ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
 FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Огромная просьба к тем, кто будет здесь писать свои вопросы и давать ответы, пожалуйста, выполняйте правила данного форума http://www.chery-club.org/pravila.php любой флуд или посты, не содержащие какой либо информации будут бесследно удалятся, т.е. формат постов дожен быть таким: или задаем вопрос или конкретно пишем ответ на заданный вопрос
Последний раз редактировалось mallisch Вс фев 04, 2018 17:54, всего редактировалось 54 раз(а).
дополнение
| Ср июн 11, 2008 8:10 |
Llex
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Кто может подсказать размеры передних пружин. Высота, ширина посадочного витка, количество витков, толщина прута. Хочу что нибудь подобрать помягче.
mallisch : ответ на данный вопрос пока не найден.
| Чт сен 03, 2009 14:51 |
Llex
Кто знает, проходят ли по каталогу запчастей резиновые уплотнители, через которые из под капота в салон проходят жгуты проводов? А то в электронном каталоге я их не нашел. Если кто знает их номер, напишите.
| Вс сен 27, 2009 15:45 |
Sergg
Наткнулся на инфу: Q. Сгорело реле поворотов на QQ6 номер A11-3735017BA оно имеет четыре контакта. A. купи реле на Ланос 110-140грн. оно подходит по крепежу, ручку оставь с Джагги, мне так сделали на сервисе, заказ родного реле из Киева 130грн. и две недели ожидания.
mallisch : Интересует первоисточник
| Сб окт 17, 2009 21:39 |
FixIT
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2018 9:14 Сообщения: 8 Откуда: Велика Багачка
Автомобиль: QQ6 Jaggi
 Re: Диски колесные,шины
А 13 дюймовые диски, кто-нибудь ставил? Стальные, например... Или это физически невозможно? Если невозможно напишите, однозначное "Нет", думаю многие время секономят... Dima_Bond писал(а): НЕТ сразу говорю, я пытался, R13 цепляется за суппорта, поэтому увы...
| Ср ноя 04, 2009 17:47 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
Подойдёт ли бензонасос от Ваз 2110 на QQ6? Смотрел, по размерам, похоже подходит. mallisch : ответ на данный вопрос найден.
| Чт ноя 26, 2009 11:14 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
Sergg писал(а): Наткнулся на инфу: Q. Сгорело реле поворотов на QQ6 номер A11-3735017BA оно имеет четыре контакта. A. купи реле на Ланос 110-140грн. оно подходит по крепежу, ручку оставь с Джагги, мне так сделали на сервисе, заказ родного реле из Киева 130грн. и две недели ожидания.
Дополню - гарантировано подходит реле поворотов с ВАЗ 08/09, побочный эффект - чаще моргает. Если же при включении просто светятся лампы, без мигания - причина скорее всего в транзисторе управления реле. Легко заменяется любым умеющим паять (родное реле разборное, транзистор любой маломощный npn в SOT-23 корпусе, типовая цена 30 копеек  ). Первоисточник - моя машина. реле было отремонтировано в итоге, с тех пор более года работает без вопросов.
| Вс ноя 29, 2009 17:55 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
Llex писал(а): Кто знает, проходят ли по каталогу запчастей резиновые уплотнители, через которые из под капота в салон проходят жгуты проводов? А то в электронном каталоге я их не нашел. Если кто знает их номер, напишите.
mallisch : ответ на данный вопрос пока не найден. Эти уплотнители меняются только вместе с проводкой и не как иначе.....
| Сб дек 12, 2009 15:08 |
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
SysAdm писал(а): А 13 дюймовые диски, кто-нибудь ставил? Стальные, например... Или это физически невозможно? Если невозможно напишите, однозначное "Нет", думаю многие время секономят...
mallisch : ответ на данный вопрос пока не найден. я лично ставил на задок 13 диски родные с ланоса с родной резиной - ничего нигде не затирает  перед не проверял
| Вт дек 22, 2009 15:34 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Какой типоразмер аккумулятора jaggi? емкость и размеры?
| Пн янв 25, 2010 13:12 |
Maksimka
sands писал(а): Какой типоразмер аккумулятора jaggi? емкость и размеры? по мануалу 12В-75Ач, в реале стоит 12В-60Ач. Размер - стандартный для легкового авто (запас для чуть большего в месте установки есть).
| Пн янв 25, 2010 13:37 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
Сальник полуоси правый - размер 41x61x9x13.5. Аналог: Сorteco 19034922b (поставил себе за 140грн), Mitsubishi MD 755526. Цена 4-17$. Надпись на сальнике HTC9Y.
