martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
поставил реле с программируемой паузой. Очень приятная штука  порадовала задержка движения дворников при включении моторчика омывателя. теперь щетки вытирают только мокрое стекло
| Вс дек 13, 2009 11:06 |
martrix
Автомобиль: Амулет
вот этикетка: Вложение:
rele_small_01.JPG [ 45.07 КБ | Просмотров: 4077 ]
и в личке ссылочку глянь
| Пн дек 14, 2009 12:38 |
emelya
Или номер 54.3777, просто производители разные.
| Пн дек 14, 2009 12:47 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
 Re: Как разобрать генератори где взять диоднный мост?
Я советую зайти на Российский форум в соответствующую тему.
| Вт дек 22, 2009 15:35 |
mikhadze
magnum писал(а): Если проблемы со стартером или генератором и вы не на гарантии - не стоит покупать родной за кучу грн. и ждать его 2-3 месяца. Берем стартер-генератор, едем на проспект 50-летия Октября 2Б (здание в виде книжки, большое, на первом этаже автосалон). На проходной звоните на номер 2334874 "Евростартер". Там ремонтируют с гарантией 3 мес. правда это для киева...
| Вт дек 22, 2009 16:38 |
Cheryvod
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 12:15 Сообщения: 69 Откуда: Kyiv
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
 Re: БЕДА С ЗАДНИМ СТЕКЛОМ
livci писал(а): Сегодня утром завёл машину ( запуск прошел с полуоборота, но сопровождался гулом генератора и гидроуселителя) видно мороз ещё тот. Врубил обдув на полную, обогрев заднего и вылез покурить. Через минут 7 залез в машину (к этому времени там был ташкент) и обнаружил что заднее стекло не просматривается. Подошел к нему и понял почему. ОНО ЛОПНУЛО и стоит на своём месте благодаря тонировке. С сигналки машина снялась нормально, без дополнительных звуков про удар и т.п., значит версия о применении силы отпадает. О проблеме такого характера на Кимо я слышал, оказывается у нас так-же не морозостойкие стёкла. Позвонил в страховую, там сказали до 8-го числа ни чего с ней не делать(праздники). ВОТ ТАКАЯ ХРЕНЬ, задумайтесь. вот и у меня случилась аналогичная неприятность лопнуло заднее стекло в новогодний вечер  собрались ехать в гости и...  подскажите, кто знает, сколько стоит стекло с обогревом и его вклейка а вообще всех с наступающим НОВЫМ 2010 ГОДОМ!!!  и пусть все беды и несчастья останутся в уходящем!
| Чт дек 31, 2009 23:54 |
JC
Зарегистрирован: Пн июн 16, 2008 18:14 Сообщения: 12 Откуда: киев
http://www.gp-service.com.ua/недано покупал у них железо, после ДТП лечил машинко. цены чесные, доставка,ребята работают оперативно. правда праздники....???!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт янв 01, 2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Пт янв 01, 2010 13:34 |
Evgen_74
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 17:07 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Автомобиль: Амулет люкс
Это было под вечер не стал смотреть а утром не смог открыть машину сел аккумулятор на ноль,снял зарядил поставил и вот новость ключ не в замке а приборы светятся, пробую завести завелась гул присутствует от гены думал подшипник но как аком сел ? ... снимаю с гены клейму завожу гула нет подключаю к гене клейму снова гул на заглушённой машине косаюсь к гене клей мой а он начинает как бы крутить вот так и крутил всю ночь пока не сел, хана гене снял понесу в ремонт,кто может дать оценку ... во что мне это выльется ? спасибо...
| Пт янв 01, 2010 18:10 |
Ю.Ю.
