Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер
На моей кимо разъем там-же. Вот интерестно получается, для Украины специально по другому делали Китайци машинки?
Чт янв 21, 2010 16:49
И у меня там же, постоянно фонарик в него упирается . :)
Чт янв 21, 2010 19:51
Клубная карта №: 1061
Согласно данных с официального сайта Чери в России (http://www.chery.ru/products/specifications/kimo/)модель двигателя Кимо SQR484F, а у нас в Украине модель двигателя SQR473F, такая же как и на Джагах у нас и в России. Поэтому и есть наверное отличия в расположении разьёмов и что-то ещё.
Пн янв 25, 2010 18:48
acteco SQR484F - это для 2-х литрового тигра
The Chery ACTECO SQR484F is a 1,971cc DOHC engine with a 10.2:1 compression ratio and produces 129 horsepower at 5,750rpm and 180Nm of torque at 4,000rpm
Пн янв 25, 2010 23:43
Да, уж, не только у нас тупят официалы, но и у северного соседа :-D .
Ср янв 27, 2010 11:26
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Нужна помощь скажите что делать у меня не тухнет неисправность двигателя при вкл зажигания. Тухнет сек через 3-4 после того как завожу двигатель. Клему на акамуляторе снимал не помогло.
Пт фев 19, 2010 23:38
Так у всех кимо.
Сб фев 20, 2010 7:34
Панаскин писал(а):
Так у всех кимо.
Так этого у меня не было 1.5 года а щас появилось.
Сб фев 20, 2010 9:07
У меня и у еще четырех таких же машинок находящихся в моем городе именно так,включаешь зажигание пропищит все лампочки потухнут кроме зарядки и этой желтенькой,заводишь и она гаснет через несколько секунд,просто не замечал ты,а сейчас обратил внимание,я специально все четыре машины отлавливал что бы сравнить,у всех так.
Сб фев 20, 2010 10:45
Автомобиль: Кимолет
не у всех!!! у меня кроме АКБ все тухнит... правда щаз ждузадний правый датчик АБС - таки одна желтенькая покудава горит...
Сб фев 20, 2010 17:10
Ошибка двигателя в русском исполнении - Chek, в украинском ЕРС
Сб фев 20, 2010 17:23
Автомобиль: Кимолет
у меня ни то ни то не горит после прохождения теста...
Сб фев 20, 2010 17:25
Я уже где-то задавал вопрос? а почему в наших машинах датчик давления масла тухнет при не заведённом двигателе? Где китайци ошиблись?
Сб фев 20, 2010 18:31
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Она горит тока если заглох
Православный..
Сб фев 20, 2010 18:48
Хочу приобрести БК. А вот какой до сих пор в сомнениях. Предлогают ПРЕСТИЖ, но может уже есть по современней, и подходящий к КИМО. Кто подскажет?
Сб фев 20, 2010 19:11
БК совместимы с Chery-Kimo. Правда Vasilij так и не смог полностью настроить Multitronics. Если есть возможность, то можешь сказать что бы при покупке подключили к диагностическому разъему и проверили работает или нет.
Сб фев 20, 2010 19:16
СЕРЖ, спасибо за отклик. Завтра есть желание поехать на авторынок и поэксперементировать.
Сб фев 20, 2010 19:21
Посмотри заработают у него ли диагностические параметры (при подключении по универсальному протоколу могут и не работать):
- Голосовое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок;
- Сброс кодов ошибок;
- Контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на ХХ;
- Функция усредн. и калиб. длительности впрыска и расхода в час;
- Давление во впускном коллекторе.
Может придется вручную перебрать протоколы, все возможные варианты OBD2Q и OBD2P (различные типы). На предложения подключения к форсунке не ведись - только подключение через диагностический разъем :).
Сб фев 20, 2010 20:07
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Sergg а у тебя какой БК?
Православный..
Сб фев 20, 2010 20:13
общался с данными товарыщами... установка 250 грн, для кимо будет работать по протоколу OBD2Q
Сб фев 20, 2010 20:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 44  След.
bozon
20
27913
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17614
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
