Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
 Стеклоочистители, омыватели
Сообщение Re: Течет бачек омывателя
Весь прикол в том, что в мануале про бачёк, ничего НЕТ :? ради интереса, токошо сам проштудил весь мануал, нету!
Чт янв 28, 2010 20:57
Снизу трубочек нету есть сбоку так где насос (насос можно снять не снимая бачек) прото потянув вот и все
Чт янв 28, 2010 21:29
Автомобиль: Geely МК-2
Все разабарался с фонариком прошолся от трубки которая идет от бачка и до самых распылителей, проблема оказалась очень проста: лопнула трубочка в первом креплении на крышке капота, точнее треснула на пополам типерь вот нада тока нати такую трубочку и поменять (как снемать бачек раздуплился сам хотя тоже весь мануал пролистал)
Кстати пробувал сгебать трубочку а она не гнетса хотя когда брызгаю незамерзалка без проблем вылетает из нее (почему треснула непойму) :hunter:
Пил пю и буду пить!
Чт янв 28, 2010 22:11
А это больное место, вылечить можно заменой трубки на капельницу или жигулевскую, а еще что бы это предотвратить можно на трубку пружину одеть.
Чт янв 28, 2010 22:20
ето точно тока типерь вот чтоб поменять шлангик нада снять бачек (ето не сложно) там мона накедным выкрутить его вобшем жалко что у меня нету в телефоне фотыка яб зделал и скинулбы.
Пил пю и буду пить!
Чт янв 28, 2010 22:53
Ловкость рук и бачек снимать не нужно :)
Чт янв 28, 2010 23:07
ой я туда руку не засуну
Пил пю и буду пить!
Чт янв 28, 2010 23:22
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
и у меня бачок тек
летом или осенью треснул почему-то после трех лет эксплуатации
снял, заклеил
он крепиться на 2х или 3х болтах(точно не помню)
ничего сложного
Пт янв 29, 2010 11:48
Автомобиль: Октавия А7
Я утром обнаружил, что у меня шланг лопнул напополам, идущий от бачка уже к форсункам.. Думал, не брызгает потому что замерзли форсунки, покатался пару дней , а потом решил глянуть под капот... Так как гаража у меня нет, инструмента особо тоже, то поехал на СТО... В общем , купил на авторынке 2 м универсального шланга ( похож на родной, только синего цвета), 4 грн./метр.. И на СТО мне поменяли за 20 минут, снимали бачок (он вроде на одном болте прикручен снизу) , старый сняли, новый нагрели зажигалкой края и одели.. Ничего хитрого, при наличии гаража и инструмента сделать самому элементарно.. Ну а я отдал за работу 31 грн.20 коп.
Пт янв 29, 2010 16:34
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Тоже трубка лопнула. Целый бачок омывайки вылил думая, что форсунки замёрзли.
Временно вставил кусок изоляции от электрического кабеля в оба края лопнувшей трубки. Эффективность омыва стекла уменьшилась, но в принципе моет нормально. Жду тепла, чтобы сделать аккуратней.
Пт янв 29, 2010 18:25
ребята решыл ету проблему легко и просто там где лопнуло в те 2 части трубочки вставил кусок трубочки от капильницы и перемотал изолентой и все гуд даже не течет там тимболее давление нормальное! (тока нада обрезать кусачками сантиметров 5 родной трубки с обоих сторон по 2.5см ато лишняк получаетса и изоленту нада наматывать в натяжку и харошым слоем так как трубочка от капельницы тоньше чем трубочка родная)
Пил пю и буду пить!
Пт янв 29, 2010 23:31
Автомобиль: Amulet luxury
У меня трубочка от капельницы в натяжку вошла в родную и проблема разрешилась! ;)
Во всяком случае до тепла так поезжу! :-P
Хотя нет ничего более постоянного, чем времянки! :oops:
Сб янв 30, 2010 18:28
Я ету трубочку перед тем как всовывать еще и супер клеем помазал + изолента вроде держыт ))
Пил пю и буду пить!
Сб янв 30, 2010 19:53
Клубная карта №: 23
Сообщение отпала тяга стеклоочистителя
вот произошла неприятность
разъединились тяга стеклоочистителя с шаровой шарниров кривошипов (см. рисунок)
защелкнул с усилием обратно, а она (тяга) в тот же день снова отпала
подскажите, пожалуйста, как "законтрить" ?
1.JPG [ 19.95 КБ | Просмотров: 5884 ]
Пн фев 01, 2010 18:33
Сообщение Re: отпала тяга стеклоочистителя
а вообще нужно смазывать чтобы такого небыло (у тебя слева отпала ?)
Пн фев 01, 2010 23:07
Это болячка амулетов, как профилактика смазывать втулки трапеции после зимы и перед. Решение проблемы простое - берём резинку с крючками (на базаре можно найти) и канцелярский зажим, побольше. Крючком поддеваем трапецию и замеряем длину резинки, надо что бы была внахлёст на пластиковый кожух, который под самими дворниками. Отрезаем резинку и зажимаем зажимом к кожуху. ;) Этот вариант подходит для левой тяги.
Вт фев 02, 2010 5:02
Высверливается ось и вместо нее ставиться болт с гайкой, точнее с двумя гайками.
Вт фев 02, 2010 10:44
Клубная карта №: 23
да, левая (водительская)
спасибо за советы
еще раз перечитаю про резинку :)
Вт фев 02, 2010 12:36
Простейший вариант - подложить кусочек полиэтилена и соединить детальки. Занимает несколько секунд, хватает на несколько часов а то и дней.
Пт фев 05, 2010 23:47
Автомобиль: Transit & Doblo
Сообщение Re: Дворники на Амулет
я взял месяц назад безкаркасные, 510, около 70грн за штуку, доволен. трут отлично и не скрипят :-P
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Чт апр 08, 2010 23:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
Akvaol
239
51009
Пн авг 31, 2015 17:01
Riki
103
26355
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
57149
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24598
Вс окт 13, 2019 9:13
