kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
гаспода, а позвольте уточнить исходя из чего Вы решили, что ОЖ в бачек попадает а обратно нет??? система устроена таким образом что обратно из бачка она попадает в систему охлаждения за счет как выше упоминалось "всасывания". возьмите снимите патрубок с радиатора, слейте 100 мл тосола, засеките уровень в бачке, заведите двигатель и понаблюдаете за уровнем ОЖ в расширительном бачке, это если нечем заняться и вместо того чтобы думать, что инженеры проэктировавшие двигатель - ДИБИЛЫ.
| Ср дек 09, 2009 14:05 |
Петруха
 Re: Термостат?
еще раз перечитал все выше сказанное.провел анализ относительно своей машины.заметил небольшую закономерность.летом и сейчас температура не поднимается выше 50 хотя вентиляторы охл. радиатора включаются.личный вывод-неисправность датчика темпиратуры.
| Ср дек 09, 2009 16:59 |
chubarevsg
 Re: Термостат?
Чем и в какой точке мерил температуру? Указатель температуры тоже может врать.
| Ср дек 09, 2009 17:13 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
[quote="Петруха"летом и сейчас температура не поднимается выше 50 хотя вентиляторы охл. радиатора включаются.личный вывод-неисправность датчика темпиратуры.[/quote]
ТОЕСТЬ У ТЕБЯ ОХЛАЖДАЙКА В ДВИГЛЕ БОЛЬШЕ 50 ГРАДУСОВ НЕ ГРЕЕТСЯ?????????? И ТЕРМОСТОТ У ТЕБЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ????? НА 50 ГРАДУСОВ ОТКРЫВАЕТСЯ????
| Ср дек 09, 2009 18:07 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Термостат?
Я смотрю по своей . Обороты упали почти до прогретых тоесть нормы начинаю ехать естественно по нашим не дорогам , а то яма то канава машинку кидает и стрелка температуры понемногу сразу лезет в верх.
| Ср дек 09, 2009 19:10 |
577538
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 22:33 Сообщения: 36 Откуда: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
 Re: Термостат?
Петруха писал(а): еще раз перечитал все выше сказанное.провел анализ относительно своей машины.заметил небольшую закономерность.летом и сейчас температура не поднимается выше 50 хотя вентиляторы охл. радиатора включаются.личный вывод-неисправность датчика темпиратуры. Почему ты думаешь что у тебя температура 50, там только стрелка начинает подниматься с 50 это отсчет по шкале начинается с этой цифры.
| Ср дек 09, 2009 20:19 |
яков12
 Re: Термостат?
[quote="kolyan"]гаспода, а позвольте уточнить исходя из чего Вы решили, что ОЖ в бачек попадает а обратно нет??? система устроена таким образом что обратно из бачка она попадает в систему охлаждения за счет как выше упоминалось "всасывания". Точно''всасывается",причём наплевать на силу тяжести и на то,что при нагреве в контуре охлаждения подымается давление  Всё правельно,давление само улетучивается,а ваккум таинственным образом появляется,да ещё такой силы,что умудряется потянуть за собой жидкость,которая лежит в 10см от верха бочка
| Ср дек 09, 2009 20:46 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
kolyan писал(а): возьмите снимите патрубок с радиатора, слейте 100 мл тосола, засеките уровень в бачке, заведите двигатель и понаблюдаете за уровнем ОЖ в расширительном бачке, это если нечем заняться и вместо того чтобы думать, что инженеры проэктировавшие двигатель - ДИБИЛЫ.
| Чт дек 10, 2009 11:26 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Термостат?
Для яков12Ты видимо, бензинчик из бака никогда, через трубочку не высасывал? Как же это бензин подымается из бака, аж до заливной горловины? Ну и дальше спускается вниз. Вторую часть, думаю обьясьнять не нужно
| Чт дек 10, 2009 17:12 |
яков12
 Re: Термостат?
kolbasko писал(а): Для яков12Ты видимо, бензинчик из бака никогда, через трубочку не высасывал? Как же это бензин подымается из бака, аж до заливной горловины? Ну и дальше спускается вниз. Вторую часть, думаю обьясьнять не нужно  Мля,во я дебил  ,сегодня открыл этот бачёк,а там внутри трубка(и ведь не видно снаружи стерву)Ты полностью прав,а я дурак,чтож ты мне дураку сразу не сказалЮчто мол там внутри трубка естью.Естественно,что она по этой трубке и подпитывается.
| Чт дек 10, 2009 19:43 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Термостат?
Например я тебе писал...но ты подумал что ты умник и послал физику учить!!!
| Чт дек 10, 2009 20:04 |
Богдан
 Re: Термостат?
Кто перекрыл трубку, делитесь впечатлениями в мороз, как никак -10 : -13
| Вт дек 15, 2009 19:33 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
В понедельник пришёл на стоянку, завожу время 6.26 . Пока покурил на улице время 6.33, стрелка тахометра не в норме, но уже немного ниже единицы . А температурная полезла вверх. Я трубку не пережимал, как писал выше я просто уменьшил, за счёт другой трубки внутренний диаметр.
| Вт дек 15, 2009 19:55 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Термостат?
Богдан писал(а): А температурная полезла вверх. А воздух тоже сразу теплый погнало в салоне?? Температурная стрелка у меня безо всяких трубок и прогревов лезет после перых 2-х минут езды на первой передаче, а печка дуть теплым начинает минут аж через 10 мин, а то и позже  .
| Вт дек 15, 2009 21:44 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Врать не буду, у меня включено на стекло и после холода как-то не поймёшь, в пятницу буду выезжать посмотрю.
| Ср дек 16, 2009 19:03 |
Sergg
 Re: Термостат?
Ради интересе засек сегодня время. Стрелка начала двигаться через 7 мин, а первое деление достигла через 9 мин 15 с.
| Ср дек 16, 2009 21:27 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
 Re: Термостат?
Та нафиг та стрелка, если воздух теплый начинает поступать после 10-11 км езды  (
| Ср дек 16, 2009 23:19 |
Богдан
 Re: Термостат?
Утром на холодную ехал 10 км, стрелка еле перевалила за первое деление "пол седьмого" После обеда пережал патрубок, вечером завел на холодную, постоял 5 мин, стрелка не шевелилась, выехал на дорогу и в течении еще 5 мин стрелка была почти на "пол шестого", не дошла на 1 мм. Результат за 10-11 минут или 2-3 км в пути - полностью прогретый двигатель.
| Ср дек 16, 2009 23:49 |
chubarevsg
 Re: Термостат?
У меня Москвич-412 в 1986 году, при 40° морозе, прогревался быстрее. А в ВАЗ 2101 можно было в мороз ездить в футболке. Хорошо живётся тем, кто мало знает!
| Чт дек 17, 2009 0:33 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: Термостат?
-20... холодно. тепло становится минут через 20... что можно сделать кроме пережатия трубки? Картонка в радиаторе поможет? И как правильно ей пользоваться чтобы не перегрелось нигде ничего?
| Пт дек 18, 2009 1:50 |
