Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Сообщение Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Дружище Папаша. Купи в зоомагазине шланг для аквариумного компрессора. Дешево и надежно.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс янв 10, 2010 18:21, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс янв 10, 2010 15:23
Клубная карта №: 1061
Ранее Мыссык писал, что в наш рычаг подходит шаровая опора от Рено Логан, но она чуток меньше по диаметру, а идеально подходит шаровая от 626 Мазды. Код шаровой: J13005. Как менять Мыссык подробно описывал, за что ему большое спасибо.
Пн янв 11, 2010 21:25
Не подойдёт, она на 3мм больше чем отверстие. Сейчас как раз под эти шаровые переделываю свои рычаги
Вт янв 12, 2010 19:57
Переделывал родственник (сам вызвался). После жестоких пыток признался, что пришлось подтачивать шаровую, мол она толстостенная. Вот так :D .
Вт янв 12, 2010 23:26
По коробке
подшипник первичного
1 шарик открыт ТМ6205YA5/P63
вн. 25 нар. 52 шир.15
2 шарик закрыт 6206EY-RS1
вн. 31 нар. 62 шир.16
подшипник вторичного
1 ролик конич 32205
вн. 26 нар. 52 шир.16
2 ролик конич 6С3062
Сальник первичного 25-35-6( поставил 7 мм норм)
сальник дифф( полуоси) 41-61-13.5
У оффициалов нет, на мой вопрос поменять сальник первичного предложили поменять коробку :idea:
Подшипник первичного можно заказать оригинальный китаянский ( не факт что будет ходить дольше предшественника) где то за 180 грн и ждать либо по номиналу подобрать( в моем случае что бы узнать нужно было разобрать коробку) ( в моем случае курский совдеповский за 30 грн.)
Вт янв 12, 2010 23:27
Зашелестел подшипник первичного, появился люфт, съел сальник. Пробег на 50000. Хочу сказать в пользу кумы, коробка в разборке очень легкая удобная. Авео и сенс не попадают. Но нужно откручивать подрамник.
Ср янв 13, 2010 1:22
А не обратил внимания: стоят ли те 2 пружины что указывались в тех бюллетене как причина затруднения включения передач.
Ср янв 13, 2010 1:40
Если у вас перегорела лампа ближнего или дальнего света, предлагаю мануал для замены. Доступ к лампе ближнего света на левой фаре сильно затруднен, поэтому приходится менять лампу на снятой фаре.
I. Не снимая фару.
1. Снимаем крышку на расширительном бачке и вынимаем сам бачок вверх.
2. Снимаем клему с аккумулятора, потому что мешают провода (по карйней мере так было у меня).
3. Снимаем резиновую крышку позади фары.
4. Отсоединяем коннектор с проводами.
5. Насчупываем фиксатор похожий наосчуп на скрепку, прижав немного проворачивуаем чуток против часовой стрелки и поднимаем вверх нижний край (как булавку).
6. Вынимаем сгоревшую лампу.
7. Ставим новую лампу вырезом с зубчиком на цоколе вверх (очень важно делать это все аккуратно, не касаясь ничем, даже руками, стекла лампы).
8. Прижимаем ее фиксатором.
9. Подсоединяем коннектор.
10. Одеваем резиновую крышку.
11. Прикручиваем клему на аккум.
12. Стаим на место расширительный бачок.
13. Убеждаемся в работоспособности фары.
II. Со сьемом фары.
1. Откручиваем четыре самореза и снимаем пластиковую решетку между фарами.
2. Откручиваем три болта крепления фары.
3. Нежно вырываем фару из защелки.
4. Держа фару в руках повторяем пп. 3-10 из предыдущего мануала.
5. Вставляем фару на место.
6. Прикручиваем три болта крепления фары.
7. Прикручиваем саморезами пластиковую решетку /не уроните саморез в пространство между бампером и радиатором, найти его потом нереально /
8. Проверяем работоспособность фары.
Мой бортовик
Ср янв 13, 2010 12:51
У меня пружин не было. Механизм ходит четко. Хорошее масло + ревитализант (хадо). И клинов не наблюдал ни разу. Хотя когда начал шелестеть подшипник, появился хруст при переключении со 2 на 3 и наоборот с 4 на 3. Заменил масло проблема пропала на короткое время потом все снова. После замены все пропало. Сейчас 90000 и проблем с коробкой не наблюдаю.
Чт янв 14, 2010 21:46
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Snake300 - молодец, уже разместил инфу здесь
viewtopic.php?f=29&t=15317
Но фото одометра - не помешало бы...90К - это реально показатель
Пт янв 15, 2010 10:21
Автомобиль: КИМО
Для жителей крайнего севера. Была проблема в морозы, не закрылась водительская дверь. ВэДэшка ничего не дала, на работу надо....прикрыл дверь как можно плотнее и опустил защелку двери, не плотно конечно но ехать можно, приехав на работу отогрел беспламенной горелкой.
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Ср фев 03, 2010 10:26
Хлопнуть нужно было сильнее - по моему там защелка замерзла и не опускается. Я залил туда ВД, пошевелил ее пальцем и захлопнул.
Чт фев 04, 2010 21:26
Клубная карта №: 1020
таже проблема переодически возникает сильное хлопанье не помогает, помогло 10-30сек отогревание дыханием и расшатывание замка при открытой двери (имитировал открывание закрывание двери)
Пн фев 08, 2010 14:49
Была проблема с закрыванием задней двери (не хватала собачка) гупать можно было до усерачки. Снятие карты двери (отдельное спасибо Микхадзе :frends: ) ничего положительного не дало.
Нашёл случайно простой способ. Садишься в машину или на улице стоишь (прижимаешь хорошо двери), ставишь на сигналку и срабатывает центральный замок и дверь закрывается, потом снимаете с сигнализации, дверь и дальше остается захлопнутой.
п.с. Для быстрого прогрева машины, включайте рециркуляцию воздуха внутри салона и обдув на стекло и ноги, или просто на стекло. Когда стрелка температуры сдвинется, выключайте рециркуляцию, так-как начнёт запотевать окна. У меня реально время на прогрев стало уходить в два раза меньше.
Успехов! :drinks:
Пн фев 08, 2010 22:36
Масляный фильтр Кимо - MAHLE OC 235.
У Filtron'a есть аналог, но маркировку не помню. По таблицам соответствия подберут в любом магазине.
Пн фев 08, 2010 23:46
Посмотри у меня в бортовике, там про фильтрон. Самый дешевый фильтр к слову.
Вт фев 09, 2010 8:35
Я буду ставить уже шестой по счету.Пока нет желания искать другой аналог. За все время не было ни одного нарекания.
Вт фев 09, 2010 11:00
Sorry, уезжал, вот фото. Уже больше, недавно меняли масло на 92000
Фото027.jpg [ 358.98 КБ | Просмотров: 9195 ]
Вт фев 16, 2010 10:56
И так.....
1. Проблема - Заклинило задний правый стеклоподъемник!
2. Причина - На приводе стеклоподъемника слетел трос с вала оного!
3. Решение проблемы - Снять карту двери, снять стекло подъемник аккуратно вложить трос в пазы! (в моем случае это была гарантийная замена всего агрегата)
Пт мар 26, 2010 12:02
этот датчик влияет на расход топлива.В машинах с большим пробегом он забивается грязью что влечет расход топлива
тмар.jpg [ 22.05 КБ | Просмотров: 11046 ]
Сб апр 10, 2010 0:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
sslon
42
22921
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10274
Ср май 04, 2011 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15556
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
