Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
То что пищит и вопроса нет, а вот что воет, и на трассе,вдали от населённого пункта, ночью, зимой при минусовой температуре на улице. Слава богу пробежал 1080 км и добрался до дому я!, теперь предстоит по сервисам прометнуться и узнать от "СПЕЦОВ" что, кто думает по этому поводу.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт янв 07, 2010 18:03, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг - визитная карточка Панаскина
Чт янв 07, 2010 16:36
Панаскин, не паникуй. На трассе, ночью, зимой-выть может ветер в рейлингах и зеркалах. Летом или днем такого воя может и не быть.
Чт янв 07, 2010 17:19
Мыссык полностью согласен. Но когда в Волгограде заехал в СТО ЧЕРИ , мастера не поняли в чом этот звук. Они его слышат, но не подшипники, И не ремни. А разберать не рискнули. До Ростова доехал нормально, а так и идёт посторонний звук . И этот шум переодически, то сильней то тише. Но в районе приводов. И кондей включали , и руль крутили, и так пол часа кансилиум был, Пытались, для сравнения даже новую завести, но не удалось, аккумулятор был "ДОХЛЫЙ" на новой машинке. Всётаки там стоят годовалые.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт янв 07, 2010 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 07, 2010 20:28
в морозы появился странный звук при движении: на первой передаче на оборотах выше 2000 и на 2-й передаче внатяжку отчетливо слышен какой-то писк со стороны левого колеса...
Чт янв 21, 2010 10:11
сегодня уточнил, что писк (свист) не связан с коробкой. на любой передаче на вских оборотах, но в основном на холодную...
Чт янв 21, 2010 20:43
Гряз или камешек попал, вот и пищит. Бывает дефект в тормозной колодке. Само пройдет.
Чт янв 21, 2010 22:09
Свист в районе резонатора (возле двери пассажира по левой стороне)? Слышно когда едешь или когда возле машины стоишь?
Чт янв 21, 2010 22:26
свист спереди перед водителем, при добавлении оборотов.
боюсь, что не камешек...
Пт янв 22, 2010 0:50
Коробка перед водителем слева,однако...
Пт янв 22, 2010 1:31
Сообщение Re: Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
Ребята иногда вы говорите странные вещи. Если официал, значит обязательно профессионал. Очень редко так бывает. Туда люди приходят зарабатывать, а профессионал должен любить свое дело. И может человек, который возится в соседнем гараже быть лучшим специалистом чем брендовое сто. По своему опыту знаю, что установка пыльников на стойки продлевает жизнь в 2 раза, но даже на бренде этого не делают. Причина проста, ты к ним приедешь быстрее, следовательно денег больше. И я слышал столько историй откровенного бреда, которые рассказывают мастера, что в пору поверить и в матрицу и в привидений и в восстание машин и в глобальный заговор техники против человека :-D
А по существу проверь подшипники генератора или натяжного и промежуточного ролика на ГРМ.
Вт фев 16, 2010 11:29
Помоему, настоящих специалистов, и главное любителей своего дела, нужно занести в красную книгу, так как найти их нериально!
ААААУУУУУУУУУУУУ СПЕЦЫЫЫЫ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!! Как эти подшипники проверить???
Чт фев 18, 2010 23:49
Снять и проверить...Долго , дорого, но надежно. А какой у тебя пробег за 2 года ?
Чт фев 18, 2010 23:58
Лучше конечно снять генератор и посмотреть. Ролики тоже. Иногда своевременное вмешательство спасает от серьезных трат.
Пт фев 19, 2010 11:25
Чтобы отсоединить ремень, придется снять натяжку, отпустить нижний болт. Мое личное и субъективное мнение, если ты сделал 70 % работы, то почему не сделать остальные 30( разъем и клемма) и не осмотреть полностью состояние узла? И ты снял ремень, что бы услышать ролики, нужно завести мотор, а куда денется ремень? Попадет под ремень конд-ГУРа и его перекусит. Нужно снимать все ремни и заводить.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт фев 19, 2010 14:09, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт фев 19, 2010 11:51
Клубная карта №: 340
у меня при заводе двигателя и после в течении 5- 10 секунд , издается свист из под капота. Что это может быть?
Пт фев 19, 2010 12:03
Ремень ГУРа или генератора. Скорее всего нуждается в подтяжке.
Пт фев 19, 2010 12:05
Ну о чом речь? Подтягивать ремень генератора надо в одном случае, если он ослаб, а за время эксплуатации КИМО ремень просто на просто не может ослабнуть. А свист практически у всех этих машин в сырую погоду. Это точно. Вот мы все специ, знаем одно, свист под капотом, совет один- подтянуть ремень ГЕНЫ. а если натяжка нормальная, и при этом свист? Что подянуть тогда? Без обид.
Пт фев 19, 2010 19:34
Свист после лужи - вода на ремне. Свист после стоянки - подтягивать надо. У самого было.
Тоже думал - новый ремень фиговый, притрется. Оказалось слегка подтянуть надо было и свист при пуске ушел.
Пт фев 19, 2010 22:36
Пробег всего 19000, вой появился на 4-х тисячах, мастер с соседнего СТО тогда сказал что это однозначно ролик ГРМ, но, типа ничего страшного на многих японца такое бывает, но сколько я неприслушивался к другим авто, такого звука нигде неслышал! А самое интересное что действительно за 15т пробега звук ничуть не изменился!
Ср фев 24, 2010 16:35
voinn писал(а):
У меня подвывал какой-то и только в пределах 18000-20000 оборотов, но исчезло как-то... :wizard:
Нихреновые у тебя обороты :)
По теме: у меня чето тоже выть начало, когда нагрузку на мотор даешь. причем, появляется периордически. Похоже на вой подшипников, поеду на диагностику.
Чт фев 25, 2010 12:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9507
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38310
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69006
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
