Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 на сильном морозе глохнет
Автомобиль: Geely МК-2
Сообщение Re: на сильном морозе глохнет
strumkovsky писал(а):
Чего-то сайт в последнее время глючит, два дня не мог попасть. В общём, проблема пуска решена. В субботу завелся с большим трудом, в воскресенье вообще не завёлся (описывал раньше). Вчера был на Колир-авто на диагностике. Комп показал ошибку ДПКВ, расшифровали---датчик не видит (пропускает) один зуб на маховике, отсюда неправильное опережение зажигания. Топливо впрыскивается, когда уже искра проскочила---отсюда мокрые свечи и практически невозможный пуск двигателя. Снял датчик, он весь в чёрной пыли и стружке, чуствительный элемент в торце сильно засорён. Чистой салфеткой удалил пыль и грязь, продул, поставил на место. Двигатель заработал мягче! Сегодня утром при -18 завёлся с пол-оборота!!! И для mini: этот датчик за пуск двигателя не отвечает! Это датчик абсолютного давления (увеличенный расход, потеря мощности,и как следствие, проблемы с пуском). В нашем случае это только ДПКВ.
Завтра проверю и отпешусь
Пил пю и буду пить!
Пт янв 29, 2010 23:25
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Ребята, это действительно тот датчик. А обнуление ошибки при загрязнённом датчике ничего не даст---пробовал уже, ошибка остаётся, потому что она серъёзная. Разъём тоже не мешает почистить. И ещё один положительный момент ---свечи. Проверял под давлением 12атм. родные новые---искра хорошая, проверил BOSH FR7DPX platinum---искра бело-голубая, сильная. Посоветовал мастер поставить эти. Купил, поставил, наслаждаюсь---двигатель стал приёмистей, намного мягче работает, при резком нажатии на педаль газа сразу ощущается подхват.
Как сказали спецы, этот датчик практически вечный, разве что провод может перетереться или переломаться.
Сб янв 30, 2010 19:58
субъективно: фр78х мне понравились при запуске, но в езде не на столько все хорошо.....обычные денсо к20 понравились больше......объективно закрутили в другого амулета с уменьшиным зазором до 0,8-0,9 человек доволен.........
теперь по сути - проблема с заводом комплексная, мысль такая - заводятся нормально машины у которых новые свечи с зазором 1,1 , но при движении имеем повышенный расход по сравнению с зазором 0,9. В свою очередь если форсунки дают нормальный распылто с зазором 0,9 тоже не глохнем. А суть проблеммы в том что прогрев в наших машинах реализован больше по времени, а не по температуре двигателя. Потому заводимся, ЭБУ уменьшает количество топлива и тут все зависит от нагрузки на дрыгатель типа электроприборы, густота масла и т.д. вообщем если не достигаем критической точки то нормально работает. При повотрном заводе алгоритм начинается с начала + в цилинндрах уже тепло а значит бензин испаряется.
Для машин на газу вообще не все так весело, а суть проблеммы в том что зазор еще меньше, но самое главное что при езде на газу бензиновые форсунки загрязняются и не моются бензином(спасибо мастерам с николь моторс что рассказали прикол почему мицубаны на газу чаще чем их бензиновые родичи чистят форсунки бензиновые). Соттвественно загаженная форсунка не дает распыл......
Общий совет выключайте все потребители в том числе печку, обогрев стекла и т.д. на 2-3 минуты после старта, еще можно выжать сцепление......
Вс янв 31, 2010 20:21
Bosh platinum покупал в АТЛ, со скидкой 118грн.
Ср фев 03, 2010 22:12
или у АТЛ скидки больше чем у меня или такой ВОШ))))))
Чт фев 04, 2010 12:23
Sanek555, не знаю, по чём у тебя, а в АТЛ они по 34грн. У меня 15% скидка. Работают исключительно, звук двигателя стал тише и какой-то шелестящий. Самое главное, расход по БК уменьшился.
Чт фев 04, 2010 22:24
У меня уже 2 зимы пережила) Дела такие движок не глохнит все отлично) Но стартер стал немного дольше крутить(((
[url="http://forum-lines.ru/"]Изображение
[/url][url="http://porosenki.ru/"]интересное[/url]
Вт фев 09, 2010 18:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда глохнет при запуске двигателя на гарячую
ivanchenkoivan
Ср апр 29, 2020 21:09
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. глохнет, при открытии маслозаливной горловины
Модэрн
12
8651
Ср янв 13, 2010 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
