 на сильном морозе глохнет
Автомобиль: AMULET Lux
Сообщение Re: на сильном морозе глохнет
Только что пришел со стоянки, хотел завтра к родителям рвонуть, и понял, что ни хрена у меня не получится:http://www.chery-club.org/forums/posting.php?mode=reply&f=5&t=15137# смог открыть только правую заднюю дверь, все остальное залито льдом в 1см. В машину попал, завелась не плохо, лобовое и заднее стекла оттопил, но сместа тронуться не смог. Скорее всего прихватило тормоза: вперед ехать не могу (там машины), а назад нивкакую posting.php?mode=reply&f=5&t=15137#
Пт янв 15, 2010 20:47
если из Киева могу дернуть :)
Пт янв 15, 2010 22:40
Можно еще выпить пива на троих а потом колодки размораживать
З.Ы. у меня шип + цепи колесные в багажнике на всяк случай :)
Пт янв 15, 2010 22:53
Спасибо за предложение помощи, я тут "недалече" (200 км), есть такой городишка Славутич в Киевской области. Сейчас позавтракаю, наберу горячей воды и пойду дальше бороться со льдом. У меня тоже передок шипованный, но как-то боязко было мощно рвонуть, вдруг чего еще сломаю. Сейчас по видному пойду все оценю.
Сб янв 16, 2010 9:53
А на счет пива, да предложение интересное. :-D Но боюсь, что если из трех шлангов полить то мул поплывет, а он у нас не амфибия.posting.php?mode=reply&f=5&t=15137#
Сб янв 16, 2010 10:03
После проливки заднего левого колеса горячей водой удалось тронуться с места. С горем пополам отдолбил водительскую дверь, теперь сажусь как нормальный человек, а не как гад ползучий через заднюю правую.
Люди, хочу задать один вопрос, он вроде бы в тему, да и нас на форуме я что-то не встречал.
Вопрос следующий: читаю сейчас ветки о плохом пуске в морозы и у нас и на российском форуме, при повторных пусках может происходить заливание свечей, так вот, где-то в мануале я читал, что продувка свечей происходит при пуске двигателя с максимально выжатой педалью газа. Как-то по осени я хотел это проверить, но что-то у меня с продувкой не получилось:машина у меня завелась на повышенных оборотах. Проделывал ли кто-нибудь эту процедуру, что происходило, может я чето не то делал?
Сб янв 16, 2010 20:19
при полном открытии дроселя бензина поступать не должон а только воздух, может у тебя тросик газа ослабился (свободный ход педали есть ?)
Сб янв 16, 2010 20:22
Честно говоря, не замечал свободного хода педали, тогда с машиной у меня чего-то не того получается?
Сб янв 16, 2010 23:17
А кто-нибудь пробовал продувать свечи?
Сб янв 16, 2010 23:18
Это почему? Просвети.
Вс янв 17, 2010 3:12
Сообщение запу ск в мороз
при резком похолодании перестает работать бензонасос . один раз подсоединил его напрямуюот аккумулятора и завел, второй раз не получилась и реле не работает(целое) подскажите!
Вс янв 17, 2010 13:07
Автомобиль: чемулет
Сегодня (t=-12 С) подобная беда случилась и с моей машинкой ,может из-за конденсата бензонасос прихватывает? :-o
Вс янв 17, 2010 17:23
Если почитать мануалы на авто с ЭБУ Bosch 7.9.7
Режим продувки цилиндров
При сильном обогащении топливовоздушной смеси и затруднении запуска двигателя ЭБУ обеспечивает возможность продувки цилиндров для удаления лишнего топлива и просушки свечей зажигания. При полном открытии дроссельной заслонка и частоте вращения коленчатого вала двигателя примерно до 400 об/мин ЭБУ прекращает подачу топлива. Если немного прикрыть дроссельную заслонку (степень открытия заслонки не должна превышать примерно 80 %), ЭБУ возвратит МСВТ в режим пуска двигателя.
Вс янв 17, 2010 19:12
А ни разу не смотрел сколько процентов дилерский Лаунч показывает при полном открытии дроссельной заслонки?
Вс янв 17, 2010 19:22
нет я на муле даж продувкой не пользовался заводиться и так намано (отлько на пежо 405)
Вс янв 17, 2010 19:29
Я то же не пользовался(и так нормально заводится) а вот работает или нет, не знаю, т.к. при полностью открытой заслонке Лаунч показывает < 80% и я еще не видел на Амулете показаний в 100%, на Форе видел, на Кимо видел. Что это, глюк программы или еще что не знаю, честно говоря разбираться желания нет, машинка и так нормально заводится.
Вс янв 17, 2010 19:36
Заставили меня на улицу бежать :) вроде минус 10 а по ощущениям все 20-ть
Ну в общем к делу по показанием БК дроссель открывается на 82 процента пробивал педалью и руками, продувка цилиндров не работает (хотя я немного ступил, продувал на 82 процента нужно было попробовать на диапазоне 75-80) если будет настроение еще сбегаю. Кто-то описывал замену датчика заслонки нужно его выловить и посмотреть.
Вс янв 17, 2010 19:53
У меня на амулете 0-100% по показаниям престижа и скантеч, у меня уникальная машина?
Вс янв 17, 2010 20:01
что у тебя на датчике написано ? и какой ход педали ? (а также какой у тебя расход топлива на 100 город трасса)
ссылка для танкистов http://cxem.net/avto/injectors/inject5.php
Вс янв 17, 2010 20:22
Автомобиль: Амулет
А чего это вдруг так озадачились вопросом заливки свечей. Разве у кого-то свечи заливало? И после он как не заводи а завести не может.
Я на сколько помню процесс заливки свечей происходит так: заводишь двигатель, он завелся или завелся и заглох, начинаешь маслать педалью газа, бензина в цилиндр попадает больше чем может сгореть, бензин не сгорает, остается и закорачивает свечу, искра не проходит, двигатель дальше не заводится. Начинаешь круття стартером интенсивнее маслать педалью газа, заливать в цилиндр больше бензина и соответственно усугублять ситуацию. Итог: заливка свечей это результат неумелой работы педалью газа в момент завода и прогрева двигателя.
А кто скажите заводя двигатель газует на инжекторном автомобиле. Правильный ответ - ЭБУ авто. И ЭБУ знает как заводить в +20, и как в -20. Более того если в момент заводки двигателя немного нажать педаль газа то заведясь ЭБУ всеравно понизит обороты на тот уровень какой должен быть по его (ЭБУ) мнению. Сам пробовал, когда при плохом масле и температуре -18 в прошлом году после заводки машина глохла (нехватало обротов для прогрева двигателя). Заводил только способом обмана ЭБУ - педаль нужно не нажимать немного, а нужно немного ею поигрывать, а за счет инертности ЭБУ не успевает понизить обороты на свой уровень. (это справедливо на оборотах до ~ 1800-2000).
А метод продувки свечей если не изменяет память появился на карбюраторных авто, в часности на Солексах, там, где есть полуавтоматическое пусковое устройство (в народе называемое подсосом).
Вс янв 17, 2010 20:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда глохнет при запуске двигателя на гарячую
ivanchenkoivan
Ср апр 29, 2020 21:09
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Металлический скрежет под капотом и не глохнет
Munris
Ср окт 26, 2016 22:08
Munris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. глохнет, при открытии маслозаливной горловины
Модэрн
12
8654
Ср янв 13, 2010 13:06
