Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Сообщение Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Varelik писал(а):
Шурик777!!! Но у меня так было! Но только при скорости 90 км! и обороты 2500! Ланос СЕ, без катализатора!
( felix-andrew извини что в твоём бортовике тут о Ланосе рисуем!!!)
Да ладно, сам же тему затронул, только не увлекайтесь :wizard: .
Кстати об оборотах: лично у меня самая комфортная и экономная (по экономайзеру конечно) езда при оборотах от 1500-2500 на скоростях до 90км/ч - до 3000 максимум (это при скорости 120км/ч) 8-) !
Сб окт 31, 2009 8:45
Сегодня прошел ТО-0 на Восток-Авто.
Что можно сказать...
-приняли согласно записи вовремя (да здравствует предварительная запись)
-записали все пожелания
-сделали диагностику на "трясучке"
-сделали все, что входит в объем работ ТО-0 + мои пожелания
-при всех работах присутствовал лично, без проблем пускают в специальном оранжевом халате :-D (чтоб видно было издалека)
-на все про все 4 часа с оформлением. В 8 приехал, в 12 уехал довольный.
Сумма 791грн. (единственное что огорчило :) ).
По машине в общем замечаний нет, но пришлось менять болты развала задних колес (оказывается это слабое место на Эларах).
Пт ноя 13, 2009 15:01
Если это единственная проблема!!! То отличная машина выходит!!! :D (ну кроме расхода топлива на скоко я понял)!
ЗЫ! я очень много машин глянул с 2-х литровыми моторами в инете! Ну примерно у всех одинаково!
Только с 6-ти ст.КПП лучше (экономно)! С АКПП не смотрел! (хотя со слов приятеля Церато с АКПП примерно 10-12 л. по городу)!
Пт ноя 13, 2009 15:18
Пообщался с ребятами, которые делали машинку - по их словам выходит что Ларочка довольно некапризная машина, не без того конечно, всяко бывает, но, по крайней мере, своему уровню она соответствует. То что при мне в ходовой протягивали, могу сказать что всего несколько гаек потянулось на четверть - полоборота, конечно кроме вышеупомянутых болтов, остальное - мертво сидит.
Конечно на вкус и цвет, как говорится... :). В Киа Рио двери конечно полегче закрываются и в салоне потише, но и цена...
Кстати Чери и Киа на Востоке-Авто делают одни и те же люди :D
Что касается расхода... я думаю 9,2-9,8 вполне адекватный расход, не супер-эконом конечно :mra:
Пт ноя 13, 2009 20:25
Вот кратенько фотоотчет :eek:
Комментарий к файлу: Ну а это я собственной персоной в эксклюзивном халате
035.jpg [ 261.82 КБ | Просмотров: 5223 ]
Комментарий к файлу: Это мы масло сливаем :)
033.jpg [ 406.47 КБ | Просмотров: 5223 ]
Пт ноя 13, 2009 20:31
На счёт подтяжки (знаком по Амулету)! Подтянул всё и ничё не грюкает!
Вопрос??? Масляный фильтр так расположен? (на фото)
Пт ноя 13, 2009 20:37
Да, именно так. Очень удобно откручивать (особенно если есть чем :)), потом масличка в новый налил до краю и закрутил ;)
Кстати великое дело защита! Чисто под капотом блин!
Пт ноя 13, 2009 20:43
и я так понял что она там очень сильно необходима! Всё как то низковато! Трубки!
Пт ноя 13, 2009 21:03
Честно говоря, самому стремно стало. Когда брал как-то даже мысли не было не ставить защиту, хоть под машину я не заглядывал.
Вместе с тем, за три месяца только один раз цепонул защитой асфальт - ну очень крутой съезд с дороги был, а так ни разу не цеплялся. Наверно все-таки это продумано было, но за чистоту снизу +100!
Пт ноя 13, 2009 22:08
Скопились кое-какие мысли. Попробую изложить.
Первое: проехав 2500км, только понял как переключать передачи так, чтоб машина не дергалась.
