Стеклоомыватели, дворники
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
 Re: Стеклоомыватели, дворники
Кто-нибудь таки разобрался, что за ерунда происходит с задним дворником, почему он периодически не работает?
Хлопать дверью багажника, хоть и помогает, но это не выход.
| Пт фев 05, 2010 16:04 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Так понимаю что где-то отходит контакт на задний дворник! Точнее в двери багажника!
| Пт фев 05, 2010 16:31 |
Bandyno
ну, это очевидно. вопрос в том - где именно. Я снимал пластик изнутри, бегло осматривал. там 3 провода, парочка разъемов, и неконтачить особо нечему. проверю разве что, может окислились
| Пт фев 05, 2010 18:48 |
Богдан
У меня так лампочка в стоп сигнале (верхнем) перегорела, снял обшивку, вытащил лампочку и пошёл в магазинчик. Прихожу - по чём лампочка - 20 грн.  До свидания. Ей красная цена 5 грн на базаре. Прихожу обратно, вставил обратно, поставил всё на место - заработало. Просто окислилась.
| Пт фев 05, 2010 19:58 |
Мыссык
Зацените. Идею слямзил у Амулетоводов с российского сери-форума. Короче покупаем в магазине жихулефских запчастей программируемое реле стеклоомывателя 411.3777- 186 рублей. (западный аналог 12$!!!). Из блока предохранителей слева от руля выдергиваем реле под номером 19. А11-3735025. Вставляем купленое жихулефское. Имеем: программируемую паузу от0 до 90сек в режиме прерывистой работы омывателя+задержку при омывании. Т.е.-потянул рычаг на себя, водичка брызнула, через 0.5сек включается дворник 3раза. Полезное дополнение.
| Сб фев 06, 2010 18:28 |
TRAFF
Будет время то разберу реле что у нас стоит, попробую сделать там задержку, немножко попаять.
| Сб фев 06, 2010 18:41 |
Мыссык
Что характерно. Не многие тазоводы знают о существоваии этого реле. Будет повод поглумится, типа: зацените, какая офигенная опция есть в моей китайской машинке))))))). Работает просто. Включаем дворник на первое положение. Выключаем. Дворник делает один взмах. Ждем нужную паузу, например 37секунд. Включаем первое положение и дворники включаются через каждые 37 секунд. Клева.
| Сб фев 06, 2010 19:22 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Оно конечно хорошо, что щетки не маслают по стеклу в сухую! Но мне не один раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда летящий на встречу а/м при проезде не маленьких луж даже не сбрасывает скорость и твою машина просто накрывает волной мутной жижи (Осокорки, ул.Садовая)! Видимость НОЛЬ! И что, 5-30 сек ехать по приборам или тормозить и собирать сзади едущих в багажник? Вот заднему дворнику не мешал-бы девайсик, обеспечивающий прерывистую работу
| Сб фев 06, 2010 21:19 |
Мыссык
В этой ситуации переключаешь на второе положение или тянешь на себя. Проблемы не вижу.
| Сб фев 06, 2010 21:22 |
TRAFF
Zлой писал(а): Вот заднему дворнику не мешал-бы девайсик, обеспечивающий прерывистую работу Да на задний не мешало б прикрутить такой, все займусь этой темой....
| Сб фев 06, 2010 21:26 |
Мыссык
Давай, будет полезно. К тому же есть откуда плясать. Я так понимаю у заднего дворника вообще реле нет.
| Сб фев 06, 2010 21:50 |
Богдан
Мыссык писал(а): слева от руля выдергиваем реле под номером 19. А11-3735025. Вставляем купленое жихулефское. Прерывистая программируемая работа дворников не помешала бы. Паять что-то нужно? Что ты имел под словами выдергиваем и вставляем? Где именно слева от руля? - В торпеде с торца?
