Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
lwb
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 22:40 Сообщения: 8 Откуда: Черниговская обл.
 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Ребята подскажите кто менял высоковольтные провода на неоригинальные, которые отлично становятся в штатные места и закрывают колодцы??? Если можно название производителя и маркировку...(а также кого не затруднит, фото с установленными проводами).
Последний раз редактировалось lwb Ср июл 22, 2009 10:37, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июл 19, 2009 21:14 |
atilla1
OlegArmy писал(а): Аморты может и заслуживают внимания, но вопрос в том: почему высота задка осталась на прежней высоте, и пружины на стойки ставил амулетовские? Пружины остались родные. но когда ставил амо САКС то ставил домики под стойки цена вопроса 130 грн, но когда поставил МОНРО то машина еще поднялась по этому убрал проставки и все стало почти на место. Амо жеще и по этому не дает машине просесть как это было с САКСАМИ
| Вт июл 21, 2009 14:53 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Пыльник внутреннего ШРУСа левой полуоси D8294T (сегодня поставил). На правой полуоси визуально другой, но не мерил.
_________________ Продан
| Чт июл 23, 2009 11:55 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Адрес поточнее можно? Что подразумевается под словом "нарезка"?
| Пт авг 21, 2009 20:12 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
lexa писал(а): bornslippy писал(а): Sanek555 писал(а): взял в оренду)))) поездил 2 дня, кстати машинка как-то изменилась в лучшую сторону
що саме змінилось??? бо в мене теж проблем з проводами от хочу замінити!!! сегодня купил себе провода, обычные от ВАЗ 2110 8 клапанной, фирмы Хорс, российские, цена вопроса 110 грн, стали как родные по длинне, все 4 провода, единственно полностью незакрыты колодцы, но это и к лучшему, старые провода так прикипели в своём колодце, что пришлось два проводи изувечить что бы достать.............. на новых проводах сразу почувствовал разницу!!! движок мягче ещё стал, и пропали хлопки в выхлопную на газу........... тоже от 8ки поставил , только Tesla цена вопроса - 80грн
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Вт сен 22, 2009 17:17 |
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
Последнее время замечаю масляные пятна под машиной. Сегодня загнал на яму и увидел, что потеет сливная пробка коробки скоростей, поменял с заливной - та же проблема. Может поставить другую, но там резьба коническая не могу найти аналога?
| Ср сен 23, 2009 21:40 |
emelya
karik писал(а): Может поставить другую, но там резьба коническая не могу найти аналога? От какой то Волги подходит, точнее пока не скажу, поищи в этом направлении.
| Чт сен 24, 2009 8:15 |
artem76
Таврия маслоканал. я себе поставил. Подходит.
| Чт сен 24, 2009 11:06 |
FOX 2008
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 21:47 Сообщения: 55 Откуда: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Парни помогите, какие пружины подходят на Амулет? Поисковик результата не дал.
СПАСИБО!!!!!
| Чт сен 24, 2009 21:25 |
vladislav
| Пт сен 25, 2009 16:02 |
®a©e®
Немогу найти оригинальные втулки на кулису к Мулету... Плз. подскажите чем заменить? Слыхал что от какой-то модели Гольфа подходят... Но никто толком не знает точно.
| Вт окт 06, 2009 12:33 |
roman333
я поставил с инжекторной восмерки колпочки взял родные (те что в колодце) пришлось помучется правда,но вопрос в другом при работе на холостых в полной темноте не чего не происходит но стоит газонуть на проводниках появляется что то вроде свечения не на всех правда,так было на родных так есть на новых,свечи я менял,какихто проблем при работе двигла тоже не вижу,что за хрень може кто подскажет?
| Ср окт 14, 2009 20:08 |
провода под замену.......скорее всего дали не от инжекторной и еще момент, у нас катушка мощнее чем у восьмерки потому прода надо брать из разряда тюниХ
| Вт окт 20, 2009 10:15 |
amulet1975
к сведенью ,кому предстоит замена ремня на ГУР то подходит таврийский с генератора.
| Чт окт 29, 2009 8:48 |
Лень создавать новую тему,потому решил поделится с шановным панством своим НоуХау по ВВ проводам для муленка. В связи с тем что родные провода мягко говоря гавняные, мной были куплена провода НЖК вроде как от форда(от какого именно продавец вразумительно не смог ответить). На наконечниках присутствовали алюминивые колпачки, типа термоэкран но на мое удивление ночью эти самые колпачки очень неплохо помагали пробивать изоляцию, потому в колодцах был феерверк ну и ощущения от езды как на родных.....меня это не устроило и я решил изготовить такие же колпачки только искользовать изолятор. Выбрал фторопласт, больше всего подходил из всего что было доступно. Купил заготовки и на токарном станке изготовил трубки с внешним диаметром 23 и внутренним 17(в моем случае и сходя из диаметра резинок на проводе). Фото в комплекте......сорри за акчество.....мобила.....
| Вт ноя 24, 2009 12:12 |
Провода покупал на перова, обошлось в 250грн/комплект....с фторопластом получилось дорого по причине того что не нашел трубок - брал цельные заготовки(нашел кантору в раене севастопольской площади они торгуют таким) а они на вес+обработка на токарном станке в сумме 80грн. если бы поискал то то можно было бы найти готовые трубки а это меньший вес и возможно ненужна была бы обработка
| Вт ноя 24, 2009 16:29 |
vladislav
А на вид кажется что НЖК тоньше трубки, нежели штатные..это наверное только кажется?
| Вт ноя 24, 2009 16:34 |
emelya
На вид провода от 16-ти клапанного двигателя.
| Вт ноя 24, 2009 16:37 |
я много чего перепробывал даже провода от 2110 - современем начинало пробивать в колодцах, притом пробои были еле заметны в абсолютной темноте, релаьно сложно увидеть, надо знать куда смотреть......вообщем цель была сделать надежный изолятор. Прододов которые уже идут с текстолитовым изолятором подходящих не нашел, кроме того диаметр фторопласта почти полностью закрывает пколодец от попадения грязи, еще обеспечивается термоэкран чтоб резинка не пересыхала в колодцах.
Так есть такая штуковина как фторопластовая трубка, а используют ее именно как электроизолятор или как втулки.....набери в гугле...нужно просто найти......
забыл добавить - эти провода немного выше родных и имеют выступ для пальцев - очень удобно доставать
| Вт ноя 24, 2009 16:51 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
я так и не понял, неужели нет нормальных проводов, которые не пробивают?! У меня родные нормально вроде работают, машина нормально устойчиво работает!? Неужели все родные го...но?
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт ноя 26, 2009 10:13 |
