 Утерена связь между машиной и брелоком
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Утерена связь между машиной и брелоком
Первый ключ перестал открывать через 70 тыс.км. второй через 75. По времени после 21 месяца эксплуатации.
Для того что бы не орала просто отключил колокол.
Открывал ключем.
Перепрописать можно только со сканером.
Перепрописывал на фирменном СТО.
Стоимость 48,05грн.с НДС.
По времени 10мин. ну и плюс 25мин на заказ наряд, оплата счета и подписания акта выполненных работ.
Вт окт 20, 2009 15:49
Автомобиль: Amulet Luxury 08
Сообщение Re: Утерена связь между машиной и брелоком
Гарантия?
Вт окт 20, 2009 16:13
Гарантия на машину нет, так как ТО делаю сам.
Гарантия на выполненые работы не дают.
Так как причина утери не известна. Надеюсь проехать еще не менее 75 тыс. км. :D
Вт окт 20, 2009 16:38
Отвечаю на вопрос.
Вытянули ключ из замка зажигания. Нажали две кнопки на брелке. Вставляем ключ в замок зажигания и заводим машину. После чего она необычно пикает. Если не удается сделать с первого раза, повторяем несколько раз. Я так каждых 3-4 месяца брелки привожу в чуство. Постоянно выбрасывает их из памяти. Быстро и бесплатно.
Сб ноя 07, 2009 21:17
у кого были проблема с брелоками, отзовитесь для статистики :telephone:
иначе это проблему можно считать ничтожной, по количеству зарегистрированых пользователях Иестара
Ср ноя 11, 2009 13:41
Автомобиль: ------
Было с одним брелоком, в самом начале эксплуатации, нистого ниссего тормознул, ничего не мог делать. На ТО-0 привели его в чувство при помощи компа Чери. С тех пор ноу проблем.
Ср ноя 11, 2009 14:17
У меня было на 65 тыс. пробега, полгода назад. Не заморачивался, потому, что есть вторая сигнализация, одно неудобно открывать багажник кнопкой двери. До этого не знал, что делать теперь прочитав знаю, будет время поеду все восстановлю.
Ср ноя 11, 2009 22:00
8383
Как дела с востановлением?
Доцент
Поподробней опиши процедуру.
Я понял так,
на двух брелках по очередно нажимать кнопки открытия дверей и багажника, затем сразу без тестирования запустить двигатель. ( или подождать пока пройдет тестирование двигателя).
Пн ноя 23, 2009 12:19
Поставил сигнализацию на 2.500км (то-0) +шериф в нагрузку, на второй день побил брелок! Удар по машине брелок играет, стук по колесу брелок играет (предупреждение), откр-закр дверей на сигналку работало до 8.200км, щас по пару раз тыкаю закрыть что б машрина стала на охрану, а вот открыть проблем нету, пока играюсь так, пока брелок не сдохнет, батарейку менял болезнь таже, штатная сигнализация работает безодказно, а вот дополнительная, после 6.000км с ТО-0 начала выепыватся, дополнительным брелком пока не игрался.
Чт дек 10, 2009 1:06
Автомобиль: CHERY EASTAR
Пробег 11000 км, начал глючить и у меня. Щас попробую вариант с нажатием двух кнопок.
dar-svoboda.org.ua
Пт фев 05, 2010 13:51
Автомобиль: chery eastar
Привет. У меня тоже такое было несколько раз. В Донецке возле белого лебедя, у себя в городе, и я подумал что может возле магазинов стоят какие-то глушилки и не придал этому значения.
Пт фев 05, 2010 18:34
Автомобиль: ------
Это не глушилки, а огромные алюминиевые рекламные щиты, у меня тожк глюки были возле Фуршета, под щитами, а отъедишь в сторонку, все впорядке становится.
Сб фев 06, 2010 20:16
Автомобиль: Eastar
У меня в городе (Луцк) уже нашел 2 места где с брелка трудно закрыть или открыть машину. Одно из них возле здания управления МВД (возможно из-за антен). Так вот, если поднести брелок к лобовухе,
son_in.jpg [ 74.12 КБ | Просмотров: 4272 ]
то тогда еще можно закрыть или открыть, а уже начал думать о замене батарейки в брелке.
Пт мар 12, 2010 16:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 16 апреля!Чемпионат по боулингу между автоклубами "NFS 2011"
в форуме Мероприятия
kosss
Ср апр 20, 2011 17:02
kosss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16317
Вс май 22, 2011 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между Трех и одноконтактной свечей
Даймонд
Ср июл 29, 2009 19:44
feldcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между люксом и базой.
Модэрн
47
9381
Ср июл 16, 2008 10:17
