 Глохнет двигатель после запуска
Сообщение Re: Глохнет двигатель после запуска
у нас тут темка была viewtopic.php?f=29&t=12771
Чт ноя 26, 2009 23:59
а кстати как на счет того варианта, что на холодную дергается и глохнет изза бензонасоса?
Пт ноя 27, 2009 16:21
Второй день после промывки, результат положительный, утром завел все в норме.
Пт ноя 27, 2009 18:50
Не думаю, я перед запуском , по три раза включал и выключал зажигание, доставая ключ зажигания, то есть насос как мог накачивал топливную магистраль, результат 0.
Мое мнение что у тебя форсунки засраты.
Пт ноя 27, 2009 18:54
Також були подібні моменти падіння обертів після пуску до захлохання. Натискав на педаль акселератора,- декілька секунд їх підтримував подачею більшої кількості суміші після чого стабілізувались (оберти і робота двигуна). Потім вирішив замінити свічки на Бош фр7дпікс і змінити бензин 95 на 92. Двигун запускається як літом.
Вс ноя 29, 2009 19:00
На какой заправке?
Последний раз редактировалось mallisch Пн ноя 30, 2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс ноя 29, 2009 20:53
А це вже цікаво. З цього місця детальніше. Як міняв свічки? Спробував подивитись як самому замінити. Вони в наших моторах розміщені глибоко в моторі, см 20, 25, магнітом їх витягувати, чи як? Запитав в механіка, він мені-не скажу, бо це мій хліб.
А на рахунок бензину, можливо і є сенс. Знайомий "джагіст" їздить на 93-му 8-) , бо десь там на баку написано А-93. По черзі заливає 92 і 95. І каже не смикається на холодно.
ЗІ. Заміна ЛЗ нічого не помогла. Отаке от.
Пн ноя 30, 2009 12:55
Механик ответил правильно. Если он видит, что человек не знает, даже, как заменить свечки, то нечего ему лезть в двигатель. :D
Пн ноя 30, 2009 17:21
begamal писал(а):
Як міняв свічки?... магнітом їх витягувати, чи як?
Для этого нужен специальный ключ, он у нас в рукоятке балонного ключа. Вкратце я описывал.
Пн ноя 30, 2009 20:14
Спасибо, все сейчас понятно. Для начала просто выкручу и посмотрю в каком состоянии
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт дек 01, 2009 23:28, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн ноя 30, 2009 22:08
Внешний осмотр тебе ничего не даст. Тут нужен специальный прибор который под давление проверит их работу.
Пн ноя 30, 2009 23:31
http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... _plugs.htm
Эту ссылку стоило бы поместить в FAQ
Вт дек 01, 2009 12:01
Согласен. Познавательная ссилочка. ;)
Вт дек 01, 2009 14:11
Обще развивающая. Когда смотришь на свечу - она может быть разных оттенков, которые зависят и от присадок, и от нагрузок и еще фиг знает от чего. По фоткам свеча плохая, а двигатель работает как песня.
Вт дек 01, 2009 14:55
На 10 000 была таже проблема .Правда совпало с переходом на другой бензин.Хваленый МУСТАНГ не захотела она кушать.Поменял топл. фильтр и обратно перешел на А-92 из Белоруссии.Полтора года забыл.
Вт дек 01, 2009 22:12
Заправляю на БРСМ нафта,- ціна супер, якість на рівні.
Вт дек 01, 2009 23:26
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ООООО :shock: ..не могу промолчать. Я как раз таки заправился на БРСМ нафта - писец полный :eek: , именно после заправки 95-го на ней - я глох с утра, пока не выездил бак и не залил бенз с другой заправки (как ни странно на безимянной около дома.. :? ). Всё прошло.
Ср дек 02, 2009 10:29
Автомобиль: QQ (Sweet) 1.1MT Lux
Та же проблема описывалась ещё в этой теме viewtopic.php?f=6&t=10262 У меня проблема решилась быстро и неожиданно. Приехал но ТО (10000 км), глохнет утром - говорю... Сервисмены сразу - свечи поменять. А я свечи на 5000 км поменял NGK BKR5E, короче не в них дело. Ну машинку на диагностику - всё ОК. Спрашивают - какой бенз льёш, 95-й говорю. Тут они меня и удивили. В машинках, которые из Китая приходят на продажу немного китайского бенза остаётся. Маркирован как 93-й. На сервисе его в лабораторию, а окт. число у него 85, ну 87 максимум. Короче говорят - лей 92-й и на 20л 92 добавляй 5л 80. Попробовал... и всё ОК. Заправлялся так 3 раза, потом стал лить чистый 92 на фирменной нафтановской заправке и никакких проблем.
Если ушёл в себя, главное не выйти с обратной стороны...
Ср дек 02, 2009 11:13
А ты бы уточнил заодно - цифра 85/87 - это по какому методу цифра определена? По моторному или исследовательскому? :-D
для затравки:
Вещество ОЧМ ОЧИ
Бензин АИ-80 76 80
Бензин АИ-92 83,5 92
У 95-го - ОЧМ такое же как у 92.
Исследовательское октановое число (ОЧИ) определяется на одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин. Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок.
Моторное октановое число (ОЧМ) определяется так же, но частота вращения коленвала повышается до 900 об/мин, а смесь предварительно подогревается. ОЧМ, за редким исключением, меньше, чем ОЧИ. ОЧМ характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок.
п.с. не надо давать таких советов не разобравшись до конца, катализатор ох и дорогая ж вещица...
Ср дек 02, 2009 11:50
Да х.з. по какому методу кто что определял, я не вникал. По словам сервисменов выходило, что китайский 93 - это ближе всего наш 80-й, а как это на самом деле я не знаю :? Да и фигня всё это... Просто на 92-м у меня не глохнет утром при запуске, а на 95 глохла. Почему так - не понимаю, интересно было бы попробовать 98-й, но у нас в городе его нет. P.S. У 95 ОЧМ - 85, у 92 - 83.
Ср дек 02, 2009 14:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9074
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4849
Пт авг 17, 2018 8:41
