 Бортовой журнал Ru (Chery Amulet)
Автомобиль: sAmulet lux*****
Сообщение Бортовой журнал Ru (Chery Amulet)
31000 км -> масло Polo 5W30 (АТЛ)
31000 км -> масло в КПП КАстрол (АТЛ)
31000 км -> замена Антифриз-Черкасы (желтый) (АТЛ)
35000 км -> замена передних тормозных колодок
43000 км -> замена датчика АБС переднего левого (колир авто)
43500 км -> замена ГРМ+ролик (Cheryets- 587-7881 0977934488 0939123221)
43500 км -> фильтра салона (на угольный) 8066 243 66 76 Алексей т 8067 786 91 71
48000 км -> замена гофры выхлопной системы 097-919-0149Игорь
50000 км -> замена задние амо AL-KO hydro tech 1695, Golf II, III (короче на 18мм)
53000 км -> замена прокладкивыхлопной системы А11-1200011/047.000/355 (10грн. Колиравто) менял сам
55000 км -> масло Q8 5W40 + фильтр масл101 (272 грн+30 грн) 25.05.2009
Ср мар 11, 2009 16:16
Сообщение Re: Бортовой журнал Ru (Chery Amulet)
viewtopic.php?f=5&t=52&p=203972&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p203972
Ср янв 13, 2010 21:37
80000 замена термостата (сам)+ антифриз (прибл. Январь 2010)
90000 замена масло
топл. фильтр
возд фильтр
сальгики клапанов
95000 замена передней подушки двигателя
замена передних амортизаторов на SACHS масляные
Пн апр 12, 2010 12:28
100 000 -масло
100 000 тормоз колодки (родное гов -о)
Вт июн 15, 2010 13:53
есть такая же проблема
viewtopic.php?f=5&t=19299
Сб авг 21, 2010 14:09
110000
замена тормозных колодок
115000
замена масла Q8 5w40
замена ремня ГРМ
замена ролика натяжного ГРМ
замена воздушный фильтр
замена опрных подшипников WV
Пн окт 04, 2010 0:21
120 000
замена задних амо (Bilstein)
замена фильтра салона
Пн ноя 15, 2010 23:26
127400 км /20.12.2010/
масло Q8 5W40
топл. фильтр
ремень генератора (1-я замена)
промывка поршневой антикокс ХАДО
замена задних пружин (стойки)
Сб дек 25, 2010 12:27
138940 - замена масла на п/синт Q8 10W40
- замена колец std
- замена вкладыш. шатунн. std
- замена ГРМ
- замена фильтр воздух
Вт апр 05, 2011 17:28
140 000 свечи Рено (12/05/2011)
Чт май 12, 2011 16:56
146146- ГБО 4 поколение
150000 10w40 Q8, возд. фильтр ''MB''
Ср июл 13, 2011 13:12
156400 замена тормозных дисков (13мм) + колодки hexen
156400 ТО ГБО
Чт сен 08, 2011 10:02
158000 замена задних пружин на WV passat
Пн сен 19, 2011 14:23
160000 5W40 Q8
фильтр масл. воздушный.
163000 замена радиатора охлажения
замена антифриза (синий (немецкий))
Чт окт 27, 2011 3:35
163000 замена опорных подшипников ( оригинал)
Ср дек 07, 2011 14:19
25/12/2011/
170500 5W40 Q8
Ср дек 28, 2011 2:43
172500- 15/01/2012
1 Сайлентблоки передних рычагов - замена
2 Шаровые опоры- замена
3 рулевые наконечники- замена
Вт фев 07, 2012 2:46
180000 - 31/03/2012
замена Q8 5W40, фильтр воздух, масло
ремень ГРМ
ролик ГРМ
пыльник наружного ШРУС
Пн апр 02, 2012 13:56
15/06/2012
187500 - свечи BOSCH platinum plus fr7dp
- провода высоковольтные (молодогвардейская32 )
- тормозные колодки (молодогвардейская32 )
- масло КПП Castrol 75W90 (АТЛ)
Пн июн 18, 2012 11:36
190000
замена радиатора кондиционера (своими руками)
замена масла двигателя
тормозные колодки китай "зеленые" (молодогвардейская) с подрезкой болгаркой - +- 185000
Чт сен 20, 2012 23:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где находится датчик скорости Amulet A15
Danklim
Пт июн 19, 2020 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бампера на AMULET
alik03
60
20010
Ср дек 03, 2008 19:31
Модэрн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупаю Amulet!
ЕвгенКа
112
21409
Пн окт 19, 2009 10:06
ЕвгенКа Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
