Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
emelya
 Re: Глюк всей электроники или что?
Лампочки то есть, только правильно ли они работать будут?
| Вс май 24, 2009 12:13 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
но ведь в базовой комплектации АБС тоже есть.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вс май 24, 2009 12:41 |
emelya
Maxim81 писал(а): но ведь в базовой комплектации АБС тоже есть. Не знаю что в Украинской базовой комплектации есть, но на Российской базовой нет АБС, подушек и электрических стеклоподъемников, в китайских сборках судя по всему то же, а так как панель приборов производиться только в китае, делаем выводы, с этим уже сталкивались.
| Вс май 24, 2009 19:59 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Тусклое горение лампы АБС при выключенном зажигании, и в последствии умирания АКБ, решилось 100% заменой генератора, в моем случае по гарантии. В какой-то ветке я выкладывал фото и описывал то, что на Амулетах моего года генераторы отличаются от ген более новых машинок, была выдвинута версия о браке определенной модели генератора.
| Вс май 24, 2009 23:23 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
У тебя гена с пластмассовой крышкой или с железной? По идее с пластмассовой ( это копия Опель Вектра) - проблем не было (более ранние Амулеты ). С железной - более поздние , (копия с Мицубиси), были проблемы (ток покоя авто до 1 А и т.д. через плафон освещения или нестыковкой приборной панели с геной))
| Пн май 25, 2009 7:59 |
Maxim81
У меня гена с пласмасовой крышкой. теперь все нормально после замены РР. И проблемы у меня начялись только после мытья моторо Кёрхером и еще каким-то болончиком для очистки мотора. Но интересно что лампочка на панели приборов не показала что не идёт зарядка или что разрядился акамулятор. А само реле регулятор там так залито эпоксидкой (или чем они там заливают) что вода не должна там ни чего нарушить. Так и не знаю почему оно вышло из строя
| Пн май 25, 2009 9:20 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
так залило что-то другое.тем более что не чистая вода, а с химией. вот большой ток и накрыл регулятор
| Пн май 25, 2009 13:16 |
amulet1975
 Re: Электрическая схема Chery Amulet
с низу второй ряд,с право второй 15А.
| Вс авг 30, 2009 21:19 |
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
Подскажите есть ли гнездо подключения переносной лампы (как в отечественных ВАЗах)
| Пн ноя 30, 2009 20:04 |
emelya
Только в прикуриватель, или сам ставь.
| Пн ноя 30, 2009 21:18 |
nicel
 Доброго времени суток!!! Угостите схемой ABS просто замучился без него, а без схемы сложно.
| Ср дек 30, 2009 4:01 |
ESm
nicel писал(а): :) Доброго времени суток!!! Угостите схемой ABS просто замучился без него, а без схемы сложно. Полная схема Амулета есть на московском форуме. Вот часть её, касающаяся ABS, возможно понадобится ещё схема разводки питания...
Комментарий к файлу: Эл. схема подключения ABS
03ABS.rar [175.39 КБ]
| Ср дек 30, 2009 11:14 |
Артем
 Электрика
Не горят некоторые лампочки в приборке!
| Сб янв 16, 2010 13:02 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Электрика
поменяй
| Сб янв 16, 2010 20:40 |
emelya
 Re: Электрика
Артем писал(а): Не горят некоторые лампочки в приборке! В приборной панели нет лампочек, там светодиоды. Что значит не горят? Какие не горят? И почему Ты считаешь что они должны гореть?
| Вс янв 17, 2010 3:05 |
Артем
 Re: Электрика
Emelya, поменял диоды в подсветке приборов как у тебя на белые! Круто смотрится!Только после этого перестали гореть некоторые сигнальные диоды! Например не горят: габариты,ручник,t,ABS,и давление масла! В чем может быть проблема, может кто знает?
| Вт янв 19, 2010 9:31 |
lesch
 Re: Электрика
Может полярность перепутал
| Вт янв 19, 2010 9:39 |
Артем
 Re: Электрика
Нет, я эти диоды нетрогал!Менял только диоды подсветки!
| Вт янв 19, 2010 9:50 |
ESm
 Re: Электрика
Артем писал(а): ...не горят: габариты,ручник,t,ABS,и давление масла! В чем может быть проблема, может кто знает? Причина в некорректном вмешательстве в панель приборов! Поверхностный монтаж (а в панели применён именно он) вещь очень тонкая и требует к себе умелого обращения. Здесь ни в коем случае не допустимы перегрев дорожек и контактных площадок, любые механические усилия на дорожки при демонтаже/монтаже элементов, подтёки припоя у контактных площадок и т.д. Если нет соответствующего опыта, то и не стоит лезть туда с какими-либо усовершенствованиями, лучше доверить это профессионалу. Иначе можно создать себе массу ненужных проблемм - что и случилось... Теперь остаётся только искать, что-же в панели повреждено... Для начала возьми лупу или бинокулярные очки (лучше) и осмотри весь монтаж на предмет замыкания между дорожками (подтёки припоя могут быть очень тонкими - волосяными). Всё что найдёшь - удали. Если это не поможет, то остаётся только одно - последовательно проверить всю цепь неработающих светодиодов... Привожу часть схемы панели приборов, отвечающую за световую сигнализацию. Где проходят указанные в схеме проводники и расположены соответствующие радиоэлементы придётся разбираться самому... При поиске может пригодится схеме питания панели...
Комментарий к файлу: Питание панели приборов
Power.rar [2.71 КБ]
Комментарий к файлу: Схема сигнализации
APS.rar [7.16 КБ]
| Ср янв 20, 2010 11:46 |
Артем
 Re: Электрика
Спасибо ESm! Попробую разобраться!
| Ср янв 20, 2010 11:54 |
