FireBall
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
KPuCA писал(а): Сегодня в мороз -20 пришол забирать свою машынку и пробывал просунуть ключ в замок а он не лезет туда и всё, задний пробовал так залез нормально только поворачиватся не захотел, а ломать не хочу. Чем кроме ВД можно брызнуть? И что такое может быть что в 2 передние двери ключ нехочет залазит пробовал и так и сяк и другой стороной ничего! А чего ЦЗ не пользуешьься? Зимой глупо как-то...
| Сб янв 23, 2010 20:45 |
TRAFF
А есть какое-то средство что бы стеклоподъемники нормально работали, тоесть что бы стекла в резинках не прихватывалисть???
| Сб янв 23, 2010 20:49 |
FireBall
Силикон..... он даже в стеклоподьемниках помогает,а не только в пластике груди Пробрызгай направляющие - помогает. Только ВД-шку не суйте куда ни попадя...
| Сб янв 23, 2010 21:08 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
KPuCA писал(а): Сегодня в мороз -20 пришол забирать свою машынку и пробывал просунуть ключ в замок а он не лезет туда и всё, задний пробовал так залез нормально только поворачиватся не захотел, а ломать не хочу. Чем кроме ВД можно брызнуть? И что такое может быть что в 2 передние двери ключ нехочет залазит пробовал и так и сяк и другой стороной ничего! Могу тебя огорчить... Я до сих пор, с прошлой зимы, не могу открыть задний замок. Ключ вставляется, а сама личинка замка не проворачивается...Хотя из салона замок открывается...Так как я им не пользовался зимой 3-4 месяца(заднее стекло повлияло  ) силумин замка "порос" окислами и залип... Следует разобрать замок и полностью прочистив, собрать заново...
| Пн янв 25, 2010 19:16 |
Богдан
Попробуй весной ВД-40 , мне помогло... 1/2 банки ушло и ковырял его мин 10-15..
| Пн янв 25, 2010 20:11 |
BigZ
Прошлой весной заливал и ВД-шку и , что хочешь... Эффект нулевой, смог только разработать скважину, чтобы ключ вставлялся... Провернуть не смог, боялся, что сломаю ключ, ну или замок совсем сверну...  Посмотрел когда стекло ставили, замок порос белесой коростой... Окислы сожрали... А разбирать потом и чистить его времени не нашел...  Я им не пользуюсь, обычно из салона открываю...
| Пн янв 25, 2010 20:35 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Аналогичная история еще с прошлой зимы....
| Вт янв 26, 2010 3:27 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
 Поломка стеклоподъёмника
Камрады! Кто сталкивался или в курсе : поломка стеклоподъёмника -гарантийный случай или проще "в гаражах " сделать? Стекло с водительской стороны опустилось практически донизу и не поднимается выше,чем на 5 см.от крайнего нижнего,хотя и опускается.При опускании слышно клацанье.
| Вт фев 09, 2010 12:42 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
 Re: Поломка стеклоподъёмника
а руками "не тянется"?
| Вт фев 09, 2010 12:51 |
FireBall
Поломка стеклоподьемника - гарантийный случай. Но нервы твои поимеют, так что выбирай.
| Вт фев 09, 2010 13:07 |
mikhadze
это не поломка - зимний конструктив. купи силиконовый спрей и запшикай, а стекло руками помогай поднимать
| Вт фев 09, 2010 14:58 |
FireBall
При опускании слышно клацанье. этого у меня не было, А силикон не помешает
| Вт фев 09, 2010 15:03 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
Руками поднять невозможно.Ехал до гаража с открытым окном.Теперь сижу с температурой,и думаю -ехать на сервис ,или поискать умельцев ближе.
| Вт фев 09, 2010 15:12 |
BigZ
Если бы не зима - посоветовал бы самому разобрать дверь и посмотреть. Вполне возможно какая-то мелочь... Тяга цепляет или еще что-то... Посмотри с хорошим фонариком и длииииным щупом ,может в направляющих камешек затрял (сейчас их на дорогах много). Если чисто - едь на сервис, а на какой - все равно, если ничего менять не будут на неоригинальное, с гарантии не слетишь...
| Вт фев 09, 2010 18:07 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если машину никто не вскрывал, то конечно гарантия, однозначно. На стеклоподъёмники полная гарантия (т.е. 24 месяца или 100 000 км). Если машина с 3-х летней гарантией - то всё равно 2 года или 100К км. А по сути - капец стеклоподъёмнику.
| Ср фев 10, 2010 12:29 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Я жду с прошлого года по гарантии должны поменять А закрыть можно попробовать малыми раскачивания с пульта вверх-вниз Стот с разборки из джаги от 200грн
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср фев 10, 2010 15:36 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
Решилось просто : электрик поставил возле двери нагреватель " UFO" и пошли мы с ним покурить...Короче ,примёрзли-потом оттаяли  ! Напшикал ВДшкой-и теперь всё работает.Спасибо всем ,кто откликнулся.
| Пт фев 12, 2010 17:25 |
скептик
Новый прикол-заглючил задний левый стеклоподъемник.Когда снимаеш со штатной сигнализации и проворачиваеш ключ в замке зажигания он сам по себе опускается до конца и дальше на кнопки не реагирует,его можно поднять только поставив машину на сигнализацию ,его поднимает доводчик.Все остальные три работают без проблем.Силикон и снятие клеммы - не помогло.У кого были схожие симптомы?Иногда после манипуляций кнопками можно добиться закрытия стекла при заведенной машине.но это до первого отключения зажигания,на сигнализацию ставиться без проблем.
| Пн фев 15, 2010 15:22 |
FireBall
Карту перед этим не разбирал? И на сколько времени клемму снимал?
| Пн фев 15, 2010 16:10 |
скептик
Карту не разбирал,снимал клемму на 30 мин
| Пн фев 15, 2010 17:27 |
key |
584 |
76125 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Urfin Dgus |
279 |
55024 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
14178 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
21855 |
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
