 Стеклоочиститель (задний)
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Сообщение Маторчик стекло-омывателя!!!
Всем доброго времени суток! Не большая доработка моторчика стекло-омывателя,если поменять полярность питания моторчика струя жидкости увеличивается в 2-3 раза.Красной линией обозначено направление вращения до переделки,зеленой линией после замены полярности.
HPIM3564.JPG [ 259.84 КБ | Просмотров: 5428 ]
HPIM3566.JPG [ 214.3 КБ | Просмотров: 5428 ]
HPIM3567.JPG [ 191.6 КБ | Просмотров: 5428 ]
Чт дек 24, 2009 18:28
Сообщение Re: Маторчик стекло-омывателя!!!
Как появилась мысль такой доработки, что нужно поменять полярность ?
Чт дек 24, 2009 20:11
Автомобиль: jaggi
Взял старый моторчик от другой машины, налил в емкость воды, чтобы проверить
работоспособность и при смене полярности обнаружил, что напор меняется.
Чт дек 24, 2009 21:05
Очень странно , но зеленой линией указано правильное направление для создания давления в системе. Может изначально было ошибочное неправильное подключение ?
Чт дек 24, 2009 22:03
Может быть! А на слух работа моторчика изменилась. Ну, типа, он стал быстрее или медленней крутиться?
Чт дек 24, 2009 22:11
100%
При сборке, никто внимания не обращал на полярность - как карта легла так и прикрутили.
Чт дек 24, 2009 23:48
Хорошо не выкинул старые брызгалки. Поменяю полярность, верну назад брызгалки. Они хорошо распыляли, по всему стеклу, но мощи не хватало им
Пт дек 25, 2009 0:17
спасибо.нужная инфа..надо проверить.
Пт дек 25, 2009 2:32
Богдан писал(а):
100%
Что, у всех неправильно легла? Здесь может быть ошибка в технологической документации. Я когда-то работал с немцами. Они сожгли несколько дорогостоящих датчиков. Когда я посмотрел схему, то увидел ошибку. После согласования с фирмой, изменили схему подключения и всё заработало.
Последний раз редактировалось chubarevsg Пт дек 25, 2009 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт дек 25, 2009 16:59
Автомобиль: QQ613
А зачем тогда провода из гофры вытягивать, а на двигателе нельзя провода поменять?
Пт дек 25, 2009 17:26
Без разницы где менять. Главное + и - поменять
Сб дек 26, 2009 22:25
Люди добрые,если поменять полярность он будет не брызгать а всасывать,или я не прав?
Вс дек 27, 2009 14:06
Центробежному мотору всё равно в какую сторону крутиться.
Вс дек 27, 2009 15:17
Интересное решение. а где этот мотор расположен?
Пн янв 18, 2010 14:22
На бачке стеклоомывателя (над левым подкрылком).
Пн янв 18, 2010 21:39
ага спасибо.
Пн янв 18, 2010 23:31
Только если ротор имеет прямы лопасти, если применен наклонный или с профилем, то еще как имеет :)
Вт янв 19, 2010 0:17
Вот поэтому и меняют направление вращения, чтобы выбрать наиболее оптимальное. У меня есть насосик для мойки автомобиля, тоже подбираю полярность включения, чтобы пошустрее качал.
Вт янв 19, 2010 0:36
Автомобиль: Jaggi :)
И как? Неужели все поменяли полярность? И как это сказывается на моторчиках? не горят?
Пт мар 26, 2010 18:46
не менял.устраивает как есть..
Пт мар 26, 2010 23:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38696
Вт фев 12, 2019 19:25
