Ой мороз, мороз и проблемы.
Петруха
 Re: запуск двигуна в холодну пору року
что касается вопроса подхода гарантийщиков к бензину заливаемого в бак гарантийного авто...когдато столкнулся.потребовали чеки на топливо на весь пройденный километраж. поэтому отказался от гарантии.
| Вт янв 12, 2010 22:03 |
chubarevsg
Что-то я не видел в сервисной книжке требования предоставления при гарантийном обслуживании чеков на использованый бензин. Это надо проконсультироваться с юристами "Общества по защите прав потребителей".
| Вт янв 12, 2010 22:31 |
shinkarenko_va
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 21:32 Сообщения: 37 Откуда: Україна
замінив свічки запалювання,- заводиться як літом; китайські почистив, промив, просушив,- будуть запасні.
| Вт янв 12, 2010 23:01 |
Maksimka
chubarevsg писал(а): Что-то я не видел в сервисной книжке требования предоставления при гарантийном обслуживании чеков на использованый бензин. Это надо проконсультироваться с юристами "Общества по защите прав потребителей". если по двигателю напрашивается по гарантии ремонт дорогой, то производитель через дилера может потребует относительно простую вещь - провести по акту выборку бензина, имеющегося в баке на момент обращения и обяжет проверить его на октановое число в независимой лаборатории (это конечно весьма сложно найти такую, но возможно...) по всем показателям топлива. Это дороговато и потом могут отнести на счет водителя... Никто не будет вникать сколько этот бензин лежал в баке до СТО и что он объективно уже не того октана и состава... Написал это из опыта давней работы в одной нефтяной компании - такой геморой с экспертизами имели некоторые хитрожоп..е водилы, которые хотели сделать себе ремонт двигла за счет АЗС, где они якобы по чекам залили "плохой" бензин, из-за которого и есть проблема - брали чеки, пояснения сторон, пробы с колонки, из бака авто, везли в лабораторию иной нефтяной компании и лабораторию завода-производителя кто поставил бензин на АЗС (НПЗ в том же городе), потом сравнивали анализы и отшивали нафиг, т.к. все было реально в порядке с бензом, потом еще безопасники компании долго "общались" с водилой. В этом процессе участвовали и представители Защиты прав потребов, поэтому думаю и в данном случае процесс будет именно таким. Дело в заинтресованности в том или ином результате и пробивной силе... Поэтому лучше перед СТО действительно выкатать бак по максимуму до нуля и залить тот бензин, который рекомендуется в сервисных книгах - на сегодня для авто Чери, купленных в УкрАвто это только 95-й...
| Ср янв 13, 2010 14:36 |
Сайтий
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 8:25 Сообщения: 36 Откуда: Россия, Марий Эл
Автомобиль: QQ611
 Re: Ой мороз, мороз и проблемы.
Вобщем пропшикал я, как ранее писал, силиконом шарниры петель у всех дверей. Ударили морозы -31. Двери ели открыть. Но уже полегче. Но всёже. С силой да не малой. Значит не помоголо. Купил вэдэшку. обильно пропшикал. Поможет? Покажут следующие морозы. Может литолом смазать? Вобщем посмотрим, как будет.
| Ср янв 13, 2010 16:25 |
Sergg
Сайтий писал(а): Вобщем пропшикал я, как ранее писал, силиконом шарниры петель у всех дверей. Силиконом нужно брызгать резинки дверей, а петли смазывать маслом.
| Ср янв 13, 2010 22:45 |
OOP
Зарегистрирован: Пн апр 21, 2008 8:57 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Согласен с Llexом на 95 динамика и работа двигателя лучше.Лично я проехал 29тыс. на родных свечах без всяких проблем на 92.Месяц назад подогнали талоны на 95 лукойл.На след. утро-чих и пых.Поменял свечи-на след. утро все классно,а через день чих-пых.Еле выездил этот 95.Залил на ANP 92 и в -15 мороза нет проблем,но самое интересное поставил назад родные свечи и тоже все ОК.И еще у друга Suzuki SX4 два года льет 92 и все гуд.