Получается, что идеально сцепление включается при оборотах ровно 1500! максимум +/- 50 оборотов. Если больше - дергается вперед, если меньше - осаживается, если 1500 - ровно включается и разгоняется без рывков.
Отсюда вывод - разгоняем двигатель до 2000-2300, переключаем передачу так, чтоб обороты за это время уменьшились до 1500 и плавно отпускаем сцепление. Если прозевали, то догазовываем до 1500 об/мин. и все будет ОК.
Второе: диапазоны скоростей по передачам:
1- 0-20км/ч
2- 15-30км/ч
3- 30-45км/ч
4- 45-90км/ч
5- 85-...км/ч
Когда купил машину мне очень этой информации не хватало.
Ну и третье - сегодня залил 92 бензин Шелл. Получилась смесь 92/95=50/50. Пока разницы не почувствовал, посмотрим как оно пойдет.
Пт ноя 20, 2009 18:13
Подогрев зеркал заднего вида в базе есть и работает совместно с обогревом заднего стекла. В дождь - просто бомба :mra: . А в спецификации написано было что обогрева зеркал нет :P .
Пт ноя 20, 2009 18:18
А корректор фар установлен в базе?
А то как то по разному инфу пишут!
Пт ноя 20, 2009 20:02
Корректора фар нет. Не знаю конструктивно фары те же или нет, но ручки управления корректором нет.
Пт ноя 20, 2009 22:07
Думаю что фары те же! ИМХО!
Как то загляну на коректоры! Может можно с чегото подобрать!!! Сами моторчикм + реле+ регулеровку ! Думаю что это возможно!
(глянь, может там лишние фишки есть возле фар?)!
А на счёт подогрева зеркал!!! ;)
Пт ноя 20, 2009 22:13
Пока что не было в них необходимости. Может позже займусь этим. В принципе на жопогрейки проводка с коннекторами есть, на задние динамики тоже. Можно на досуге доделать.
Пт ноя 20, 2009 22:23
Сегодня получил клубную карту :ura:
По этому поводу сварганил себе календарь
Комментарий к файлу: такой
тигры2 1600х1200.jpg [ 763.53 КБ | Просмотров: 4250 ]
Сб ноя 28, 2009 20:40
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Сб ноя 28, 2009 20:56
Сегодня снова залил Шелл-92. Померял расход - 9,2л/100км по городу.В принципе на мой взгляд разница между 95 и 92 незаметна, если вообще существует в приложении к моей машине.
Так что перехожу на А-92 :cars:
Попытался поставить задние динамики родные для работы с базовым мафоном :( , как-то неочень получилось, скорее даже не получилось. Проводка присутсвует, динамики работают... только раз в 10 тише чем спереди. Пока не понял что к чему, разбираться некогда - отложил до лучших дней. :buba:
Вс дек 13, 2009 18:39
Поделюсь впечатлениями о зимней эксплуатации:
1 - за три недели стоянки в гараже в морозы аккумулятор в полном порядке :idea: , несмотря на пессимизм многих форумчан
2 - машина на дороге стала мягче, подвеску как подменили :-)
3 - двигатель после ТО-0 и 2700 пробега стал ощутимо тяговитее, особенно на оборотах от 2700-2800
4 - бензин 92. Разницы НИКАКОЙ, я бы сказал, что двигатель работает мягче.
Пока все, по ходу дела буду дополнять.
Ср янв 06, 2010 14:23
1- 0-20км/ч
2- 15-30км/ч
3- 30-45км/ч
4- 45-90км/ч
5- 85-...км/ч
Почти верно, но я уже с 60-65 перехожу на пятую - динамики меньше, зато очень экономично.
Вт янв 12, 2010 20:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16355
Вс май 22, 2011 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка легкосплавных дисков для Elara
Dmitri
Пн янв 11, 2010 15:42
Dmitri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик Converse (Elara 2.0)
Converse
Сб фев 09, 2013 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
