 пищалки на торпеде в муле
Автомобиль: Amulet luxury
Сообщение Re: пищалки на торпеде в муле
А звуковые отличаются чем? :?
Или стандартные многожильные не передадут колебания с частотой 30Гц-20КГц? 8-)
Я ещё понял бы, если бы речь шла о "экстриме", т.е. частоты в ГГц, или напряжения в КВ! :wizard:
А так - лишь бы было достаточное для передачи мощности сечение + медь для уменьшения окисления и сопротивления (и, соответственно, нагрева) + многожильность для удобства прокладки! ;)
Вт дек 01, 2009 0:48
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
В звуковых количество жил в несколько раз больше при аналогичном сечении провода, и соответственно, тоньше сами жилы.
Это лучше для передачи звука.
И еще, такой провод намного труднее сломать перегибая его, чем обычный.
Мой бортовик
Пн дек 07, 2009 14:13
Аргументы где? 8-)
Курим учебник по физике! :drag:
Здесь прав на все 100%! ;)
Это и подразумевалось:
Но музыка здесь причём? :?
Или магистральный провод подсоединяем прямо к диффузору? :oops:
Или по 100 раз на день перепаковываем жгуты? :moil:
В несколько раз - это сколько? :o
Цифры давай!
ИМХО - качественный металл, качественная мягкая изоляция (т.е. нормальный производитель) - вот и всё, что нужно! ;)
Остальное - понты для приезжих! :P
Пн дек 07, 2009 15:13
"Александр" прав, цифры это конечно хорошо, но у кого есть например саб.. и лишнее время, поставьте сначала ОЧЕНЬ тонкие провода, а потом очень толстые... разницу услышите огромную! даже влияет состав провода, например олово добавляет высоких частот...
Вт дек 08, 2009 13:00
М-да! :(
Опять вернулись к пункту
А я и не сопротивлялся! :drag:
:-D
Не в нашей ситуации! :x
А мы не имеем ни гигагерцевых частот, ни киловольтных напряжений! 8-)
Стандартное ухо имеет верхний порог чувствительности 16КГц, у уникомов 20КГц, для удовлетворения понтов в технике звукозаписи указывают 22КГц! :buba:
И этими ушами мы хотим "услышать" примесь олова в металле провода! :o
Его, кстати, добавляют совсем из других соображений - увеличение эластичности, снижение коррозии в местах контакта с другими металлами и т. д. :D
Ребята!
Вы, скорее всего, слух имеете выше среднего, иначе не заморачивались бы улучшением акустики Ваших авто, тратя на это столько усилий! Ваши познания в роли материалов и формы диффузоров в получении наибольшего эффекта в определённом диапазоне частот достойны уважения! Но не заморачивайтесь "специальными музыкальными", а соответственно и не дешёвыми, проводками для "пищалок"! ;)
Извините за возможно невольно допущенную резкость! :drinks: :frends:
Вт дек 08, 2009 18:40
[quote="SAMARA"][/quote]
В муз. системах выше среднего - различия звучания проводов можно услышать даже не профессионалу.
при связке магнитофон - динамики - действительно особо заморачиватся не стоит - оптимальное сечение и медь - и вперед..
Хотите физику процесса - ищем в гугле (максимум час времени) или акустический факультет КПИ (5 лет) :D
Ср дек 09, 2009 13:27
Гугл, так Гугл! :?
"Еще в семидесятых годах на дорогих кабелях начали рисовать стрелки, жестко определяющие вход и выход кабеля и производители утверждали, что субъективно качество звука при включении кабеля по стрелке лучше (несмотря на то, что с научной точки зрения это совершенный нонсенс). Как бы то ни было, чем выше класс звуковоспроизводящего тракта, тем лучше слышна разница в звуке при смене направления кабеля и тем более предпочтительно направление «по стрелке». Многочисленные попытки объяснить на уровне физики это различие не увенчались успехом, измерительные приборы так же не регистрируют каких либо изменений в электрическом сигнале, тогда как на уровне субъективных впечатлений эти явления уверенно подтверждаются." :x
"Привидения существуют" - таково субъективное мнение куда большего числа людей, чем верящих в "слышна разница в звуке при смене направления кабеля"! :D
Вы предлагаете в них поверить? :-D :-D :-D
Признаюсь честно - бред о том, что внутри каждого музыкального электроприбора есть множество проводов, и любой проводок в сантиметр длиной, впаяный "не по феншую", сразу безповоротно испортит весь субъективный кайф от музыки «по стрелке», до конца не дочитал! :eek:
А такой перл о достоверности субъективных измерений даже комментировать не хочу, лучше пойду побеседую с Барабашкой :oops: :
"Субъективные измерения можно считать достоверными, если у одного эксперта или у нескольких экспертов в слепом тесте субъективные оценки повторяются, скажем, в 80-90 случаях из 100 измерений. Достоверность зависит от ушей экспертов, музыкальности используемого материала, четкости критериев оценки и от разрешающей способности тракта." :roulette:
Ср дек 09, 2009 13:59
мысль относительно направленности провода я тоже например не поддерживаю - то ли система на которой это можно услышать не попадалось то ли действительно развод производителя то ли уши не те.
