Коробка передач Chery Jaggi
llib
Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 12:35 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1097
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
Llex писал(а): У меня уже давно есть проблема включеня третьей передачи, при включении с 5й и 4й на 3ю, коробка хрустит. А если интенсивно набираешь скорость, то хрустит и с 2й на 3ю. Так вот, в начале прошлой недели у нас было похолодание до минусовой температуры, и когда утром я выезжал на работу, на непрогретой коробке передач скоростя включались почти идеально, никакого хруста. Я заметил, что плохое включение у меня появилось, кагда я поменял масло в коробке на Кастрол синтетику. Может в нашу коробку нужно лить полусинтетику (как была залита на заводе)? Кто что думает по этому поводу? П.С. Сейчас как раз время менять масло. Работа синхронизаторов напрямую зависит от вязкости масла, попробуй залить такое же как в мануале!
| Пт ноя 13, 2009 19:15 |
Llex
Так и сделаю. Спасибо за советы.
| Пт ноя 13, 2009 20:54 |
Sergg
grinkins писал(а): по англ.яз. инструкции положено 75W90 то и лей его. В инструкции говориться про синтетику - а у него залита синтетика.
| Вс ноя 15, 2009 17:43 |
Llex
75W90 - это синтетика?
Может тут проблема которая описана в одном из тех бюллетене, про затрудненное переключение с 4й и 5й на 3ю. Там описано что нужно 2е пружинки в механизм переключения передач.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт ноя 20, 2009 1:07, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс ноя 15, 2009 21:03 |
Sergg
Llex писал(а): 75W90 - это синтетика? Это вязкость масла  . А там написано использовать 75W-90 synthetic gear oil. Но мне на ТО-1 залили минералку Кастрол 75W-90, я что-то не обратил внимание вначале, а потом уже было поздно.
| Вс ноя 15, 2009 22:04 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
не давно тоже произашла такая фигня,переключение с 4-ой на 3 -ю рычит,что только не делал и перегазовка и плавное включение
| Чт ноя 19, 2009 9:44 |
Llex
Я то-же очень много перепробовал, единственный вариант - это включать через вторую передачу, но это не выход. Меня эта проблема очень напрягает, боюсь чтоб какая нибудь там шестеренка не рассыпалась. Может стоит попробовать отрегулировать тросиковый механизм переключения скоростей, но я в этом не сильно разбираюсь. Некоторые Кимоводы то-же жаловались на такую проблему.
| Чт ноя 19, 2009 10:52 |
usl
Были похожие проблемы, плохо включалась 1 и 3 передачи. 3-я особенно плохо включалась при движениив горку. Устранил регулировкой сцепления. Отрегулировал так, чтоб схватывание происходило в положении педали 30-35 %(от пола), от общего хода педали . И при выжиме "в пол" в конце хода педали получается как бы провал. Пока машинка была новенькой (на обкатке) приходилось четыре раза подтягивать тросик сцепления (вытягивался, прирабатывался). И каждый раз появлялись проблемы с коробкой. Недавно опять обратил внимание, что 1-я передача при трогании "туго" втыкается. Подкрутил на 1,5 оборота рег. гайку сцепления и все прошло. Тьфу-тьфу-тьфу. Попробуйте может и Вам поможет.
| Пт ноя 20, 2009 1:03 |
Llex
Спасибо за подсказку, подозревал что возможно нужно регулировать счепление. На выходных попробую.
| Пт ноя 20, 2009 10:09 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Я уже дважды регулировал сцепление, поставил контргайку, но все равно трос вытянулся или гайки ослабли, в результате чего сцепление выжимается в самом низу, спасибо за наводку, попробую в третий раз его подтянуть.
| Пт ноя 20, 2009 12:14 |
kvin
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 14:47 Сообщения: 47 Откуда: Алупка и Кацивели.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
почитав тему про каробку я не увидел не доной жалобы на дребизжание тросиков переключения на определенных оборотах. значит я один имею такую беду. вчера разобрал кансоль где кулиса чтоб на тросики посмотреть и увидел другие бока выкладываю фото. там одно место вобще не смазаное было и уже начали сыпаться пластмасовые опилки так что смотрите у себя и обязательно промажте это место.
003.jpg [ 110.09 КБ | Просмотров: 3294 ]
| Вс ноя 22, 2009 9:06 |
Llex
Когда еду на четвертой передаче и даю газку появляется не то дребезжание не то цокотение. Смазал весь механизм уже давно, проблему с шумом это не решило, износ не был заметен.
| Вс ноя 22, 2009 9:27 |
Джанни
Уважаемые Джаггисты!Проехал на Джагги 12000. Поблем нет кроме коробки передач. Раньше не выключалась на холодой 1 передача пока не раскачаешь машину. Сейчас та же проблема с задней передачей.Гарантии осталось 3 месяца. Кто знает чем опасно это в дальнейшем? Ведь ремонт коробки стоит больших денег.Благодарен всем кто откликнется.
| Сб ноя 28, 2009 22:36 |
sands
Нужно поменять масло в коробке на нормальное не дожидаясь планового ТО.
Насчет задней: - сцепление выключается когда педаль в самом полу? то есть низко берет? Приходится сильно педаль вжимать как бы? Если так то нужно подрегулировать трос и поднять момент включения сцепления выше. и законтрить гайку, тогда задняя будет включаться отлично, а трос не будет ослабевать.
| Сб ноя 28, 2009 23:31 |
Джанни
Спасибо sands!Но речь идет не о включении задней передачи.На холодном двигателе выхожу с работы и пытаюсь выключить заднюю после стоянки,но выключить не могу,пока машину не раскачаю.Такое же бывает с 1 передачей.Кто подскажет ремонтировать по гарантии или не доверять нашим "кулибиным"
| Вс ноя 29, 2009 21:49 |
Llex
У меня такое бывает, но очень редко. Помогает включать заднюю через 3ю (нажимаешь сцепление, включаеш 3ю и сразу переходиш на заднюю). Я подозреваю что это проблема не коробки. Скорее всего нужно правильно отрегулировать тросиковый механизм переключения передач, так же следует уделить внимание и регулировке сцепления. Но я не специалист и могу ошибатся.
| Вс ноя 29, 2009 22:06 |
ManOwaR
Может твоя коробка попадает под гарантийное лечение. Китайцы брак уже признали, и выслали ремкомплекты и инструкции по их установке. Спрашивайте на официальных СТО вашего города.
Rusia
скажите плиз а в какое отверстие заливать транс. масло а то купил книгу и ни чего не понять пишут вроде как датчик выкручивать и туда заливать масло
| Сб дек 19, 2009 0:57 |
Мыссык
Rusia писал(а): скажите плиз а в какое отверстие заливать транс. масло а то купил книгу и ни чего не понять пишут вроде как датчик выкручивать и туда заливать масло Слева от привода сливное отверстие, над приводом заливное. Головка 24 мм. Книгу эту выбрось.
| Вс дек 20, 2009 21:14 |
Сайтий
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 8:25 Сообщения: 36 Откуда: Россия, Марий Эл
Автомобиль: QQ611
А вот у меня все скорость включаются (не вылетают). Вот только со дня покупки мне не нравится как включаются 1 и 2 передачи. Во время движения если вдруг требуется перейти на 2 или 1 передачу, то скорость включается с усилием упираясь. Был на СТО поменял масло в коробке подрегулировали какую-то там кулису, но ситуация почти не изменилась. Из 10 только в 2 случаях втыкается без препятствий сразу.
| Пн дек 21, 2009 14:56 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16374 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
grinkins |
391 |
65416 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
49045 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
