Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
KonstantinK
 Панель приборов
Внезапно перестала работать подсветка панели приборов и колонки. Проверил все предохранители ( под капотом и под рулевой колонкой) . Все исправно. Панель магнитофона работает, все сервисные лампочки на панели приборов работают, сигнальные лампы тоже работают( поворот, аварийка, тормоз, ближ. и дальн. свет фар. А подсветка не работает. Может кто встречался с подобной проблемой?
| Пн ноя 23, 2009 9:48 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Не работает подстветка панели приборов!!!
Чудес не бывает. Если предохранители исправны - смотри провода. Вполне возможно залило водой или перетерлись... Если бы что-то одно... Посмотри еще регулятор освещенности приборной панели, может залипать... Но скорее всего провода...
Последний раз редактировалось BigZ Пн ноя 23, 2009 10:01, всего редактировалось 1 раз.
| Пн ноя 23, 2009 9:57 |
KonstantinK
Регулировкой яркости подстветки я пользовался - эффект нулевой. Интересна связь подсветка панели приборов и все динамики. Остальное все работает
| Пн ноя 23, 2009 10:07 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Я так понимаю, что не работет магнитофон и подсветка приборов?
| Пн ноя 23, 2009 10:57 |
mallisch
Автомобиль: свой
так пишет,что панель магнитолы работает. У самого сейчас вся торпеда разобрана.Вышел,посмотрел на проводку.Что-то не вяжется колонки и приборная панель вместе  .
| Пн ноя 23, 2009 11:02 |
KonstantinK
Магнитафон работает. Т.е. включается, дисплей светится и показывает - на всех режимах. Нет звука и неработает подсветка панели приборов!!
| Пн ноя 23, 2009 11:04 |
misterpimpa
Магнитофон запаралелен с освещением салона на один предохранитель... вроде 15А А динамики в стоке работают только от головного устройства... Усилителя нету??? Можно попробовать посмотреть предохранитель по приборкой под ногами водителя...
| Пн ноя 23, 2009 11:22 |
KonstantinK
Предохранитель по приборкой, под ногами водителя - это где? Есть под приборкой, над ногами (под рулевой колонкой) А под ногами это где?
| Пн ноя 23, 2009 11:38 |
mallisch
Автомобиль: свой
KonstantinK писал(а): Есть под приборкой, над ногами (под рулевой колонкой) Про него речь и идёт. P/S. Интересно всё же чем всё разрулится.
| Пн ноя 23, 2009 11:50 |
KonstantinK
Ну у меня проблема , а модель Джаги. Может действительно масса где-то не работает. Блин с утра на работу - некогда. А вечером уже не видно ни черта. В выходные попробую пройтись по массе, может что и поможет. Вечером едешь как в погребе, приборной доски не видно, только лампочка ближнего света горит.
| Пн ноя 23, 2009 12:06 |
KonstantinK
Вчера вечером решил снять мафон и о чудо, как только вытянул контактную фишку - загорелась подсветка приборов. Значит связь какае-то есть. Хотя раньше все работало в паре. Поезжу до выходных без мафона, а там буду дальше разбираться.
| Вт ноя 24, 2009 9:36 |
Maksimka
а обратно не подсоединял магнитовфон? - чуда не случилось? банально что-то с контактом на планочке магна?....
| Вт ноя 24, 2009 14:22 |
Maksimka
отсоединяв магнитофон, мог потятнуть шлейф приборки и там появился контакт на проводе подсветки...
| Вт ноя 24, 2009 14:23 |
senser2
Автомобиль: QQ6
KonstantinK писал(а): Вчера вечером решил снять мафон и о чудо, как только вытянул контактную фишку - загорелась подсветка приборов. Значит связь какае-то есть. Хотя раньше все работало в паре. Поезжу до выходных без мафона, а там буду дальше разбираться. Связь есть, т.к. при регулировке яркости свечения подсветки изменяется и яркость подсветки кнопок магнитфона (у меня 2-х DIN штатная магнитола, в ней именно так).
| Вт ноя 24, 2009 15:06 |
Сайтий
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 8:25 Сообщения: 36 Откуда: Россия, Марий Эл
Автомобиль: QQ611
 Re: Панель
Natikos писал(а): Я полку багажника лечил так:купил двух стороний скотч и наклеил на уплотнительные резинки полки до тех пор пока полка при закрытом багажнике не перестает гулять и все не каких звуков со стороны полки нету.(там уплотнительные резинки полки не достают до крышки багажника зазор 1см вот она и дребезжит. Они действительно не достают, а потому я их просто перевернул и всё стало как надо.
120709130132.jpg [ 36.85 КБ | Просмотров: 3136 ]
120709130147.jpg [ 48.03 КБ | Просмотров: 3136 ]
| Пн дек 07, 2009 14:13 |
Maksimka
 Re: Панель
"... стало как надо..." это как? по рисунку и по факту эти резинки не будут упираться на панель двери багажника, т.к. в итоге их размер не увеличился до 1 см... или я не прав? ответь - достают резинки в перевернутом види до панели?
| Пн дек 07, 2009 14:53 |
Llex
 Re: Панель
Я то-же себе так сделал. Это просто на фото кажется что ничего не изменилось, а резинки реально лучше стали прилегать, но все равно не достаточно плотно.
| Вт дек 08, 2009 1:39 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: Панель
переворачивать резинки - не вариант. все равно не достают и полка "прыгает". вылечил так - два куска дверного резинового уплотнителя лада приора по 10 см (который с металической основой) надеваются на нижние края полки по бокам снизу (в месте соприкосновения с опорами полки). сами резинки шире и полка входит на место очень плотно, но зато не подпрыгивает на каждой кочке. + у меня в эту полку врезаны 2 динамика трехполосника. даже с ними держит. а если у кого просто полка - забудете вообще о ней.
| Вт дек 08, 2009 10:31 |
Maksimka
 Re: Панель
kolyan, т.е. резинки вставил по бокам полки, а не по переду (со стороны двери багажника)? чем полка у тебя "...входит плотно..." - весом с динамиками?... может быть смысл проложить тот же уплотнитель от Приоры именно по переду полки, чтоб она плотно упиралась в панель крышки багажника, т.е. удлинить и увеличить родные резинки? я себе наклеил на родные резинки в несколько слоев уплотнитель резиновый оконный/мебельный на самоклейке и полка не прыгает как до этого, но пока вижу в зеркале что прыгает, хотя и без шума...
уплотнение опорных резинок полки задней.jpg [ 64.7 КБ | Просмотров: 3069 ]
| Вт дек 08, 2009 14:58 |
Maksimka
 Re: Панель
Vitala писал(а): Дребезжит передняя панель. Что делать?
сделай так и дуга скрипеть не будет: (уплотнитель резиновый на самоклейке)
АнтискрипПрибопанель.jpg [ 129.32 КБ | Просмотров: 3069 ]
| Вт дек 08, 2009 15:02 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11094 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone |
31 |
15284 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
