 Непонятки с передней подвеской
Сообщение Непонятки с передней подвеской
Появился стук справа спереди. Был на 3 диагностиках и у 3 мастеров все сошлись в мнении што проблема в рулевой рейке. Зделал ремонт рейки стук остался(возможно чуть меньше не уверен) теперь сказали провалы в стойке нужно менять. Вот такие спецы у нас. Может кто стыкался помогите.
Пн дек 07, 2009 1:17
Сообщение Re: Непонятки с передней подвеской
Супорта вроде как слабое место??? (в Эларе, Еастаре) ИМХО
А так может подтянуть ходовую и ступицы!
В Амулете подтяжку сделал , сейчас тишина!
Пн дек 07, 2009 9:55
У Фор и у Элар следующие больные места;слегка болтаются супорта на направляющих втулках(снимаешь колесо бережся за суппорт и дёргаешь в разные стороны резко,услышишь стук,как бороться каждый решает по своему,лично меня это не напрягает),стучат стойки,причём все и у всех(лечится только заменой на каябу),стучит коробка об переднюю балку т.к там очень маленькое растояние между ними(лечится подкладыванием шайб под опору двигателя или под балку) и наконец рейка,стучит тоже практически у всех(выхода два1)подтягивают рейку посредством регулировочного болта2)ремонтируют рейку с заменой прокладки,правда на сколько хватит одному богу известно.Кстати на Мазде6 это вообще не признаётся неисправностью и прекрасно стучит практически на всех машинах :-D
Пн дек 07, 2009 19:28
Ребята стучит так сильно что без мата не скажеш.
Вт дек 08, 2009 1:06
Да найди 45 минут времени!
Сделай обтяжку машины! Поверь! Многие стуки пропадут!
Вт дек 08, 2009 10:12
Стуки от амортизаторов не пропадут,и не надейся,так же как и от супортов
Последний раз редактировалось Varelik Вт июн 22, 2010 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Вт дек 08, 2009 13:21
Амики и супорта я даже пок вообще исключаю!а так же верхние опоры и рулевое (люфт) тоже!
А вот всё остальное успокоится!
Вт дек 08, 2009 13:29
А поподробней? Что за обтяжка? И сколько приблезительно стоит?
Вт дек 08, 2009 18:26
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Обтяжка на СТО сервисном около 80грн стоит.
Представляет из себя подъем машины на подъемнике и собственно обтяжку болтов и гаек всех которые видишь (ну и те что не видишь тоже :o ).
Ничего сложного, если знаешь что именно подтянуть и как туда добраться. Есть несколько мест, где непросто ключом подлезть.
Вт дек 08, 2009 19:10
Кстати у меня наоборот появился гул и вибрация на холодной машине при 1200 об после обтяжки. С прогревом пропадает :o . Пока не понял что это могло бы быть, такое чувство что в резонанс попадает с чем-то именно на 1200об, ни выше ни ниже вибрации нет. Странно...
Вт дек 08, 2009 19:16
Интересно,а чем тебе верние опоры не угодили?Там вообще ломаться нечему,и стучать тоже там ничего не может
Вт дек 08, 2009 19:19
яков12! Это уже к спору подходит! А я на форуме уже не спорю! Не интересно!
А верхние опоры можно проверить! (на них глуховатый стук)!
Вт дек 08, 2009 20:35
А кто спорит?Хотя в споре рождается истина.Я написал так про опоры,потому как сам держал и в руках,стучать там абсолютно нечему,там так называемый пластиковый падшибник(если это можно назвать падшибником) он притягивается просто великолепно,так что там как раз и не стучит,да и нечему просто там стучать.
Последний раз редактировалось Varelik Вт июн 22, 2010 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Вт дек 08, 2009 21:24
Я с таким подшипником не встречал! Обычно с железными! (на Амулете у меня были плохо зажаты, А на ланосе менял, бо выбило)!
Или мы не о том говорим!
Вт дек 08, 2009 22:33
Если мы говорим о Эларе или о Форе(что одно и тоже)то на них стоят пластиковые большие шайбы(фторопластовые)со смазкой,вот поэтому и говорю,что стучать там нечему,по опредилению.
Последний раз редактировалось Varelik Вт июн 22, 2010 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Злостный оверквотинг.
Ср дек 09, 2009 1:10
яков12! Я ж и не спорю!
Ну нечему стучать (опоры), ну и добренько! :D
Ср дек 09, 2009 10:17
А какие стойки ставить? Сколько стоят?
Вс дек 13, 2009 19:31
ставить можно либо родные либо от 9-го Лансера
Ср янв 13, 2010 12:13
Ты уже менял?
Чт янв 14, 2010 11:26
Нет у меня пока живые родные
а вообще вся подвеска от лансера, даже распорки стоек от него же подходят
иногда посещают мысли довести подвеску до ума потому что для наших дорог чересчур мягкая она, но как то жалко денег менять исправные запчасти.
Последний раз редактировалось Varelik Вт июн 22, 2010 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Чт янв 14, 2010 11:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6860
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
