 Вибрация руля.
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Вибрация руля на холостых...
Странный эффект - у меня тоже он есть. У меня холостой ход где то 900 об. Причём если чуть чуть газа прибавляешь то руль трястись перестаёт.
Я думаю, что возможно может помочь:
1. Может помочь чистка форсунок.
2. Вроде как есть регулировочный болт дроссельной заслонки и с его помощью можно попробовать изменить обороты холостого хода - уменьшить или увеличить.
Вс сен 13, 2009 20:47
Brooks писал(а):
Но только почемуто на прогретом двигателе
Попробуй обратить внимание на то, дрожит ли руль всегда или в определённые моменты. Есть предположение, что это вентиляторы охлаждения радиатора. Во-первых, сам вентилятор может быть плохо сбалансирован, во-вторых, он даёт нагрузку на генератор, который в свою очередь подсаживает двигатель, и в-третьих, есть вероятность резонанса колебаний вентилятора и двигателя.
Вс сен 13, 2009 20:59
У меня руль дрожал.
Очень переживал. Посоветовали поменять топливный фильтр. Хотя обороты и всё остальное было с машиной ок. ПОМОГЛО!!!!!
Теперь не дребезжит. :)
Пролетел уже 18 000 км....
Пт окт 02, 2009 20:08
можеш приехать ко мне закручу тебе тестовый комплект свечей......посмотриш, вдруг поможет
Чт окт 22, 2009 11:33
Вот и я столкнулся с этой проблемой. Причём что интересно - появилась она, когда я решил другую болячку. Подушка подвешена над рулём на трёх пружинах. Пока был перекос, она жёстко упиралась в одну сторону руля, теперь же, на некоторых оборотах входит в резонанс, и просто таки рокочет. Думаю её снять, и проклеить по периметру резиновым уплотнителем, главное не переусердствовать, чтобы сигнал нажимался нормально.
Ср окт 28, 2009 22:30
Автомобиль: QQ3
Brooks писал(а):
Но только почемуто на прогретом двигателе+возможно шумы троения двигателя.Высоковольтные провода менял все на новые свечи 10 т отходили Denso.Какой диагноз и как лечить?.Заранее благодарен.
а как по мне, это самая тихая машина, которая может быть за эти деньги))) то не руль дрожит, а вибрирует мотор на холостых, так как холостые достаточно низкие, если 1100 сделать, то вибрация пропадает. Если машина "едет хорошо", то не стоит париться, а если сильная вибрация на холостых - один из симптомов тупизны в наборе оборотов, тогда конечное, стоит.
я когда после мотоцикла сел в кукушку, голова стала меньше болеть, так как уровень шума раз в 10 меньше)))))))))
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Автомобиль: Chery QQ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Вс ноя 22, 2009 13:58
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сообщение Re: Вибрация руля.
Мама в командировки ежу на ее QQ. Та же вибрация осталась, даже не знаю как она на ней ездит у меня на Джаги такого нет. И я заметил что у мамы кукушка глохнет при первом заводе, попробую поменять бензин.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Сб ноя 28, 2009 16:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12923
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
Grave
21
8291
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