_________________ АА8009НВ
| Вс янв 17, 2010 13:31 |
Oleksa
Машинке ровно год,пробег 6 тысяч ранше лил 95, сечас лю токо 92 разницы не вижу никакой, машина заводитса что летом что земой одинаково!знакомий на рено Клио, так же заливает 92 говорит всё путём!
| Вс янв 17, 2010 22:42 |
shinkarenko_va
при заливанні 92 також не побачив особливої різниці окрім: - менш швидка при розгоні та маневрах; - збільшений розхід палива із 5,8 л. на 95 на 6,0 на 92,- можливо із-за холодів; - різниця у вартості майже 1 грн.
| Вс янв 17, 2010 23:03 |
ростислав
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 20:53 Сообщения: 30 Откуда: украина сумы
Автомобиль: чери джаги
статейка действительно супер
_________________ мой черленжер взрослеет
| Пн янв 25, 2010 20:18 |
Sergg
Статейка может и супер, но в связи с 30 градусными морозами залил бак самого дорого 95 (в-пауер) - в надежде, что качественный бензин позволит мне завестись при любой температуре. Пока надежда меня не обманула
| Пн янв 25, 2010 20:52 |
mallisch
Автомобиль: свой
Так ведь это известный факт,что при минусах советуют заливать бензин с актановым числом больше.Тоесть с 92-го на 95 переходить.
| Пн янв 25, 2010 21:15 |
Sergg
Тоесть мне нужно залить 98 ?  Кстати, заметил такой факт, что если резко (заливать в почти пустой бак) менять тип бензина, то машина начинает подергиваться, может это ЭБУ перенастраивает зажигание в зависимости от октанового числа?
| Пн янв 25, 2010 22:44 |
Llex
А на Российском оф. сайте рекомендуют заливать 92й. Вот здесь.
| Вт янв 26, 2010 22:31 |
Maksimka
то же самое рекомендуют и на СТО Укравто, "забывая" про вказивку на 93-й октан на лючке бензобака, а также на 95-й в своем прайсе и на сайте, а главное на 95-й в укр.яз мануале, за кот. все расписывались при получении авто (стр.92) и снятии с гарантии при несоблюдении этого условия... вот в российском мануале, прайсе и сайте продавца действительно указан 92-й и проблемы нет
| Вт янв 26, 2010 22:45 |
Llex
Да я как бы отказался от гарантии после 20000км. Поэтому почти всю осень ездил на 92, а сейчас из-за зимы перешел на обычный 95 ANP. Сегодня утром, в 18-ти градусный мороз завелась с полтыка, и нет никакого чихания и троения двигателя.
| Вт янв 26, 2010 23:14 |
FireBall
chubarevsg писал(а): Что-то вы, друзья статейку прочли, а правильный вывод не сделали. В последнем абзаце написано, что в Германии ( а у них бензин нормальный), тоже проводили испытания и пришли к выводу, что все современные двигатели, без ущерба для своего здоровья, прекрасно работают на бензинах с пониженным октановым числом. А вот на гарантийное обслуживание надо ехать с баком, заправленым согласно инструкции, 95-м. Только предварительно нужно сбросить настройки ЭБУ путём отключения АКБ. На всякий случай! А то вдруг их диагностика покажет, что зажигание стоит слишком позднее, а это признак использования низкооктанового топлива. Хотел бы я посмотреть на человека которому сняли ЭБУ и проверили его показатели на плановом ТО. и еще - все говорят про свечи и бензин, а про масло в двигателе не забыли?
| Ср янв 27, 2010 9:42 |
chubarevsg
Для диагностики ЭБУ ничего снимать не нужно. Там есть специальный раъём.
| Ср янв 27, 2010 13:23 |
FireBall
Может я забдуждаюсь , но по моему угол опережения зажигания не подстраивается под тип бензина, а ЭБУ регулирует соотношение топлива и кислорода в зависимости от многих условий. А УОЗ - это уже удел чип-тюнинга.
| Ср янв 27, 2010 16:44 |
chubarevsg
По вашему блок управления зажиганием работает автономно? Это вам не Жигули.
| Ср янв 27, 2010 21:39 |
0915BT |
311 |
64408 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23312 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
91077 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
472106 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
