Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
Может бадяга какая-то. Сейчас это не удивительно. Я им даже лед со стекла убирал.
Пн янв 04, 2010 10:06
Клубная карта №: 1011
Когда на улице было -20 то у меня мистер мускул замерз в багажнике. Хотя на нем и написано что на спирту. Поэтому он и на стекле инеем покрывается.
А ещё я как-то по прывычке хукнул на зеркало когда пытался протереть. В результате незамерзайкой поливал.
Пн янв 04, 2010 10:47
:o Походу у меня во флакон нашатыря влили, а "мускула" забыли мокнуть. :-D . А иначе не объяснить.
Пн янв 04, 2010 13:57
yangola писал(а):
При замерзании форсунок на омывателе.
При замерзании форсунок, нажимаю 2-3 раза на рычажок омывателя.
Выхожу через 1 мин, снимаю лёд с форсунки (который уже растопила незамерзайка) и.. вуаля, всё работает. 8-)
Мистер "мускул" у меня сейчас при -6 превратился в оранжевый лёд. :-D
Единственное, забыл прокачать систему к заднему дворнику когда добавил 1/2 литра концентрата, сколько не жал, ничего не льётся. Буду ждать оттепели :)
Пн янв 04, 2010 15:11
Клубная карта №: 1020
по поводу замерзания жидкости в бачке стеклоочистителя:
был на СТО там поделились секретом (бадяжат щас все) и может так получится что при -10 замерзает жидкость которая рассчитана до-40. И получил совет с которым абсолютно согласен на все 100%. Чтоб не спалить моторчики насиловать систему не стоит, 1 раз попробовал, Замерзло, ну и ладно в теплый гараж на оттаивание или ждать плюсовую температуру на улице.
По поводу замерзли форсунки- такое тоже может быть (причин несколько типа помыл машину, атмосферные осадки и тд....) тобиш просто чистая вода попала на углубления возе самих форсунок. Выход тоже оч прост - несколько капель незамерзающей жидкости на сами форсунки, через пару минут повторная попытка воспользоваться стеклоочистителем а там уж как повезет или пан или ждать тепла :cars:
Вт янв 05, 2010 12:29
Что самое интересное, я выше об этом не писал. :-D
А если ходовая стучит, лучше тоже в теплом гараже держать и не ездить? :-D
Вт янв 05, 2010 13:51
а если сам насос замерз сколько раз он выдержет такие манипуляции?
Вт янв 05, 2010 15:15
Если замёрз насос, то это уже проблемы хозяина авто который с экономил на незамерзайке.
Вт янв 05, 2010 18:43
Нормально там, по защите, сделано: у меня насос замерзал, вообще не гудел(никаких звуков не подавал). Я думал уже всё - пипец, но ещё сомневался, почему предохранитель не сгорел, а насос. И не зря сомневался - всё работает ;)
Вт янв 05, 2010 22:03
У меня то же аллергия, потому 1 литра концентрата хватает почти на всю зиму + рециркуляция внутри салона когда включаю стеклоомыватели.
Вт янв 05, 2010 22:17
подскажите кто сталкивался с такой проблеммой и как ее решили..
при включении рычага дворников на положение прерывистого очищения ни чего не происходит и при включении положения брызганья на стекла брызгает но дворнит не работает.. а в других положениях работает.... посмотрел предохранители вроде все рабочие. где реле стоит не знаю))не смотрел
Пт янв 08, 2010 16:27
Реле находится слева от водителя, в торце торпедо есть крышка, снимаешь её и на этой крышке написано какое реле за что отвечает (там есть реле с надписями 21, 19 и ещё без номера, вроде это именно оно, но точно не помню).
Последний раз редактировалось mikhadze Пт янв 08, 2010 19:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт янв 08, 2010 18:57
к сожалению замена этого самого реле ни к чему не привела... значит дело не в этом
Вс янв 10, 2010 1:26
может контакт именно этого режима
в самом подрулевом переключателе?
хотя со стеклоомывателем тоже
где-то в рулевой колонке замыкается может и там,
это мысли а как оно выглядит внутри вот еще не видел.
Вс янв 10, 2010 1:47
по идее очень похоже на реле. ведь не работает именно прерывистая работа щеток...переключатель врятли.. жидкость то подает на стекло когда рычаг на себя тянешь...но дворник не начинает работу. :roulette:
Вс янв 10, 2010 6:07
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Вот именно! Похоже на проблему переключателя. Каждое движение рычажком переключения режимов замыкает определенную группу контактов. Та группа которая отвечает за "прерывистый" режим - подгорела (отвалилась)... Соответственно напряжение на реле не подается и замена реле эффекта не дает! :) Либо меняй, либо разбирай переключатель.
Пн янв 11, 2010 9:23
Автомобиль: chevrolet aveo
у меня,например, поломался в свое время левый переключатель (фары),когда я его снял...то оказалось тупо провода кирдык(обмотка треснула),ну оч. слабенькие проводки да и внатяг там..спаял и ок..короче советую снять переключатель сам и смотреть...
Пн янв 11, 2010 11:23
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Morgun писал(а):
Сгорел предохранитель 15 ампер. Вначале заменил его на предохранитель от прикуривателя. Потом купил набор - 12 предохранителей разного номиала за 5 гривен.
Огромное спасибо! Если бы разъяснение какой предохранитель от чего еще было бы в инструкции... :)
Пт янв 15, 2010 23:41
Автомобиль: Кимолет
по предохранителям неплохо в соответствующей теме расписали viewtopic.php?f=29&t=7647&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%2A
Сб янв 16, 2010 9:36
А у меня вопрос по заднему дворнику когда подаю воду то она просто бежыт с верху в низ и дворник её растирает так и должно быть?
Сб янв 16, 2010 17:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
Akvaol
239
50935
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75969
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30669
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
