 Включение задней передачи
Сообщение Включение задней передачи
Уважаемые владельцы Истар, подскажите
Решили с мужем купить Истар 2.0.
Сегодня посмотрели машину. решили брать. Только возник вопрос по переключению задней передачи, она очень легкая - не нужно ни кольцо вверх, ни вниз продавливать, чтоб включить заднюю.
Если на ходу, едучи на 5-й передаче, случайно понижая передачу вместо 4-й например переключиться на заднюю, это реально или там есть какой-нить предоранитель и этого просто не может произойти?? Просто никогда не сталкивались с такой коробкой...
Сб янв 16, 2010 21:26
Сообщение Re: Включение задней передачи
Да нормально, совершенно не напрягает. Я думаю, так на многих машинах. Брал напрокат Toyota Yaris - там точно так же.
Сб янв 16, 2010 22:14
так получается начинающий водитель может так ошибиться - включить после 5-й заднюю? или она не включится вообще?
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб янв 16, 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб янв 16, 2010 23:05
Автомобиль: Eastar
Уверяю, что при движений на 5-ой передаче - Вы "заднюю" не воткнете.
ИМХО но кольцо которое "поднимается" или "топится" ставится на коробках, где задняя и 1 передачи вместе, чтобы на светлофоре случайно невоткнули R и решили стартонуть с дымком.
спасибо, надеюсь)
оверквотинг
Сб янв 16, 2010 23:09
Начинающий и газ с тормозом может спутать, или вообще в столб въехать. Поэтому как Цой поёт: "Следи за собой, будь осторожен".
По поводу включится или нет есть разные мнения. Но учитывая то, что на задней передаче нет синхронизатора, то на ходу она будет включаться с очень сильным треском. И если ты передачи включаешь плавно, то скорее всего не получится включить, а если ударным способом, то при определённом усилии и сочетании звёзд на небе, включить таки получится, и ты попадёшь на коробку и химчистку салона. :D
Сб янв 16, 2010 23:35
А как можно спутать, если на самой ручке нарисовано ( Ж ) с 5-4 переключайтесь с верху тяним в низ на середине влево и опять вниз!!! и будет счастье!!!
+ Еще куда вы собрались в такой гололед, ездить на 5той передаче??? :-)
Вс янв 17, 2010 0:13
На тот момент, когда я писала - еще не попробовала переключать передачи в машине. Вот в воскресенье попереключала все ок. Когда возвращаешься с пятой она выскакивает сама на нейтралку, так что не думаю, что ошибусь.
Спасибо всем. А насчет 5-й я ж не писала, что я прям сейчас собираюсь на ней ездить.Это так, теоретически, муж меня напугал)))
Не подскажете, где на форуме Истар есть тема о расходе топлива. Мы купили Истар 2.0, говорят в городском цикле 10 литров, так ли это?
Вт янв 19, 2010 13:30
На Кимо так же, чтоб умудрится включить заднюю на скорости, нужно быть блондинкой. :spruce_up:
С 5-ой передачи не нужно никуда втыкать, просто тянешь двумя пальцами кулису, рычаг коробки сам воткнётся в 4-ую, без каких либо усилий - вправо или влево. 8-)
Вт янв 19, 2010 13:38
Господа оно конечно все же смешно
но как то вы сильно уж разошлись, еще и про блондинок вспомнили
ганьба все же господа
по поводу кольца
есть еще на Таврухе карбюраторной на инжекторе не знаю, что передача включается вниз вправо и назад
это все когда задняя и 5-ая реально рядом ну или передач 6 а заднюю уже реально неудобно
если говорить конкретно про Истар 2.0 (там такая же как у меня коробка) так фиг вы включите на ходу заднюю, ну разве что ценой неимоверных усилий
Вт янв 19, 2010 13:46
ну я тож так думаю, попробовала - нормально
Вт янв 19, 2010 14:35
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
viewtopic.php?f=8&t=7780
от себя добавлю - что 10 по городу нереально - у меня получается 10,5 - 12
Вт янв 19, 2010 15:47
Профиль ICQ YIM
По Киеву нереально
На Эларе раз получился 10, но в основном 10,5-11,5 а Истар с тем же двиглом и коробкой тяжелее
Вт янв 19, 2010 15:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21375
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. повышенный равномерный износ задней резины 2.0
filatov1000
28
7484
Вс янв 19, 2014 15:05
knevech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание в задней части автомобиля
mavski
Ср июн 17, 2009 0:08
