Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Писк ремня в подкапотном
А машинка , похоже , только из салона -чистая. Ты покупал новую , но 2007-8 года ?
Защита ,понял, висит на крепеже подкрыльника .
У меня ее пока нет , пробег 22 тык.Тоже буду мудрить . Хотел купить у москвичей защиту , сделанную фабрично , но к нам ее не завозят.
Пт янв 08, 2010 22:08
Проблему решил, наварив дополнительно не большие "крылья" на защиту, все устраивает, летом случаев с перегревом ДВС не было... Грязь на ремень не набрасывает....
Сб янв 09, 2010 0:23
Чистая, потому что помыл, специально для эстетов форума :D , не поленился.
Покупал в декабре 2008 г. , когда цены в у.е. упали, а в наших гривасах стояли. Купил люкс за 7к буржуйских тугриков ($), еслиб ещё нервы пожелезней были, то купил бы за 6,5к, но потом всё выровнялось, впрочем я и этому радуюсь :cars: .
Да, закрепил на 2 болта с гайками и шайбами побольше, саморезом ещё к железу прикручу, шоб наверняка уж стояло мёртво. ЕзДиЮ вот и всё норм, в смысле не тарабанит не скрипит, ну а если годок другой повисит, то думаю норм, всегда под рукой Кастрол кандейка найдётся пустая что бы заменить.
Как защиту куплю и поставлю мож тоже что-то дельное приварганю.
Сб янв 09, 2010 11:45
Сообщение Свист ремня генератора
Моему амулеты 1.5 года. Пробег 22,0 тыс. Все Ок, но периодически приходится решать проблему свиста ремня генератора. Свист возникает из-за песка и мелких камушков. которые забиваются в ремень. Причем помогает только замена ремня. Читал на российском форуме, что в продаже появилась пластиковая защита ремня. На рынке в Запорожье спрашивал - торгаши пока не в курсе: у них только подкрылки. Кто что может сказать?
Вс янв 10, 2010 7:31
Сообщение Re: Свист ремня генератора
Из 5 литровой канистры, разрезанной пополам, делается превосходная защита.
Вс янв 10, 2010 12:39
Вообще то в основном свистит ремень ГУРа.
Вс янв 10, 2010 13:41
Автомобиль: куплю китаезу
Клубная карта №: 77
Нет, свистит как раз ремень генератора, есть дедовский способ борьбы с этим злом: береш кусок смолы и на работающей машине чють-чють касаешся этим куском с двух сторон ремня, чтобы он окрасился слегка в смолу-свист как рукой снимет! :(
Вс янв 10, 2010 15:54
У меня кукушка свит ремня уже задолбал, особенно в ету погоду
Вс янв 10, 2010 17:29
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
у меня на кукушке решился вопрос подтягиванием ремня!
Вс янв 10, 2010 17:46
Клубная карта №: 77
Ну про нормальное натяжение ремня я промолчал, что бы не обидеть человека(не нравятся реплики ""бывалых"" когда например кар не заводится обязательно какой то умник спросит про наличие бензина или соляры)
Вс янв 10, 2010 19:47
Тут уже обсуждалась проблемка viewtopic.php?f=5&t=7328&start=120 , там же и защиту с кандейки от кастрола показал.
Я поменял ремень, ездИИл пару-тройку дней, всё было норм. А сейчас опять свистеть начал. Думаю поменять ремень ГУРа, мож он подлый начал тоже проскальзывать.
Пн янв 11, 2010 14:05
С него и начинать надо было.
Пн янв 11, 2010 15:08
Я проще решил этот вопрос :D
На шкивы при рабочем движке надавил чуток гуталина, помогло и уже 60.000 нет проблем.
Пн янв 11, 2010 23:10
Пробывал мазать канефолем НЕПОМОГАЕТ может мало намазал вопщем нада менять . 8-)
Вт янв 12, 2010 15:46
там говорят что ето вищит ремешок гидро усилителя про бывал кто нибуть менять .Я ево подтягивал то изменений некаких может мало подтянул а перетягивать нельзя .
Вт янв 12, 2010 15:51
Автомобиль: Amulet Люкс
..лять. Опять этот дятел с поломаной клавиатурой, пока прочел чуть язык и глаза не поламал.
Вт янв 12, 2010 22:49
2 nicel Гуталин - это в смысле обувный крем?
Буду пробовать ставить защиту из канистры, но зеленый кастрол как-то не совсем эстетично, нашел у себя темно-синюю из-под Esso. на выходных буду ставить. Статистика такая: первый ремень засвистел на 6 тысячах, второй через 13 в аккурат на второе ТО. Третий уже разок свиснул, но быстро попустило. Закрою его защитой и буду экспериментировать дальше.
Пысы: Первые два ремняна СТО и натягивали и ведешкой брызгали - нифига. Для второго купил даже кондиционер для ремней - помогло чуть-чуть, но потом опять. Ремень гидроусилителя в моем случае не свистит - проверено.
Ср янв 13, 2010 21:19
Ячитаю вроде как нормально увсех написано нормально подозрительного нечиво нет может ты ворум перепутал. :drag:
Пт янв 15, 2010 12:26
На счет гуталина ВЭДшки все эти вещества жирные, и будут снижать силы трения на шкиве генератора. И свист ни куда не денется, если жаба, давит заменить ремень, то можно взять и нанести поперечную насечку на шкив генератора т.к. он из всех механизмов имеет меньшую площадь контакта (создать шероховатость для увеличения сил трения, напильником, наждачкой во время работы, или на токарном станке).
Вс янв 17, 2010 1:04
Заменил ремень гидро усилителя перестало пищать :idea: .Так теперь проклатку пробило крышки клапанов я вшоке севодня буду менять. :sad:
Вс янв 17, 2010 16:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
