Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Сообщение Капает масло?
Столкнулся с такой неприятностью. После 4-х дней простоя, заметил небольшую лужицу под машиной. Местонахождение - спереди с правой стороны. Лужа не увеличивается после 3-х дней эксплуатации и ночёвки машины в гараже. По пути в Житомир 06.01.08 г. загорелась на 5-10 секунд лампа "чек двигателя" и погасла. Машина позавчера стояла в гараже в Житомире - никаких следов, луж, капель. В ветке Истаров обсуждается похожая проблема, связанная с "недержанием" на морозе резиновой прокладки масленного фильтра. Но уровень масла в моей машине в норме. Что это может быть?
Вт янв 08, 2008 14:59
если стоиш к машине лицом с какой стороны, фильтр маслянный внизу с лева примерно район генератора, если там то мож с под фильтра сопливит
или со стороны где коробка может проблема сальника гранаты, или все проше с сапуна сопливит
Вт янв 08, 2008 16:30
Если стоять лицом к капоту, то слева под генератором примерно.
Вт янв 08, 2008 16:39
... чё пугаешь чесной народ... что "китайцы" сопливят на морозе... маслом... эт мой на улице стоит... и что мне ждать если он всю зиму стоять так будет...??? в Киеве нынче гараж - это роскошь...!!! :eek:
Вт янв 08, 2008 17:46
Я не пугаю. Я совета жажду! А гараж... обращайся.
Вт янв 08, 2008 17:51
если есть возможность то когда заедеш в гараж то подложи белый лист бумаги туда от куда була течь масла или попробуй масло фильтр подтянуть но нужна яма
Вт янв 08, 2008 17:58
Спасибо, Юра. Так и сделаю.
Вт янв 08, 2008 18:28
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А вы уверены, что капает масло? Может быть это антифриз? Какой-нибудь хомут из-за разницы температур ослабился...
Внимательно, с подсветкой (фонарь, переноска) осмотреть подкапотное пространство. Подтянуть!
Если прокладка фильтра - докрутить фильтр. Все остальные течи лучше устранять на СТО!
Вт янв 08, 2008 19:33
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Выдавило масло через масляный фильтр
Сегодня с утра -24, завелась с полпинка, выехал из гаража, приехал на работу, в обед думаю дай ка пойду подогрею движек, подхожу а под капотом черная лужа диаметром 20см. ну думаю моя не моя, завожу еще раз и как польется, в прямом смысле чуть ли не ручьем в начале, потом медленнее, натекла лужа даже поболее предидущей, мотнулся в АТЛ с просьюой заменить фильтр, сказали замена 60грн. (и это за открутить/закрутить) а фильтр свой приностите на Тигра нету. Поехал на СТО возле Барабана, там подтянули фильтр (бесплатно), сказали что он рукой вращался, вот так на ТО (СТО Ботаника) мне его затянули. Совет, проверьте затяжку маслянного фильтра.
Померял уровень масла - на середине щупа, надо будет прикупить 1л на подлив, за одно на всяк случай купил масляный фильтр, вроде немецкий за 45грн.
Ср дек 16, 2009 14:18
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Выдавило масло чараз маслофильтр
в прошлом году была подобная история
Ср дек 16, 2009 14:49
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
А я решил такого не допускать и сам меняю масло и затягиваю фильтра. Гарантия и оф сервисы это просто развод!
крыши...
Пт дек 18, 2009 6:55
Я сам меняю, затягиваю сильно. Но потом все равно, через 500 км, я его могу еще рукой дотянуть...Прокладки усаживаются походу.
Пт дек 18, 2009 9:20
Не знаю не знаю. Я перед тем как закрутить маслом резинку смазываю тряпочкой посадочное место протираю, начисто, чтобы и пищинка не просочилась. Затягиваю рукой пока не посчитаю нужным, а когда откручиваю то ремнями, съёмниками, а иногда отвёрткой насквозь пробью и выкручиваю...
крыши...
Пт дек 18, 2009 17:14
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Я изначально не ставил оригинал. Ставлю MAHLE OC 196. Держит любой мороз. Проверено двумя зимами.
Вт янв 12, 2010 13:52
Вот и я сегодня завел в гараже ( на улице -15 С) пару минут поработала и выезжаю на улицу чтоб не ваняла. А на полу лужица масла. Загнал сразуже на яму, а с под фильтра прям ручьем,поджимать - некуда, нагрелась перестало сочиться. Прошла 7тыс. от ТО все было ок.
Пн янв 25, 2010 18:17
У меня тоже похожая проблема. Сегодня утром вышел прогревать машинки, завелся, обошел вокруг машины и заметил подозрительную лужу. Методом "на ощупь" и с помощью щупа определил, что это масло. Откуда бежит не понял, т.к. снизу защита, а сверху ничего не видно. Когда вытекло масло, или утром или вечером, не знаю (на Черике теперь ездит жена). Сначала подумал, что потек сальник коленвала, но тут надыбал эту тему, и появилась надежда, что не все так плохо. А по поводу выдавливания масла через фильтр, мой кум подкинул идею, что проблема не в фильтрах, а в редукционном клапане, который на морозе примерзает и создается избыточное давление.
Вт янв 26, 2010 11:11
Мне также и сосед - спец сказал... А сегодня опять такая же байда: завел пол минуты поработала - лужа масла - подогрел строительным феном фильтр и поддон, целый день ганял. А толькочто поменял масло и фильтра, поможет ли оно :( . На старом МФ (HexeN) были какието задиры, на манжете (на УкрАвто последнее ТО было).
Вт янв 26, 2010 20:40
Сегодня завел - все ок :idea: И моторчик подругому заурчал...
Ср янв 27, 2010 13:23
Сегодня тоже поменял масло и фильтр (оказался все-таки фильтр, и тоже был HexeN, и тоже ставили на Укравто..., повод задуматься). Пока ничего не капает (в смысле, масло из под фильтра).
Ср янв 27, 2010 14:42
Автомобиль: TIGGO
И у меня приблизительно такое.
Вот когда были сильные морозы (воскресенье - понедельник), прихожу в гараж, под машиной со стороны пассажира под двигателем маленькая лужица. Ну где-то 2 столовых ложки. На следующее утро тоже немного. Когда стекает вечером или утром не могу понять, под защитой не видно, сверху тоже. Может сальник коленвала?
Хорошо если фильтр. Завтра на яме сниму защиту, хорошо если фильтр-подтяну.
Какие ещё могут быть симптомы утечки масла кроме маслянного фильтра и сальника коленвала? Кто знает подскажите
Чт янв 28, 2010 21:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
