный стук, как будто в багажнике что то подлетает и падает, при том что там ничего небыло. Оказалось, это стучит пластиковая панель, которая прикрывает запаску.
Проложил виброизоляционный материал, который обычно под ламинат стелят при укладке оного, втоде стук пропал, бум смотреть....
Стук окончательно не пропал, видать виброизоляционный материал слишком тонок, или я не на то грешу, хотелось бы узнать у других владельцев QQ6, сталкивались ли они с такой проблемой.
Думаю что эту пластиковую панель надо как то закрепить, но вот как, пока не придумал, можно конечно придавить её мешком картошки, чтобы не прыгала, но это не совсем приемлемый выход из положения.
Возможно можно на липучки посадить, только где их купить, вобщем проблема пока не решена.
Проблема постукивания не в пластиковой панели, которая лежит в багажнике, а в крышке над пространством багажника, тобто пластмассовая крышка стучит по пластмассовим ограничителям по бокам. Попробуйте попросить кого-то придержать крышку рукой во время движения. И никаких звуков лишних не будет. Лично я красиво примастил там огнетушитель. Лишних звуков при езде нет, тем более по "ухабам".
Сб ноя 21, 2009 15:01
где "там" примостил огнетушитель?...
фото бы посмотреть...
Сб ноя 21, 2009 15:09
Фото не получится. Машина на сервесе в другом городе. А огнетушитель - муляж. Вес около килограмма, декоративный. Стоит 50 евро. Куплено в Германии.
Сб ноя 21, 2009 15:11
не понял - 50евро за муляж огнетушителя???
Сб ноя 21, 2009 15:18
Так дешевле купить настоящий и не один получитса !!!
Сб ноя 21, 2009 18:22
да и для "уплотнителя-устранителя грюков задней двери дороговато....
Сб ноя 21, 2009 20:31
Похолодало...Лопнула трубка омывателя в районе петли капота...
Вт дек 15, 2009 1:14
лопнула из-за того что в ней вода была?
Вт дек 15, 2009 23:01
Автомобиль: свой
таже возникала и у меня проблема.И именно в том же месте.Но только летом.Снял трубку с рядом стоящего,отца,"запорожца" и поставил себе.
Проблема с трубкой омывателя на нашем форуме не единична и с морозами может быть не связано.Материал трубки сам по себе ломкий.
Ср дек 16, 2009 10:17
вопрос. подсветка прикуривателя. у кого она есть?какой диод или лампочка там ?
Ср дек 16, 2009 23:38
конечно не вода
Вс дек 20, 2009 15:27
тогда думаю дело в качестве .можно вопрос решить с помощью обычной капельницы.
Вс дек 20, 2009 15:39
Трубка от мед.систем (капельниц) не подходит - внутренний диаметр маловат и пружинка во внутрь не входит, да и сама трубка жестковата.
Вс дек 20, 2009 16:08
Клубная карта №: 222
Тоже проблема с трубкой в том же месте((( на морозе открыл капот чтоб посмотреть как можно закрыть решетку перед радиатором и только услышал клац и пружинка наружу показалась((( думаю, может заменить сегмент 10 - 20 см трубки из другого материала в раене петли? какую трубку лучше использовать для этой цели?
Вс дек 20, 2009 16:23
Загляните в Кимоветку в "стекломыватели, дворники" от 8.12.2009 и будет вам счастье.
Вс дек 20, 2009 21:16
после езды по лужам открыл капот-главная соединительная клемма проводки ,та что внизу,вся мокрая,чем может это грозить и что делать
Сб дек 26, 2009 19:43
Видимо процитировать самого себя религия не позволяет :-) В той ветке про кимо советуют что чудесным образом подходит шланг от аквариума, который продается в зоомагазинах, прочный, дешевый, экологически чистый мягкий и шелковистый :-)
Вт янв 26, 2010 18:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
0915BT
311
64914
Чт фев 04, 2021 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12925
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мех. КПП (проблемы, устранения).
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
ManOwaR
292
31941
Ср июл 18, 2018 0:19