| Сб фев 06, 2010 22:29 |
Мыссык
Никаких переделок и доработок. С торца торпедо. Просто вынимаем родное, вставляем купленое.
| Сб фев 06, 2010 22:47 |
Sergg
Реле стеклоочистителя 54.3777. Осталось только кому-то купить и проверит работу
| Вс фев 07, 2010 18:53 |
FireBall
...Регулировка паузы стеклоочистителей (реле 54.3777)
1. Переведите переключатель режимов стеклоочистителя в положение "Прерывистый режим" - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 4 секунды между взмахами щеток). 2. Для изменения паузы переведите переключатель в положение "Выключено" и, выждав требуемую паузу, переведите в положение "Прерывистый режим". Установится новое значение паузы. 3. Паузу можно уменьшить, переведя переключатель в положение "Непрерывный режим" и в течение первого взмаха щеток обратно - в положение "Прерывистый режим". Установится новое значение паузы.....
Речь идет о регулировках на нашей первой скорости? Как быть с второй и третьей?
| Вс фев 07, 2010 20:38 |
Мыссык
Все остальные режимы работают без изменений. По умолчанию пауза 4.5сек. Регулируется от 0 де 90сек. Также по другому работает омыватель, с задержкой на 0.5сек. Тоже полезно. Вода брызгает на стекло а не на дворники. Экономит незамерзайку.
| Вс фев 07, 2010 21:57 |
FireBall
Лично меня полностью устраивает стандартный режим работы дворников на 1-ой скорости. Но, все равно, как говорится - респект за идею.
| Вс фев 07, 2010 23:01 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
В посту Мыссыка реле под номером 411.3777 в посту Ссержа 54.3777... В чем разница? Почему разные номера? Во втором случае про опережение на 0.5 сек омывателя не сказно ничего... И для первого случая, есть возможность отменить задержку?
| Вт фев 09, 2010 22:12 |
BigZ
Купил на Перова реле 723.3777-1 все работает... Правда дороже чем у Мыссыка получилось  Подробней в бортовике...
| Вт фев 16, 2010 18:14 |
Snake300
Мыссык рэспект и уважение за реле. Теперь немного инфы по дворникам. Если не льется вода, смотрите шланги, у меня текло и сзади и вылетали шланги с насосов. Все решалось уплотнительной трубочкой надетой сверху, либо в полевых условия кусочек термоизоляции надетой на шланг и сжатой при помощи зажигалки. Можно даже какой нибудь пластиковый хомутик приспособить. В дальнейшем столкнулся с проблемой тяг на передних дворниках. Там стоит шарик и на него одевается пластиковый шарнир. В процессе пластик изнашивается и в один прекрасный момент у вас стоят дворники, мотор работает. Что бы туда добраться, нужно снять пластиковый кожух. Последовательность такова: 1 колпачки на дворниках, гайка на 12, пошатывая сдергиваем со шлицов дворники. 2 аккуратно ножом для бумаги или еще чем нибудь тонким снимаем заглушки, выкручиваем саморезы, снимаем клипсы 3 снимаем панель. видим тяги. У меня такая проблема началась давно, хотел менять тяги потом придумал способ обхитрить Просверлил шарик тоненьким сверлом, вставил снизу болтик не помню размера 3-4 мм сверху в пластиковом шарнире тоже сделал дырочку для болтика. Получилось что при одетом шарнире болт проходит насквозь. Сверху поставил пружинку и шайбочку и гайку. Получилось что пружинка прижимает пластик к яблоку. Sorry не хватило ума сделать фото, просто делал быстро и на улице в мороз. Вложение:
Шарнир.JPG [ 6.54 КБ | Просмотров: 2665 ]
Смещение есть во всех направлениях. Кстати выпадать начала короткая тяга от мотора к правому дворнику. Я на ней на обоих шарнирах поставил болтики и забыл об этой проблеме.
| Чт фев 18, 2010 14:53 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50929 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75926 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30646 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
