Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: киев-18С утро завелся 4 -го раза
Гараж штука хорошая, если он возле дома. К моему телепать минут 20. Ставлю на ночь возле дома. Посмотрел на соседей: у одного мондео, у другого лачетти и подумал, а чем я хуже? 8-)
Пт янв 16, 2009 22:18
Что удивительно в том, что машина при хорошем морозе начинает трогаться вперед на нейтралке?! У меня такое было и на ланосах, и на ПЫЖО 605... Масло - густое при морозе. Вот и есть позывы крутиться коробочке :) Решение - на зиму лить масло с пониженным показателем густоты. :)
Пн янв 19, 2009 14:11
Двигается на нейтрали???? Так это ж по идее сцеплению трындец.... :shock:
Пн янв 19, 2009 14:21
Есть такое явление. ИМХО, совершенно безвредное. Потоки масла давят на шестерёнки передачи (почти как в автомате) и машинка может даже тронуться с места (если не на ручнике :))
Пн янв 19, 2009 14:39
Не сказал бы :) Сцепке пипц - это когда ты воткнул передачу, а оне не едет, или как у меня сейчас - я даю "газу" (российского :) :) ), обороты взлетают, а разгон - еле-еле :) А когда трогается на нейтралке в хороший мороз - это нормальное явление у машин. Масло надо на зиму менять на жидкое, а летом лить гуще :)
Пн янв 19, 2009 14:42
У меня ХАДО 75-90.....ну никаких небыло признаков сильно густого масла......и включалась 3 раза тьфу...не сочтите за рекламу
Пн янв 19, 2009 14:51
Также маслою ХАДО везде - доволен очень :)
Пн янв 19, 2009 16:20
Автомобиль: Amulet lux черный
При сильном морозе, сначала попробуй включить зажигание и выключить его, потом опять включи (это позволит подкачать бензонасосу побольше топлива) и заводи с выжатым сцеплением. Мне прошлой зимой помогало, прочитал про это в инете (советы по запуску инжектора).
Пт янв 23, 2009 17:54
сорри, но достаточно просто включить зажигание и подождать пока насосик погудит......после этого создается максимальное давление и сколько не крути ключем больше не создаст....там клапан стоит
Ср фев 11, 2009 11:23
Автомобиль: Amulet LUX
Сообщение Сумы -27 (было такое 1 раз) завелся с первого раза
при минус 27 завелась сразу, 2 секунды работы стартера, прикуривал соседу фиат добло... дизель.
[/color]
Пт фев 13, 2009 0:23
Клубная карта №: 1050
Сообщение Затруднен запуск двигателя на Амулете
Сегодня за бортом при -15 тяжело запустился движок и какойто непонятный посторонний звук сопровождал пуск.Ктото сталкивался подскажите :(
Ср дек 16, 2009 18:44
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Затруднен запуск двигателя на Амулете
Если этот странный гул продолжался какоето время после пуска двигателя, а потом сошел на нет, то по холоду это, скорее всего, гудел гидроусилитель руля.
Ср дек 16, 2009 20:43
Звук примерно 3-5 сек , а потом прекращается.
Ср дек 16, 2009 23:20
У меня стучали "пальчики",думаю замерзло масло!?
Чт дек 17, 2009 2:19
Автомобиль: CHERY EASTAR
У меня тоже станный гул, выжал сцепление и он исчез-коробка....
dar-svoboda.org.ua
Чт дек 17, 2009 9:25
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
уже второй год -когда сильные морозы двигатель запускается с потустороннем звуком (как будто воет или ревет) гдето 2 сек потом - норма
да.... запускаю в морозы с выжатым сцеплением....
Чт дек 17, 2009 9:31
Автомобиль: Amulet luxury
Т.т.т. сегодня завелась без проблем (не считая 2-х секундного рычания ГУРа)! :idea:
Но есть жертвы - "потерялись" до потепления левая пас. дверь и багажник! :(
Час езды с печкой на "мах" не помогли! :sad:
Хорошо, что в багажник можно из салона попасть! ;)
Ветер такой силы, что при любом положении заслонки, кроме как "на лобовое", не прогревается лобовуха - снежок из-под впереди идущей машины примерзает к стеклу! :eek:
Заднее стекло тоже полностью не оттаяло - так и осталось в полосочку! :o
Габариты, противотуманки, печка, обогрев заднего стекла, дворники и музыка постоянно включены! :wizard:
По приезду домой замерял напругу на АКБ - 11.8V! :shock:
Занёс домой - пусть подзарядится часиков 5 и опять в путь! :moil:
-16 и штормовое предупреждение от МЧС - это жестоко! :sad:
Хочу лето! :D
Чт дек 17, 2009 10:58
Харьков. 16.12.2009 года. -25 градусов утром. Запуск с первого раза. Этот самый звук гидроусилителя. Потом исчез через 10 секунд. Через 30-60 секунд заглох двигатель. Завелся опять с первого раза, опять этот звук на 10 секунд, потом исчез. Больше не глох.
Обиднее всего приехать домой вечером, есть хочется, идешь ешь, потом полчаса перевариваешь, потом садишься, а движок совсем остыл, а надо в гараж ехать или на стоянку. Вот отсюда и перерасход горючки на прогрев...
Чт дек 17, 2009 14:02
Третий день глохнет после заводки через секунд 5. Потом заводится без проблем. Как я рад что поменял АКБ :)
Чт дек 17, 2009 15:04
плохой бензин или свечи, возможно большой зазор на свечах, уменьшиш - проблемы с больщой долей вероятности исчезнут.......
Чт дек 17, 2009 19:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