Диски железные, КрКЗ (Кременчугский колесный завод). (поставил себе. 260грн зза диск ) Параметры: 5.5j*14 ET-49 PCD-4*100 DIA=56.56, Условное обозначение и номер чертежа колеса: 5 1/2Jx14H2 17.3101015 При-меня-емость: DAEWOO: Nubira, Nexia, Lanos, Espero OPEL: Corsa, Kadett, Tigra, Astra, Calibra Диаметр крепёжных отверстий d, мм: 14 Угол фаски, град: 60 Масса, кг: 7.9 Код для заказа: 0080 Цена: 250-300грн
Стойка стабилизатора переднего : CTR CLT-4 (Hunday Lantra) (поставил себе, обошлись 300 грн за пару). Идут в комплекте с гайками. На коробке имется размер: C1 80x50x135 (не перемерал) Также должны подойти : Hyundai 54830-37020, Japan Cars J60517H mallisch:информация проверяется.
| Вт янв 26, 2010 14:32 |
Night Rider
тормозные колодки передние Remsa 710.02 или любые другие от SUZUKI WAGON R
подшипник колесный передний D= 72 d=39 H=37 (я так понимаю тоже что и на Ланосе и десятке других авто) например FAG 803646 ГОСТ номер 542186 KOYO DAC39720037
| Сб янв 30, 2010 20:17 |
Andrey_DF
Грузоподъемность "Джагги"
Перед тем как приобрести S21 долго изучал этот форум и еще несколько аналогичных, но нигде не смог найти четкого ответа о реальной грузоподъемности автомобиля. По этому привожу таблицу из сервисной книги по машине, что бы новички смогли развеять все сомнения о грузоподъемности. Наша машинка может перевезти нормально 375 кг.
В 375 кг. входит вес водителя, это необходимо учитывать при загрузке автомобиля. Помните - постоянно перегружая автомобиль, вы делаете это на свой страх и риск.
Tab2.JPG [ 88.73 КБ | Просмотров: 30554 ]
| Чт фев 11, 2010 13:43 |
chubarevsg
Кто знает, что это за датчики? Один возле маслозаливной горловины, второй - сверху на впускном коллекторе.
Комментарий к файлу: Датчик давления и температуры воздуха (ТМАР) фирмы Bosch
Датчик верхний.jpg [ 163.38 КБ | Просмотров: 30313 ]
Датчик у крышки.jpg [ 119.71 КБ | Просмотров: 30313 ]
Последний раз редактировалось chubarevsg Пт мар 05, 2010 0:08, всего редактировалось 1 раз.
| Пт фев 26, 2010 19:56 |
Parlingo
луганск выпускает масляные и воздушные фильтра на наше авто масло-af-264,воздушный-af-1618
| Пн мар 01, 2010 18:55 |
usl
chubarevsg писал(а): Кто знает, что это за датчики? Один возле маслозаливной горловины, второй - сверху на впускном коллекторе. На впускном коллекторе датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха (желательно чтоб был всегда чистый и не влажный, влияет на расход бензина).
| Пн мар 01, 2010 23:36 |
Cherry
Хто знає розміри решітки радіатора ? І кріплення, та яка є побита. вибачайюсь перепутав мальнок вже виправив)
Безымянный.png [ 67.75 КБ | Просмотров: 19212 ]
| Сб мар 06, 2010 14:44 |
Maksimka
а что самому померять нельзя?.. у тебя ведь Джаги... замерь снаружи проем, подлезь под бампер (если сверху с капота не сможешь увидеть) и посмотри на крепеление - приплюсуй к проему см.по 3 по периметру с ушками крепления. Проще у дилера заказать и купить, цена в пределах по-моему 28-30 грн. а если хочешь сделать "эксклюзив" из сетки, то см. выше и фото для эскиза. Вложение:
S21-2803519РешеткаПер.jpg [ 31.95 КБ | Просмотров: 19200 ]
| Вс мар 07, 2010 12:33 |
Parlingo
Воздушный фильтр от ланоса AF 1618 ,а масляный AF 264-идет на амулет ,Chery GG Daewoo Matiz Toyota
| Вт мар 09, 2010 17:51 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11090 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone |
31 |
15280 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27772 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