Богдан писал(а): livci писал(а): Я думаю что всё-таки вода попадает под уплотнение, а дальше как в книжке по физике, замерзает и выталкивает. Кто-то в школе плохо физику учил. При замерзании кристаллическая решетка воды уменьшается, а при нагревании расширяется. Так, что ничего никуда не выдавливает. Как по мне, все дело в стекле. Летом дядя решил помыть авто в селе, линул воды прямо с колодца и лопнула лобовуха на Рено Клио 2007 г. выпуска. Разница температур порядка 40 градусов получилась. P.S. Скорее всего лопнула из-за перепада температур + китай. Стекло нагрелось, до +18, на улице - 18. Пошло напряжение на стекло, бахнул дверью и "привет".  Для физиков: ВОДА единственное вещиство в природе которое при кристализации увеличивает объем, а при нагреве также увеличивает объем и жидкой фазе имеет аморфную структуру (нет кристалической решетки).
| Сб янв 02, 2010 2:27 |
Evgen_74
Все решил заменой гены- 107$
| Вс янв 03, 2010 1:26 |
VIT@LYA
 стеклоподемники
всем привет! Можно ли установить стеклоподемники на базовую модель амулета и как?
| Вс янв 03, 2010 23:20 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: стеклоподемники
Можно все, цена вопроса!
_________________ I like my car!
| Вс янв 03, 2010 23:38 |
Cheryvod
Клубная карта №: 23
ну и цены!!!  прозвонил разные СТО, приблизительно одинаково дороже на окружной, дешевле на Колир-авто (не сочтите за рекламу) поменяю , отпишу
| Пн янв 04, 2010 14:26 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: стеклоподемники
| Вт янв 05, 2010 3:43 |
Cheryvod
Клубная карта №: 23
сегодня забрал (отдал вчера) сделали на Колир-авто за все получилось 1100 грн для сравнения, на окружной хотели 1700
| Ср янв 06, 2010 16:10 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
Версия о том, что обогрев заднего стекла увеличивает вероятность того что оно лопнет - отпадает. У меня на обогрев заведенна дополнительная линия и дополнительное реле - результат стекло оттаивает на 50 % быстрее, а значит должно лопнуть с большей, вероятностью. Тонировка тоже есть. Обогревом пользуюсь при любой температуре, и в эту зиму, и в прошлую, когда было и -18.
| Чт янв 07, 2010 1:10 |
ManOwaR
За счёт чего на 50% быстрей?
| Чт янв 07, 2010 1:25 |
alekss_5
Автомобиль: Амулет
ManOwaR писал(а): За счёт чего на 50% быстрей? Да были темы про слабый обогрев заднего стекла. Вот включи зажигание, не заводи двигатель, включи обогрев заднего стекла - замерь напряжение на аккумуляторе и на клемех обогрева на стекле. Получится примерно около 12 на аккумуляторе и около 9 на стекле. Вои из-за падения напряжения и слабее отогревается. Реально падение гдето около 3 - 4 В. Заведешь движок - на аккумуялторе около 14 В на стекле около 10. Вот такая вот ерунда.
| Чт янв 07, 2010 14:01 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Лобовое стекло.
Короче отклеелось у меня с одной стороны, лобовое стекло. Так как машина возле дома напостой стояла, постоянно на солнце, а сейчас ещё и морозы. Так вот, теперь на горбах немного торохтит, на скорости свестит, и печка работает постоянно на обдув лобовухи, текло немного сверху, там промазал селеконом перестало. Думаю вырезать и поновой вклеить. Навёл у нас справки, стоимость такой процедуры стоит 300 грн.( с их материалами). Как я понял клеят на полиуритановый клей (цена 80 грн.). Но узнавал у кореша (работает в Киеве на опелевском сервисе) что вобще клей для лобовух стоит гдето порядко под 300 гривень и его сложновато найти. Так что посоветуете. Стоит ли клеить за триста, или как?
| Пт янв 15, 2010 11:23 |
ManOwaR
 Re: Лобовое стекло.
У меня тоже отклеилось. Пока езжу так. Узнавал сколько стоит поклеить новое (материалы+работа) 200-250грн, и ещё и гарантию дают. А вот переклеить старое, говорят риск большой повредить, и поэтому дороже, а когда узнают, что стекло китайское - так вообще отказываются... Вот такие пироги.
| Пт янв 15, 2010 12:39 |
Ростик |
13 |
9859 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9203 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28900 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45937 |
Вс мар 01, 2020 18:42
