 Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)? Два ответа: максимум и минимум...
<10 000 км 2%  2%  [ 1 ]
15 000 км 2%  2%  [ 1 ]
20 000 км 4%  4%  [ 2 ]
25 000 км 7%  7%  [ 4 ]
30 000 км 4%  4%  [ 2 ]
35 000 км 4%  4%  [ 2 ]
40 000 км 15%  15%  [ 8 ]
45 000 км 5%  5%  [ 3 ]
50 000 км 9%  9%  [ 5 ]
55 000 км 4%  4%  [ 2 ]
60 000 км 4%  4%  [ 2 ]
65 000 км 0%  0%  [ 0 ]
70 000 км 2%  2%  [ 1 ]
80 000 км 7%  7%  [ 4 ]
90 000 км 11%  11%  [ 6 ]
>100 000 км 20%  20%  [ 11 ]
Всего голосов : 55
Сообщение Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Интересно знать какой основной срок службы ступицы до вылета подшипников по максимуму и минимуму.
Мой первый полетел на 54 000 км службы.
Если вылетал только раз, то информация тоже пригодна.
Чт янв 21, 2010 16:41
Сообщение Re: Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Понятно, первая ступица летит справа, полетела в 40 тыс. Левая полетела в 52 тыс. Поставил ступицы от Эпики, всё ОК! Сейчас 95 тыс. признаков умирания нет.
Чт янв 21, 2010 23:57
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Может поставил ступицы с Эванды??? Или с Эпики тож становятся?
Пт янв 22, 2010 11:38
Автомобиль: ------
А без разницы, Эпика, Эванда это одна и таже машина
Пт янв 22, 2010 11:54
Правильно. Только надо брать в коробке жёлтого цвета.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс мар 14, 2010 18:39, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт янв 22, 2010 20:52
левая передняя ступица на 22 000, заменена по гарантии
Вс янв 24, 2010 16:14
Автомобиль: Был Eastar!
100 тыс проехал, загудела левая передняя.
Просто хочеться жить и творить!!!
Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
Чт янв 28, 2010 16:05
для тех кто меняет из-за подшипника ,КУПЛЮ ступицу переднюю Б/у, важен работающий датчик абс Киев 0632383611
Ср фев 03, 2010 21:29
Правая передняя 41000км. , левая передняя 42000км. Поставил от Шевроле Эпики.
Пт фев 05, 2010 23:15
Левая передняя на 40 тыс.Вместе с ней и датчик ABS.Поменял на китайскую
Вс мар 14, 2010 16:23
Полетела и правая на 64000. Пробовал поставить от Эпики, производитель вроде ijin, Корея, но не стала в тормозной диск из-за различия в наружном диаметре ступицы в 1 мм.
Разъемы под датчик идентичны. Поставил в итоге оригинал, заодно и потухла лампочка ABS.
Вт янв 11, 2011 18:18
Автомобиль: chery
Я уже писал по поводу продления жизни ступицы,повторяю снова: при первых появлениях звуков ступицы необходимо просто разобрать и промазать её и будет ходить.тк в китайских мало смазки набивают на заводе,вот она и ходит 20-30тыс,конечно когда датчик авс нфачнёт гореть-тогда поздновато.так пошла выработка и люфт! Как разбирать и собирать передние-есть в темах,да и задние тоже можно разбирать,но они подольше ходят! В Одессе делал это тел сто 0638773646 и не надо то то искать ,реальное продление сроков ступицы,они и ремень грм с роликами меняют,ролики тоже ставят аналоговые или промазывают родные,там такая же проблема!
Ср янв 12, 2011 0:14
Автомобиль: Eastar 2.4
Левая полетела на 40000. Сам подшипник цел, вышел из строя датчик АБС.
Правая полетела на 45000. Датчик АБС был цел, загудел подшипник.
Сб фев 12, 2011 13:01
блин... а вот с каких свалок ступицы попадают к нам в магазины? родные отходили без малого по 100 000. после замены левая загудела через 4000 , а правая на 8000. итог. переделка ступиц под подшипник киа черато. и хрен с этой АБС....
Вт окт 23, 2012 16:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сколько на холостом "кушает" Кимо в л/ч
ALEXp
19
8064
Сб авг 20, 2011 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в форуме Автосалоны и сервисы
LeLe
Сб янв 19, 2008 23:07
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto
84
16892
Пт ноя 12, 2010 15:04
