Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Бортовой журнал Llex & Jaggi
Сообщение Re: Бортовой журнал Llex & Jaggi
Зачем так мучаться - капельница, компрессор. Проще пойти на авторынок и купить трубку именно для омывателя, они есть разных диаметров.
Вт дек 01, 2009 10:52
С понедельника снял во дворе для машины гараж. Зимой, думаю гараж не помешает.
Пробег сейчас составляет 43800км, ремень ГРМ и его ролик еще не менял, нет полторы штуки гривен на его замену, буду кататся до 50000км. Некоторые Кимоводы катались до 50-55000 км, вроде говорили что ремень был еще в норме как и ролик.
Собираюсь в ближайшее время заменить свечи, езжу еще на родных, по сервису нужно менять на 30000км.
После натяжки рулевого вала ездить стало намного приятней, никаких шумов.
Временно пешеход.
Сб дек 05, 2009 20:36
На этой неделе появилось какое-то дребезжание при интенсивном наборе оборотов, звук появляется в районе 2500об/мин. Сначала подумал что опять открутились болты которые держут тепловую защиту выпускного коллектора (раньше такое уже было), но сегодня когда решил подтянуть эти болты, оказалось что они нормально затянуты. Решил что скорее всего открутились гайки на самом выпускном коллекторе, но т.к. туда очень проблематично подлезть и погода была очень мерзкой, решил эту продцедуру отложить до следующих выходных.
Временно пешеход.
Вс дек 06, 2009 21:32
Вчера заменил трубку омывателя. Купил в автомагазине стандартную трубку для омывателей, подошла без проблем. Когда одевал трубку, разогревал ее зажигалкой, очень легко оделась.
Временно пешеход.
Пт дек 11, 2009 12:33
Пробег 47000.
Поменял свечи на аналогичные "Бош".
Хочу попробовать присадку для очистки топливной системы, например Ливи-Моли 7568. Мыссык писал что были положительные ркзультаты.
Пока все.
Временно пешеход.
Пт янв 08, 2010 22:20
Я пробывал Мягкий очиститель инжектора. Не знаю из-за него, или из-за каких-то других факторов, но машина на данный момент перестала дергаться. Уже 1000 км прошел после использования и пока тьфу*3.
Сб янв 09, 2010 22:35
Спасибо за рекомендацию, :D но машина вроде не дергалась никогда. Решил почистить, потому-что пробег уже хороший.
Временно пешеход.
Вс янв 10, 2010 17:31
Иногда в машине чувствуется запах паленой резины. Немогу понять откуда.
Возможно что это выхлопные газы, т.к. есть подозрение что ослабли гайки выпускного коллектора (есть резонанс на 2000об).
Запах проявляется самопроизвольно, но при городской езде. Непонятно из-за чего, сам появляется и сам проподает.
Временно пешеход.
Последний раз редактировалось Llex Вт янв 19, 2010 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 18, 2010 23:06
Запах при езде по ровной дороге или в горку?
Вт янв 19, 2010 10:42
По ровной.
Временно пешеход.
Вт янв 19, 2010 22:29
Автомобиль: свой
А мож впереди машины пыхтят,вот тебе и слышиться запах.
Это так для разрядки ситуации я запостил :eek:
Вт янв 19, 2010 22:39
А я вот думаю, может с торм. колодками что-то не так? Потому-что сегодня, на нетралке и не на тормозе, машина немного покотилась назад и сзади справа послышался небольшой писк, как от колодок.
Временно пешеход.
Вт янв 19, 2010 22:45
Вот и настал у машинки свой юбилей - 50000км.
Записался на СТО (есть знакомый мастер), чтоб пройти ТО.
Перечень работ:
1. Замена масла двиг., фильтров. (Масло Кастрол синтетика, фильтра оригинальные.)
2. Замена тормозной жидкости.
3. Протяжка выпускного коллектора. (Дребезжит на 2500об.)
4. Регулеровка развала колес. (подъело немного правое пер. колесо)
5. Регулировка сцепления.
6. Замена передних тормозных колодок. (Remsa 71002)
7. Подтяжка ремня генератора.
Еще, сам хочу заменить высоковольтные провода (сегодня неожиданно затроила), на универсальные.
50000.jpg [30.85 КБ]
Временно пешеход.
Ср фев 17, 2010 21:55
Llex, Вы смогли решить эту проблемку? У меня аналогичная ситуация, появляется запах паленого, а причину найти не могу. :(
Вт фев 23, 2010 9:30
Я еще заметил, что запах появляется при интенсивном торможении. Но у меня пер колодки практически изношены, на днях буду менять на "Remsa 71002". Посмотрим, останется ли запах.
Временно пешеход.
Ср фев 24, 2010 10:02
Сегодня забрал пер. торм. колодки "Remsa". С виду колодки неплохого качества, с обратной стороны даже присутствует резиновая прокладка (чтоб колодки не тарахтели), и есть в комплекте скобы-пищалки (индикатор изношености). Цена - 235грн. Завтра выложу фотки. У официалов купил набор оригинальных фильтров, все обошлось в 112грн.
На лето присмотрел шины - 175/65 R14 82T Matador MP16 за 372грн.
Еще, сегодня накрылся передний левый амортизатор. Сегодня появились очень сильные грюки на неровностях, а когда взглянул на стойку то увидел маслянистые потеки, пару дней назад их не было. Стойки стоят еще родные, пробег 50850км.
Временно пешеход.
Ср фев 24, 2010 22:39
Llex писал(а):
...накрылся передний левый амортизатор. Сегодня появились очень сильные грюки на неровностях, а когда взглянул на стойку то увидел маслянистые потеки, пару дней назад их не было...
Последнее прости от зимы, наших чиновников за такие дороги и завалы снега передушить мало...
Чт фев 25, 2010 13:36
Колодки...
IMG007.jpg [ 40.77 КБ | Просмотров: 4217 ]
IMG006.jpg [ 37.2 КБ | Просмотров: 4217 ]
IMG005.jpg [ 23.33 КБ | Просмотров: 4217 ]
IMG003.jpg [ 34.48 КБ | Просмотров: 4217 ]
Временно пешеход.
Чт фев 25, 2010 22:02
Поменял вчера все фильтра, масло и пер колодки. Новые колодки по началу мне показались такие же как и старые. Но когда я сегодня немного поездил, колодки притерлись и торможение стало намного эфективнее, было пару раз сильное торможение и колесо при этом не блокировалось раньше времени, на старых колодках при таком торможении колеса шли юзом.
Временно пешеход.
Сб фев 27, 2010 16:55
Заезжал сегодня на Оф. СТО по поводу грюков спереди.
Вердикт:
1) Нужна замена левой тяги стабилизатора.
2) На подходе шаровые.
Сказали что если после замены тяги, грюки не уменьшатся, то надо будет менять шаровые.
Заказали тягу. Будет в среду. Ждемс...
Временно пешеход.
Пн мар 01, 2010 20:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31555
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27793
Пн мар 24, 2014 11:18
