Сообщение Re: Выдавило масло чараз маслофильтр
To uhsko !!! Смотрю на форум, 8-) а ты уже написал мое сообщение ! Зачем ты это сделал ? :P
Это я завтра пойду смотреть, откуда течет немножко со стороны пассажира - за защитой не видно. И откуда ты знал, что я его менял на ЭкспрессАвто ? :-o Прбег после замены - 8тысч. Буду надеяться, чо это фильтр - боьноуж на форумчан все похоже.
Чт янв 28, 2010 21:47
Какие ещё могут быть симптомы утечки масла кроме маслянного фильтра и сальника коленвала? Кто знает подскажите[/quote]
Было и такое, на ТО подтянули крышку, пока все ок.
DSC03170.jpg [ 582.78 КБ | Просмотров: 9596 ]
Пт янв 29, 2010 15:17
Автомобиль: TIGGO
[Было и такое, на ТО подтянули крышку, пока все ок.[/quote]
Огромное спасибо за фото!
Сегодня смотрел на яме, сочится (сопливит) масло по фильту маслянному. По ходу- редукционный клапан не открывается и масло выдавливает через уплотнение фильтра. Больше китайский родной Тиговский стаувить не буду. Но посмотрю ещё согласно твоему фото место сальника коленвала.
Заехал к ребятам на офис, чтоб посмотрели по коталожному номеру маслянный фильтр. Я им родную упаковку с митц. фильтра дал SMD 360935 . Показали несколько видов фильтров - дешёвых и подороже, где есть редукционный клапан, а где имитация его. Чёрт его знает, лучше не экономить. В следующий раз куплю подороже.
Пт янв 29, 2010 19:30
Вчера-сь был на СТО ! Потек фильтр ! Причина - при ----t С нажимал на газ пока не нагрелось масло :-( . Зато досрочно на 1000 тыс.раньше заменил масло/фильтр.
PS
:viking: Не давите на газ !!!, пока не прогреетесь !!!
хотя и не должно... там должен был сработать редукционный клапан но, он то этого не знал, что он вам что-то должен - результат на лице, точнее под машиной....
Сб янв 30, 2010 19:04
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
А какой рекомендуете фильтр ставить ?
Сб фев 06, 2010 21:27
Вот недавно ставил viewtopic.php?f=7&t=13059&p=265744#p265744
Подходят 100 %
Масляный фильтр фирмы HexeN не ставьте - сопливят 100%
Сб фев 06, 2010 22:14
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Решил я поменять в своей машине масло.
Поиск фильтра не заставил долго искать есть родные на тиго есть и другие которые подходят.
Я взял фильтрон для пробы который стает как родной но это для промывки двигателя.
Первое что меня удивило это то что фильтр который стоял у меня таки родной и плохо был затянут.
Поверьте на слово разные фильтра Я откручивал но так легко еще не доводилось но потеками и не пахло . :no:
Просто прикоснулся и он откручивается это дало мне задуматься о том что сказано было другими выше.
Если у него такое усилие было в зажатом положении то и не удивительно что будет когда то слезится масло.
Но Я не думаю что его так легко затянули тогда почему у него такое состояние на откручивание. :(
Может быть необходимо через промежуток времени его подтягивать это я про родные фильтра.
Как предстоит дело с аналогами данного фильтра у них что тоже есть проблемы.
Проверьте у себя затяжку ваших фильтров он должен от руки затягиваться и также но уже чуть сильнее откручиваться.
На закуску фото с разницей в фильтрах 2 родных и фильтрон ( и цена в два раза разная ).:bye:
P212111.JPG [ 84.47 КБ | Просмотров: 9425 ]
P212112.JPG [ 102.16 КБ | Просмотров: 9425 ]
P212113.JPG [ 346.35 КБ | Просмотров: 9425 ]
P212114.JPG [ 323.8 КБ | Просмотров: 9425 ]
Пт фев 12, 2010 18:48
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Ну это вообще. :viking: Отъездил сегодня почти 60 км по городу ставал раз 5 на опредиленное время.
А вот в чем дело приехал домой залез под машину а фильтр дальше закручивается.
Я же вчера его от руки нормально закрутил все было ОК. Что за ерунда не понимаю.
Не думайте сила затяжки поверьте нормальная и всегда от руки смогу открутить..
У меня сейчас установлен родной. Что скажете как там у вас дела с этим делом ?
Будьте внимательны. :bye:
Сб фев 13, 2010 17:46
Автомобиль: tiggo
ну так в чем проблема? затяните ключом! и будет вам счастье!
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Вт фев 23, 2010 18:44
Раньше тоже такое было, 1000 км проехал после замены и масло потекло из под фильтра оказалось фильтр подделка похоже хохлы уже китайцев подделывают!!! :-D
Вт фев 23, 2010 18:52
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А дозакрутить помогло ?
Я понимаю что подтекало из по резины уплотнительной.
Если нет то в чем проблема. :bye:
Вт фев 23, 2010 19:29
Поставил оригинальный фильтр уже 5000 проехал и не нужно ничего подтягивать.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт фев 23, 2010 20:13, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт фев 23, 2010 19:42
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А вот меня интересует как у тебя срабатывает контрольная лампочка на панели давления масла.
Я об этом расписывал свое наблюдение:http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=14303
Что то подробное наблюдалось. Что скажеш.
А то мне так никто и не объяснил это проблема или все нормально.
Обрати внимание когда будешь менять масло. :bye:
Вт фев 23, 2010 19:58
Автомобиль: tiggo
Может китайцы сами себя подделывают?
Вт фев 23, 2010 20:45
Сообщение Подтекает масло через фильтр
Двигатель 4g63 (2.0). При первом пуске утром в сильные морозы (машина на стоянке под навесом) из под фильтра подтекает масло, обнаружил пятно под машиной справа по ходу (вроде как масло). После прогрева всё нормально, если останавливаюсь в городе - под машиной сухо. Такая же ситуация была и в сильные морозы прошлой зимой. Я так думаю, что это проблема фильтра. Ни у кого такого нет?
Вс дек 16, 2012 9:36
Сообщение Re: Подтекает масло через фильтр
больше всего что уплотнительное кольцо, нарушено при закручивании фильтра, масло нагревается. резинка даёт расширение, и как таковой временое устранение течи.У меня весной был почти аналогичный случай. Всегда менял масло и фильтр сам, а это не было возможности заехать на яму.Менял частник, и этот ЛЫМАРЬ закрутил так, что немного заживало резинку,и при стоянке авто появлялись капельки масла.Хотя загадка. Почему только зимой?
Вс дек 16, 2012 9:48
Как объяснение - сжатие и твердение уплотнительной резинки именно на морозе. Второй вариант - не качественный фильтр.
Вс дек 16, 2012 10:06
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
В основном проблема в "недокруте" фильтра, тогда в мороз всё "сжимается" и появляется теч.
Или закрутили на сухую, тогда "коробится" прокладка но какоето время держит, пока её давление не выдавит.
У меня была аналогичная проблема, летом проходил ТО на официальном сервисе, а зимой ушло масло.
Оказался недожатый фильтр.
С тех пор всё делаю сам, пока всё по веншую и ещё бракованного фильтра не попадалось.
Вс дек 16, 2012 10:29
Автомобиль: BMW 3
Резинку смазывали перед установкой? Расход топлива не увеличился?
Вс дек 16, 2012 13:36
На счёт смазывания резинки не скажу, т.к. менял не сам. А расход топлива при чём?
Вс дек 16, 2012 14:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