а вот дули крутить - вы это зря - могу понят как личное оскорбление :viking:
Ср дек 09, 2009 14:51
Да я уже устал извиняться! :(
Неужели не видно, что смайлик относится к цитате из и-нета? :oops:
Я ведь тоже могу оскорбиться на то, что меня послали... в гугл! :D
А вот теперь можете и оскорбляться - что, за 5 лет в КПИ грамотно писать не научили? 8-)
petrik писал(а):
(М)мысль относительно направленности провода я тоже(,) например(,) не поддерживаю - то ли система(,) на которой это можно услышать(,) не попадалось(,) то ли действительно развод производителя(,) то ли уши не те.
(А)а вот дули крутить - (В)вы это зря - могу понят как личное оскорбление(.)
Извините, но я прекращаю своё участие в этой дискуссии - "проводки на пищалки" не стоят сломанных копий! :bye:
Ср дек 09, 2009 20:12
SAMARA :drinks: :frends:
относительно темы спора...
как раз твиттера особо чуствительные к качеству проводки... но опять таки в системах выше среднего...
Ср дек 09, 2009 23:00
Ну, что скажу?
Если в детстве Вам на ухо медведь наступил - ставьте что хотите, хоть ИСАКОБу и монолитные кабеля 2х2,5 вы разницы не услышите. Зато через них такую мощу передать можно...
А теперь то, что я обещал.
DC091207012.jpg [ 412.07 КБ | Просмотров: 2387 ]
Мой бортовик
Пн дек 14, 2009 0:31
Александр писал(а):
Еще раз напишу.
Не ставьте вместо штатных пищалок другие пищалки просто меняя их.
Пищалки должны ставиться с кроссоверами. Иначе - деньги на ветер. А в штатной проводке кроссоверов нет, потому приходится делать отдельную проводку.
И еще.
Штатные звуковые провода ни в п...., ни в красную армию.
Пока не проложите новые нормальные, особого толку не будет. Вернее будет, но не полный.
Желательно, чтоб диффузор пищалок был повернут к лицу слушателя. Так же и миды.
Если не делать подиумы, то лучшее место - крышки зеркал бокового вида. ИМХО.
Завтра сфоткаю свои и выложу тут.
полностью согласен у меня стоят вайб и перед и зад
Сб янв 02, 2010 21:17
Автомобиль: Амулет
vladRF писал(а):
Все 3ри года думал,что в торпеде существуют динамики,а их там нет :( Вопрос на засыпку:как вставить туда динамики тоесть пищалки
Тема немного зашла ни туда. Динамики в торпеде (твитеры), как и задние отсутствую в базовом Амулете.
Провода к твитерам стянуты жгутом за приборной панелью.
Если ставить (повторюсь) то желательно брать двух-компонентную акустику вместе с кроссовером, ну и провода тогда штатные останутся незадействоваными тат как твитеры подключаются на кроссовер.
Чт янв 07, 2010 23:34
Динамики стоят 10-см.. точнее изначально предназначены туда чуть меньше, но их тяжело найти в продаже... вот, я ставил 10см, что бы защелкнулись сетки, пришлось подпилить торпедо, а сами динамики крепил к сетке...
Пт янв 08, 2010 21:53
Автомобиль: Амулет
Твитеры (ВЧ динамики) обычно малого размера - малого диаметра, те что идут в комплекте с Мулей имеют просто большой корпус, а само тело динамика малюсенькое. А что ты такое громадное (10 см) поставил?
Пт янв 08, 2010 22:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "аэрбег"в муле
Amid
73
15343
Пн май 26, 2008 16:55
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo (New) FL 2012 что мигает красным на торпеде справа ?
ACDC
Чт май 10, 2018 14:46
ACDC Перейти к последнему сообщению
