ВВалентин
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 18:31 Сообщения: 52 Откуда: Odessa
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
 Re: Верхний багажник
Замерил расстояние между резинок нашей крыши. Получилось 120 мм. В МЕТРО вчера (02.01.2010 г.) видел багажник под такой размер - стоит 130 грн. Никто такой не ставил? Подойдет-ли?
| Вс янв 03, 2010 15:30 |
577538
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 22:33 Сообщения: 36 Откуда: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
А как его там вообще крепить и к чему?
| Вс янв 03, 2010 21:26 |
Maksimka
ВВалентин писал(а): Замерил расстояние между резинок нашей крыши. Получилось 120 мм. В МЕТРО вчера (02.01.2010 г.) видел багажник под такой размер - стоит 130 грн. Никто такой не ставил? Подойдет-ли? тоже на такой же в Метро смотрел.. поскольку отзывов установивиших его нет, остается только одно: купить его, попробовать поставить и отписаться о результате. вернуть можно будет по чеку (уже возвращал один раз пылеос автомобильный) если не покоцать при примерке...
| Пн янв 04, 2010 13:33 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
577538 писал(а): А как его там вообще крепить и к чему? Крепление ноги багажника упирается в резинку на крыше и скобой цепляется за косяк двери.
| Пн янв 04, 2010 20:55 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Багажник из Метро для Джаги не подойдет! Скоба, которая цепляется за дверной косяк короткая. НЕУЖЕЛИ НИКТО БОЛЬШЕ БАГАЖНИК НЕ ЦЕПЛЯЛ? Отзовитесь коллеги! Выложите фотки.
| Пн янв 18, 2010 15:27 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Купил за 500 грн. польский багажник. Недостаток один - при дожде по креплению через резинку затекает вода в салон.
| Пн апр 26, 2010 21:07 |
kotcv
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 14:16 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Клубная карта №: 1060
Описании данной модели "AMOS Dromader" : Багажник разработан для автомобилей с "гладкой крышей" (без водостоков или релингов). Что бы закрепить опоры на крыше, для каждой модели машины необходим индивидуальный крепежный комплект. Выпускается в 5 типах (D-1, D-2, D-3, D-4, D-5) Подскажите какой тип необходим нам? на фото корробки я тип не нашел Насколько я понял отличие в типах - это длинна лапки, замерьте если несложно длинну установленной у вас.
| Ср апр 28, 2010 9:29 |
Maksimka
как видно на фото нагрузка от веса груза на таком багажнике приходится на часть крыши - на металл вокруг пластиковой декор. проставки? ведь лапы сверху не упираются на проставку, а упираются на крышу? т.е. при любом усилии их закрепления они будут елозить по краске, и кроме того при маломальской нагрузке вминать (прогибать) метал крыши? а если нагрузка приходится на боковины над дверями, то в таком варианте гнуться будет метал на этих боковинах? или я не так понял/увидел?....
| Ср апр 28, 2010 17:38 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Нагрузка идет на изгибы крыши. Резинки везде толстые, поэтому травм крыше не приносят. Нагрузку более 100 кг лучше не давать.
| Ср апр 28, 2010 19:42 |
Maksimka
интересует - вот по указанным на фото местам после нагрузки нет прогибов хоть каких-то? резинки берут вес на себя и реально упираются на кузов в скругленных местах, которые по идее должны прогибаться, как минимум менять свою "округлость" на "квадратность" от этих резинок...
PIC_0215.jpg [ 163.58 КБ | Просмотров: 3845 ]
| Чт апр 29, 2010 12:57 |
Monah
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 22:48 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Да нормально оно ложится на крышу. Попадает как раз на ребра жесткости под декоративной планкой. Как для перевозки легких длинномеров очень даже хорошо!
Сечение крыши.JPG [ 94.97 КБ | Просмотров: 3524 ]
| Чт апр 29, 2010 14:10 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Пока прогибов не было (плиты не вожу). Длина лапки общая 13 см, от основания крыши до паза двери 6 см.
| Пт апр 30, 2010 7:39 |
Петруха
лыжи возить пойдет.
| Пт апр 30, 2010 23:46 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Форумчане, может быть эта тема достойна продолжения? Кто за прошедшие полгода ставил себе багажник на крышу? Поделитесь опытом. Есть конкретный интерес к покупке или аренде багажника.
| Пн ноя 01, 2010 12:02 |
Maksimka
судя по всему всем (да и мне вобщем-то) понравился вариант от ВВалентина...
| Пн ноя 01, 2010 15:14 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Делюсь впечатлениями: - материал балок багажника - алюминий. Прогибается под грузом. Приходится выгибать. - перетягивать крепления не получается т.к. соскакивает зацеп за дверную фрамугу. - длина поперечных балок нужна 130 см! - после загрузки и езды по пересеченке упорные лапы сдвигаются к дверям(приходится останавливаться и ставить на место, подкручивать)
Как выход из положения, буду искать и устанавливать дуги от Кимо или QQ, а к ним уже подбирать прочный багажник.
| Пн ноя 01, 2010 19:06 |
Maksimka
грустно....
| Вт ноя 02, 2010 19:17 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
| Пн ноя 08, 2010 0:13 |
Maksimka
это да, но многим надо перевезти очень много вагонки, которая вся в салон не лезет уже, даже с откинутым сиденьем водителя... как-то видел возле стройрынка копейку-универсал с реально снятыми ВСЕМИ сиденьями, железной рамой на всю длину/ширину авто и даже больше, а водила сидел как раз на "рулоне" вагонки, не выдержал я и посмеялся с этого, водила не обиделся, говорит "а шо делать?..". Главное, творческий подход..
| Пн ноя 08, 2010 17:36 |
romario1974
 рейлинги на джагу
Кто нибудь ставил рейлинги на джагу? возможно ли это?
| Вт дек 14, 2010 18:25 |
