Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 вытекло масло!!
Сообщение Re: вытекло масло!!
Bandyno писал(а):
непосредственно перед трубочкой стоит перегородка, останавливающая летящее масло, и дренажи для отвода того, что набрызгалось.
По идее должен быть какой-то сепаратор, но я его не увидел, может он ниже, ближе к картеру, а может его и нет. 8-)
Ср дек 16, 2009 11:01
Начальник писал(а):
Товарищи! Вы не поверите, но только вчера написал про вентиляцию картерных газов, так сегодня с утра завел авто и ОФИГЕЛ когда увидел вытекающее масло с воздушного фильтра! Я теперь сам в панике! Как такое возможно?
Papsa писал(а):
Всем привет!Я не спец в машинах,но у нас также вчера ударил небольшой морозец и машинка ни с того,ни с сего начала дымить.А утром увидел лужу масла под машинкой,поднял капот,весь воздушный фильтр в масле-через него и течь.Предпологаю,что залегли кольца.Теперь видимо движок вскрывать надо? :sad:
у вас парни тоже самое 100% ---> Короче оказалось все банально.... Замерз конденсат в трубках картерных газов, этим не давая дышать движку, поднялось масло и заполнило воздушный фильтр и соседнюю коробочку и начало вытекать с патрубков. воздушного фильтра... Итог прогрев и чистка трубок от льда, замена воздушного фильтра и долив 1.5литра масла..
Ср дек 16, 2009 13:46
А ну ка по-подробней: если трубки замёрзли, то как по ним пошло масло? :o
Ср дек 16, 2009 14:24
Автомобиль: Chery QQ
Надо будет поискать эти патрубки,но у нас уже второй день плюсовая температура,а машинка ведёт себя также,за это время лёд должен был оттаять-тем более в гараже стоит.Логически рассуждая---это ещё не всё. :(
Жизнь хороша,а хорошо жить ещё лучше!!!
Ср дек 16, 2009 15:21
вот этого я не знаю, я только видел кучу льда....мне сказали что сам переходник хз какой, слишком тонкое отверстие поэтому и замерзает там. типа из за бензина может быть, если он не качественный то конденсата больше....я честно сказать не спец в двигателях. Но такой ход дел не очень радует. вывод: сказали посматривай раз в неделю в шланчик который выходит с крышки клапанов,я так понел. Если в нем лед, вытаскивай его и пусть двигатель работает прогревает его.....короче бред...
(странно ведь эта проблема не у всех)
Ср дек 16, 2009 18:05
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Темка, значит проблему не нашли.
Это действительно не у всех!
Ср дек 16, 2009 18:21
Автомобиль: QQ
Добрый день всем
У меня наверно тоже самое. Сегодня завелся, прогрелся, поехал, проехал 500 метров - появился очень сильный запах гари из под капота. Остановился открыл капот, а там вонище как будто резина горит и несильный дымок из области коробки. Залез под машину думал выхлопная прогорела, смотрел-смотрел, ничего. И характерно на холостых двиг полчаса работал и ничего, а под нагрузкой - чуть проехал и начинает вонять.
У вас тоже воняло или нет?
И второй вопрос - а как воняют картерные газы? Резиной или как-то по другому?
Ср дек 16, 2009 20:53
вроде как запахом выхлопа.
Ср дек 16, 2009 21:17
Это те же выхлопные газы. При работе мотора часть газов из камеры сгорания прорывается в картер.
Ср дек 16, 2009 21:27
Вечером и у меня потекло. Видно что вокруг фильтра всё мокрое, на защите картера лужа, и стекает на землю. Подтягивайте фильтра! Мороз дикий - омывайка Walzer -20° замёрзла... :o
Ср дек 16, 2009 21:34
на след недел обещают плюсовую, держитесь! :bye:
Ср дек 16, 2009 21:56
Добрый день всем
да,посмотри если масло есть в воздухане,значит тоже самое.
Ср дек 16, 2009 22:43
Автомобиль: KIA
Всем привет! Всем спасибо!Будем тогда искать замерзший патрубок! :moil:
Чт дек 17, 2009 11:29
Автомобиль: KIA
Всем привет и с наступающим! Вчера залил масло и завел свой кукундер, вроде все нормально, масло не вытекало. Наверно все таки дело было в вентиляции картерных газов, размерзся патрубок который вел в крышку клапанов. :idea:
Пн дек 28, 2009 19:03
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
фотки или схему в студию...
Вт дек 29, 2009 14:42
Автомобиль: KIA
3.01.10 решил снова завести свой аппарат, и снова потекло масло!!! :sad: Жаль нет ямы чтоб снять патрубок с сопуна картера. Надо наверно промывать всю систему вентиляции картерных газов!
Сб янв 09, 2010 12:07
С новым годом!
У моей мафынке была и есть такая же проблема :shock: , НО только при температуре от -30 и ниже. На сервисе посоветовали заменить прокладку под крышкой клапанов, но пока воздерживаюсь. А применяю следующее-масло выдавливается из-под сальников свечных колодцев(у меня из одного):censored: Я установливаю добавочные тормозные сальники от какого-то ТРАКТОРА , расширенной юбкой вниз на родной сальник-хватает на сезон, (точный размер не помню, скоро менять, отпишусь.). Так же советуют заменить родной шланг картерных газов на отечественный армированный предназначенный для бензонасоса, т.к. есть вероятность, что родной мягкий.
DOC
Сб янв 09, 2010 17:20
через 900км все повторилось. вчера завел и тоже самое. начало вытекать масло из коробки воздушного фильтра.
Вот причина в этом переходнике
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение[/url]
,в нем скапливается конденсат из за маленького отверстия под сверло на 4 и замерзает(по крайне мере у меня). пришлось сделать на 9.
(это тройник возле поддона)
Вс янв 10, 2010 19:47
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
На роботизированной КуКушке с движком 0.8 литра такой фиговинки нет. Там тонкая трубочка идет с крышки распредвала сразу во впускной коллектор после заслонки, а толстая трубочка - оттуда-же, но до заслонки. Поэтому даже в морозы до -30С такой проблемы не было.
А если перенести этот переходник в какое-нибудь теплое место, нагреваемое двигателем, только что-бы не нарушить работу системы. И тогда всё будет оттаивать.
Ср янв 13, 2010 17:04
В каталоге 0.8л движка (SQR372) сепаратор (372-1014140AB) тоже есть, но он другой (как топливный фильтр), с двух-проводным разъёмом, очень похоже на подогрев.
Но понять как у Темка масло в фильтре воздушном оказывается - не могу, разве что очень плохое, пенящееся масло и забит отвод масла из сепаратора. :?
Ср янв 13, 2010 17:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
9106
Ср ноя 03, 2010 18:00
Ярослав
83
32444
Вт дек 22, 2015 12:54
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
