Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Победил гул на оборотах 2500-4500
Сообщение Победил гул на оборотах 2500-4500
Ура!!! Победа над гулом во всемдиапозоне аборотов.
Нужно:
Кастрюля или корпус воздушного фильтра от класики (Перово 60грн.)
Черепаха он же переходник для класики на нулевик (30 грн.)
Гофра (30 грн.)
Фильтра (10грн.)
Подкладка для карбюратора (15грн.)
Пластина метала (Эпицентр 7грн.)
болгаркой срезаем все выпирающие части кастрюли, гнем пластину и собирая незамысловатую конструкцию устанавливаем вертикально на штатное место. И вот чудо сразу пропали все провалы, ушли лишние вибрации. После диагностии на ктс бош можно увидить что смесь в норме. Просто наш фильтр устанавливали на мерс с дивглом 3.5 литра. И поток который проходит очень большой.
Завтрап ри свете дня сделаю фотографии и выложу. Из приятного то стоимость фильтра теперь всего 10 гривен, можно менять хоть раз в неделю ))) и есть всегда в любом магазине)))
IMG_0071.JPG [ 295.62 КБ | Просмотров: 6573 ]
IMG_0068.JPG [ 314.79 КБ | Просмотров: 6573 ]
IMG_0065.JPG [ 308.23 КБ | Просмотров: 6573 ]
IMG_0062.JPG [ 285.54 КБ | Просмотров: 6573 ]
Последний раз редактировалось nicel Ср дек 30, 2009 3:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн дек 28, 2009 3:43
Сообщение Re: Победил гул на оборотах 2500-4500
Внедрил корпус воздушного фильтра от классики вместо штатного воздушного фильтра.
Пн дек 28, 2009 11:18
И не лень было возится :) Но зачет!
Пн дек 28, 2009 12:43
Если и вправду гул исчез, то есть смысл повозиться. Все равно, ведь возимся с этой проблемой.
Пн дек 28, 2009 13:03
так получаеца прблема в воздушном фильтре или я чивото непонил 8-)
Пн дек 28, 2009 18:49
Не плохо.
Ср дек 30, 2009 10:56
Ну смысл в том, если у вас хлопнул газ, что аж фильтр разлетелся, да можно и так переделать. :)
А так...наш вполне ниче. Ну немного бубнит резонирует, обклейте его виброшумкой :)
Ср дек 30, 2009 11:05
......Просто наш фильтр устанавливали на мерс с дивглом 3.5 литра. И поток который проходит очень большой......
А может стоит подумать. как наш родной баняк приспособить под другой фильтр, под наш родной 1.6 литра.
Если гул есть результат работы всасывающей системы, то можно поэкспериментировать и с простой простой губкой, увеличивая или уменьшая ее плотность ( для начала ).
А вообще - то ты молодец.
Ср дек 30, 2009 11:31
А про сепаратор не забыл для того чтобы трубки не забивались у тебя через сепаратор тянет воздух а паралонка удерживает масло которое потом попадает в дренаж, насколько я понимаю теперь приодеться чаще мыть сепаратор ?
Ср дек 30, 2009 15:17
Автомобиль: Amulet lux
Привет! Я не пойу смысл переделки?! Что она дает? Чем не такой наш фильтр-большая площадь?, или набопросто уменьшить объем корпуса задув его монтажной пеной и обрезать лишнее? Обьясните мне пожалуйста очень заинтересовало но не хочется уродовать вид под капотом (кастрюлями).
tel. 0667835411
Ср дек 30, 2009 16:09
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
а не проще было бы взять корпус фильтра с москвича 41?, переделок было бы меньше и приятнее смотрелось бы...........
Ср дек 30, 2009 18:20
Да хоть от 10 литрового тепловоза, смысл в том, что даже через такой фильтр, с большой пропускной способностью, амулет с 1.6 двигателем возьмет воздуха ровно столько, сколько надо для 1.6. Ну не может он засосать больше, вы ему хоть фильтр от парохода поставьте :) А вот по резонировать может.
Ср дек 30, 2009 23:26
stealth ....Да хоть от 10 литрового тепловоза, смысл в том....
Вопрос не в колличестве воздуха..., а в том что при всасывании создаются звуковые хлопки, и фильтр играет еще и роль глушителя. Поэтому фильтр и баняк подбираются для решения двух задач :
- минимальное сопротивление движению воздуха , при максимальной его очистке,
- максимально уменьшить при всасывании звуковые хлопки.
Для примера - снимите к карба классики баняк и газаните, гул такой что мотора неслышно.
Я думаю nicel приблизился к решения этой проблемы.
Еще раз - молодец.
Чт дек 31, 2009 10:33
В процессе наличия или отсутствия резонанса всасывающей системы на указанных оборотах может больше играть роль не сам фильтр , а конфигурация корпуса фильтра.
Ведь помогает же резонатор -добавка от нексии ( на московском форуме описано, как сделать доработку )
изменить звук двигла!
Может в наш баняк поставить перегородки ?
Или из тонкого 0,2 алюминия выгнуть и вкинуть коробок
какой-то под фильтр . Все средства хороши для расстройства резонанса ...
Или кусок пеноплена или пенопласта уложить на дно.
Чт дек 31, 2009 11:03
Я не учил динамику воздушных потоков, а вот с точки зрения гидравлики это даст не тот результат, просто фильтрующий элемент будет не равномерно использован.
Еще раз - молодец.
Спасибо еще раз за похвалы, Вы очень точно конкретизировали основные задания для решения вопроса.
При разной температуре - разное количество кислорода попадает, а при разной площади фильтра, разное сопротивлению восходящему потоку.
Нет все уже подключено ))))
Не стоит, с губками!!! Губку засосет в двигло :shock: :shock: :shock: и тогда :roulette: :roulette: :roulette:
Этот вариант еще не пробывали )))))
Всех с наступающим, простите меня если что-о не так или нахамил кому в прежнем году ))) Все всего самого лучшего :welcom: :welcom: :welcom: :welcom: :welcom: :welcom: :welcom: :welcom:
Чт дек 31, 2009 16:51
Гул победил но не фильтрами, с этим все нормально. Берем две гофры которые стоят у Амулета за датчиком кислорода (60 грн шт) разрезаем штаны гдето через 100 после фланца крепления и привариваим в оба патрубка, штанов, по одной гофре.
Всю эту конструкцию делал для того, чтоб не ломало выхлопной коллектор, а получилось, что и гул на оборотах 3500-4100 пропал
Пт янв 01, 2010 19:24
Что бы не ломало, следите за передней подушкой.
Пт янв 01, 2010 19:37
Ломает не только от подушки, когда в машине 500-600 кг груза и необходимо здавать назад, на неровностях то глушитель ципяет дорогу, отсюда все вытекающие последствия. Но коллектор прекрасно мозжно заварить дуговой сваркой.
Пт янв 01, 2010 20:15
Клубная карта №: 277
всё равно не понятно, так гофру тоже можно поменять и убрать эту проблему. Всё же прикольно и дешево, но выглядить не очень эстетично! Согласитесь!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт янв 01, 2010 20:23
Гофра родная остается, дополнительнов в штаны добовляются еще две гофры, сфотаю выложу фотагрыфии тогда все понятно будет.
Пт янв 01, 2010 20:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается на малых оборотах
denkam
217
51624
Чт дек 08, 2011 0:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомобиль за $2500 уже на конвейере
в форуме Другие
freelite
17
4790
Чт дек 23, 2010 19:47
Dimon Перейти к последнему сообщению
